Witam wszystkich
Pytanie o humpoty w monoblokach lampowych Cayina 9084D. Monobloki sa m.in. na lampach 300B i 845. Wyeliminowalem brum poprzez krecenie potkiem przy 300B - widac ten potek na pierwszym zdjeciu u gory w srodku (zmienilem te lampy z fabrycznych i pojawil sie bardzo maly brum slyszalny moze do 0.5m). W tej chwili jest absolutna cisza (chyba ze sie przylozy ucho do kolumny to cos tam minimalnie slychac). Ale byc moze w przyszlosci wymienie lampy 845 i znowu bede musial to samo zrobic ale z lampami 845. Wydaje mi sie ze zidentyfikowalem humpot dla tej lampy (na zdjeciu widac na dole dwa potki I chyba ten z z prawej) ale w takim razie co to jest ten potek z lewej strony? Zalaczam fotografie i schemat.
Jesli te fotografie beda niewystarczajace to moge wyslac wiecej.
Z gory dzieki.
Humpoty dla lamp 845w monoblokach Cayina
Jackk3
- 2 posty
Waldemar D.
Re: Humpoty dla lamp 845w monoblokach Cayina
Wszystko wydaje się być jasne. Wg schematu w układzie są trzy potencjometry: dwa, jak to Kolega nazywa, humpoty (47om) i jeden od ujemnego napięcia na siatce lampy końcowej, do regulacji jej prądu spoczynkowego (10k).
Jackk3
- 2 posty
Dziekuje za szybki odzew i klaryfikacje. Przeczytalem sporo watkow na temat symetryzacji (uzwojen) zarzenia i troche rozjasnia mi sie w glowie. Nastepne pytanie (wiem lamerskie - wybaczcie) czy jest mozliwe fizyczne 'bezposrednie' zmierzenie takiego 'brumu' uzywajac voltomierza? Bo takie krecenie na sluch jest troche upierdliwe i w pewnym momencie ciezko uslyszec roznice szczegolnie gdy robi sie to samemu?Waldemar D. pisze:Wszystko wydaje się być jasne. Wg schematu w układzie są trzy potencjometry: dwa, jak to Kolega nazywa, humpoty (47om) i jeden od ujemnego napięcia na siatce lampy końcowej, do regulacji jej prądu spoczynkowego (10k).
