6N2P-EW 9 nóżka
grabel
6N2P-EW 9 nóżka
Post autor: grabel »
Jak wiadomo z karty katalogowej tej lampy 9 nóżka (ekran) powinna być podłączony do masy.
Zastanawiam się czy można pozostawić ją nie podłączoną i jaki to będzie miało wpływ na pracę lampy.
Czy prawidłowe jest łączenie ze sobą nóżek 9 kilku podstawek razem jednym przewodem ?
Czy lepiej od każdej podstawki osobno prowadzić przewód do wspólnego punktu masy ?
Re: 6N2P-EW 9 nóżka
Wszystko jedno jak zrobisz. To tylko ekran. Ja łącze je ze śrubką, którą jest przykręcona obejma podstawki. Ruskie 12AX7 to często 6N2P bez ekranu i z wyprowadzeniami żarzenia jak ECC83/12AX7 wiec nic nie stoi na przeszkodzie aby jej nie podłączac.
grabel
Re: 6N2P-EW 9 nóżka
Dzięki za podpowiedź.Nie podłączam 9 nóżki.
Re: 6N2P-EW 9 nóżka
Czasem jednak przydaje się ekran bo 6N2P mają grube anody co powoduje to, że systemy są bliżej siebie niż w takiej ECC83 i we wzmacniaczach hi-gain podłączenie może choć nie musi być konieczne.
lamposz
Re: 6N2P-EW 9 nóżka
Post autor: lamposz »
Przydaje się przy wyższych częstotliwościach . Jak robiłem na tej lampce generatory UKF w PP to musiałem ekran połączyć do masy, inaczej oscylator pracował niestabilnie lub w ogóle się nie wzbudzał. Lampa niby m.cz. , ale w w.cz. radzi sobie całkiem nieźle :)
Pozdrawiam Andrzej
wolah12
75...99 postów
75...99 postów
Re: 6N2P-EW 9 nóżka
Post autor: wolah12 »
Ekran zmniejsza pojemność Caa (pomiędzy anodami).
