Przezwojenie transformatora na kształtkach EL ze 120 na 230V
Informacje o pracy i zleceniach związanych z tematyką forum.
kacperpawluk
Post autor: kacperpawluk »
Jak w temacie. Transformator ma wymiary około 6 na 6 cm. Uzwojenia są nawinięte na plastikowym korpusie. Jeżeli jest ktoś kto by się tego podjął (najlepiej z Warszawy lub okolic) to proszę pisać: kacperpawluk(malpa)gmail.com
aftys6
Re: Przezwojenie transformatora na kształtkach EL ze 120 na
Post autor: aftys6 »
Przezwajanie takich traf mija się z celem. Bardzo często rdzeń jest nie lakierowany i poskładanie blach tak żeby nie grały będzie dość ciężkie.
Sądząc z Twojego opisu jest on małej mocy i raczej lepiej by opłaciło się zakup/zamówienie nowego. Ten sam koszt a jakość wykonania będzie lepsza.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Przy przewijaniu musisz uwzglednic inna czestotliwosc sieci. U nas jest 50Hz, tam 60Hz. Po pierwsze oznacza mniejsza moc transformatora, a po drugie, uzwojenie pierwotne musi miec dwa razy wiecej zwojow plus 10%. Inaczej bedzie sie grzalo. Mowie to z praktyki, bo przewijalem "kilka" trafek do przywiezionego sprzetu.
Pozdrowienia
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Ja bym po prostu dokupił trafo do sprzętu z USA na aukcjach 230 na 120V i z tego całe Kolegi urządzenie zasilił.Chyba co najmniej na zero by wyszło, porównując z oddaniem do przewinięcia we warsztacie przezwajającym.
Inna opcja:dobrze chodzą przestarzałe trafa 380V/230V jako obniżające z 230V na 120V.Sprawdziłem ze sprzętem AGD,choć na opcji mniejszych mocy.Czasem trafa 380/220 chodzą na aukcjach tanio.
Trzecia opcja:nie da się nic podebrać z TS-ów według napięć wyjściowych takiego trafa?
Pozdrawiam Kolegę.
Jacek
Vic384
Czesc
Transformator 380/230V nie nadaje sie do pracy jako obnizajacy napiecie, bo na wyjsciu otrzymasz 140V a nie 115 do 120V. Druga sprawa to czestotliwosc, u nas jest 50Hz a nie jak w Ameryce 60Hz. Spowoduje to wzrost pradu jalowego co najmniej o 35%, a tym samym grzanie transformatora. Tak samo o 20% bedzie wieksze napiecie wyjsciowe trafa. Mozna cos takiego dopuscic, jezeli moc jest mala, ponizej 10W, ale jest baaaaardzo nie wskazane dla wiekszych mocy.
Pozdrowienia
Weź jakieś trafo z dzielonym symetrycznie uzwojeniem pierwotnym i podłącz się do jednej sekcji uzwojenia pierwotnego. Będziesz miał połowę napięcia czyli ok. 115V.
