Silvertone 1482
przemak
Silvertone 1482
Post autor: przemak »
Kolega ma wzmacniacz, jak w temacie. Gra wiadomo, jak - jak pięćdziesięcioletni zabytek z Lidla ;) ale zainteresował mnie transformator głośnikowy (zdjęcie z netu, piec ten sam):
Jak widać, jest on absurdalnie mały, mniejszy niż TG2 od bambino, a to jest końcówka 2x6V6 i oficjalnie 15W. Wiadomo, że to jest piec marketowy, ale oni tam w ameryce inny prąd mają czy jak? Bo że napięcie inne, to wiadomo ;)
haterkmp
Re: Silvertone 1482
Post autor: haterkmp »
Ale napięcie za zasilaczem normalne ;) Co do trafa to w chińskich fenderach czy marshallach nie znajdziesz nic większego. No chyba że to krok w stronę tego kochanego nasycenia rdzenia przy pełnym wysterowaniu :mrgreen:
in gain we trust
kciuq
Re: Silvertone 1482
Post autor: kciuq »
No nie jest aż taki mały, Marvel kiedyś robił pomiary Atomica w PP z zastosowaniem TG2,5 i wyszło ok.
Kontakt GG: 1046344
Vic384
Re: Silvertone 1482
Post autor: Vic384 »
Czesc
Nie inny prad, tylko lepsza blachy transformatorowe. Kiedys kupilem podelko trafek do starych odbiornikow lampowych. Ksztaltka EI42 i pakiet 14mm, czyli ponizej 2 cm^2. Uzwojenie pierwotne mialo 1750 zwojow drutu 0.11 (0.12 ?) mm i pomimo tak malego rdzenia, indukcyjnosc od 8.5 do 9 H. TG2 jest duuuzo wiekszy i nie wiem czy ma taka indukcyjnosc, a tym samym przenosi niskie tony, z taka sama moca, tak jak ten amerykanski. Mysle, ze tu jest tajemnica malego rdzenia. Acha, blaszki rdzenia sa biale i bardzo miekkie.
Pozdrowienia
nkas
Re: Silvertone 1482
Post autor: nkas »
Vic, to nie z permaloju czasem te blaszki?
Vic384
Re: Silvertone 1482
Czesc
Chyba nie. Permallojowe sa blyszczace, przynajmniej te co mam, a te byly biale-matowe. Zreszta, kupilem je jako komplet, cale pudelko po 1CAD za sztuke, ale musze przyznac, nie sprawdzalem. Teraz to nie jest wazne, zostaly w Kanadzie, zabralem tylko jeden.
Pozdrowienia
przemak
Re: Silvertone 1482
Tylko to, mimo całej kultowości, jest sprzęt marketowy, nie sądzę, żeby jakaś lepsza blacha tam była ;)
W sumie princeton ma niewiele większy trafor...
Vic384
Re: Silvertone 1482
Czesc
Ja jednak mysle, ze lepsze blachy maja sens. Po pierwsze jest on, ten moj, ponad 2 x lzejszy od TG2, tylko 170 gram, potrzeba mniej zelaza. Wymaga praktycznie polowe drutu nawojowego, a tym samym latwiej nawijac. No i ostatnia sprawa, mniejszy transformator latwiej mocowac.
Pozdrowienia
przemak
Re: Silvertone 1482
Perspektywa trochę skraca, ale żeby było jasne - to są "małe" lampy 6V6 a trafo ma jakieś 4,5cm wysokości. W princetonie jest mniej więcej taki wysoki, jak lampy w kubkach ekranujących, w tym silvertonie jest prawie niższy od lamp bez kubków ;)
Vic384
Re: Silvertone 1482
Czesc
Jezeli ma okolo 45 mm wysokosci, to moze byc EI57 x 25. Jego wysokosc wynosi 47 mm. Jako sieciowy przy 60Hz mozna z niego ciagnac okolo 15W i ma wtedy jakies 45 stopni. Reke mozna spokojnie na nim trzymac. Mysle wiec, ze 15W przy 80Hz, to nie problem.
Pozdrowienia
