Urdox 820-6
PZL P-11c
Urdox 820-6
Post autor: PZL P-11c »
Witam kolegów.
Mam problem z lampką jak w tytule. Zastosowana w układzie zasilania odbiornika Saba 343GWL oraz 444GWLK.
Otrzymałem tylko jedną sztukę z odbiornikami i okazało się że jest urwana z cokołu, wyprowadzenia jakie zostały w bańce nie miały nawet 1mm, jeszcze dostęp był utrudniony przez lejek lampy. Udało się pocynować jedno wyprowadzenie natomiast do drugiego poszła rysa na szkle. Podejrzewam że pęknie po podgrzaniu. Nie mam innej aby zastąpić i tu pytanie do kolegów. Czy można tą lampkę zastąpić innym układem. Pozdrawiam Darek.
Re: Urdox 820-6
PZL P-11c
Re: Urdox 820-6
Witam Kolegów.
Dziękuję za odpowiedź w sprawie zakupu na E-bayu.Niestety nie mam konta na tym portalu i nie potrafię się tam znaleźć , drugim problemem jest cena która dla mnie jest za wysoka.Szukam jakiegoś sposobu jak ominąć tego Urdoxa.Może ktoś wstawiał inne elementy w miejsce tej lampy?Pozdrawiam Darek.
Paczący kot
Re: Urdox 820-6
Post autor: Paczący kot »
Mogę Koledze sprezentować 2 baretery z wątku http://trioda.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=24523 .Nic bardziej zbliżonego parametrami nie posiadam , jednak przy nadmiarze napięcia w sieci większe napięcie może być korzystną cechą .
Co ja pacze ?
PZL P-11c
Re: Urdox 820-6
Paczący kot pisze:Mogę Koledze sprezentować 2 baretery z wątku http://trioda.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=24523 .Nic bardziej zbliżonego parametrami nie posiadam , jednak przy nadmiarze napięcia w sieci większe napięcie może być korzystną cechą .
Witam Kolegów.
Dziękuję za propozycję kupna baterera, lecz sam jeszcze nie wiem czy mogę zastosować w miejsce Urdoksa lampę Baterer.
Urdoks ogranicza uderzenie prądu udarowego na zimne włókna żarzenia lamp które są z nim wpięte w szereg.Baterer dodatkowo stabilizuje napięcie ,nie jestem tego pewien dlatego proszę o poprawę jeżeli się mylę.Nie miałem do tej pory odbiornika w którym były zastosowane te lampy.Teraz pojawiły się u mnie dwie Saby w których są Urdoxy i na moje nieszczęście w obydwu brakuje tych lamp.Jeżeli będę mógł zastosować kolegi lampki to się odezwę .Pozdrawiam Darek.
Paczący kot
Re: Urdox 820-6
PZL P-11c pisze:
Witam Kolegów.
Kolego , wprawdzie nie jestem instytucją charytatywną , jednak - w ramach przeprowadzanych porządków - zamiast wyrzucać zbędne przedmioty staram się znaleźć dla nich jakieś zastosowanie , chociażby u Kolegów z niniejszego forum . Czytaj uważnie posty i odpowiedzi !
:arrow: Bareter (inaczej: lampa oporowa) – drutowy opornik wykonany z żelaza i umieszczony w hermetycznej obudowie, np. szklanej bańce wypełnionej gazem (najczęściej wodorem) pod zmniejszonym ciśnieniem.
Prąd przepływający przez drut nagrzewa go do temperatury 200-600 °C. W tym zakresie temperatur żelazo wykazuje bardzo duży współczynnik temperaturowy oporności, w wyniku czego wzrost natężenia prądu wywołuje wzrost temperatury i wzrost oporu, co ogranicza dalszy wzrost natężenia prądu.
Podstawowe parametry bareteru to wartość natężenia prądu stabilizacji – Is oraz zakres napięć dla których zachodzi stabilizacja – od U1 do U2.
Bareter był używany do stabilizacji natężenia prądu w obwodach elektrycznych, szczególnie w obwodach żarzenia szeregowego lamp elektronowych stosowanych w sprzęcie radiowo-telewizyjnym. Obecnie praktycznie wyparty z użycia przez układy elektroniczne.
Baretery są wrażliwe na zewnętrzne pole magnetyczne. Szczególnie wrażliwe są typy o cienkim i długim drucie żelaznym, a więc o niskim prądzie znamionowym oraz szerokim zakresie napięć pracy. Podczas pracy przy prądzie przemiennym i w stałym polu magnetycznym (w odbiorniku radiowym wytwarzanym na przykład przez magnes głośnika) drut drga z częstotliwością sieci zasilającej, co w konsekwencji prowadzi po pewnym czasie do jego zerwania. Z tego powodu baretery pracujące w dawnych odbiornikach radiowych były zaopatrywane w ekrany magnetyczne wykonane z grubej blachy ferromagnetycznej. Niektóre baretery zawierały dodatkowo urdoks – rodzaj termistora NTC, którego zadaniem było ograniczenie natężenia prądu przy włączeniu zasilania.
Źródło : Wikipedia .
Pozdrawiam Robert.
Co ja pacze ?
PZL P-11c
Re: Urdox 820-6
Witam Kolegów
Dziękuję koledze za wykład z zasadą działania baretera ,jestem z tego wieku że nie szukam jeszcze w pierwszej kolejności wiedzy na Wikipedii.To dla mnie na przyszłość do zapamiętania.A tak jak pisałem nie miałem do tej pory styczności z układami w których były stosowane te lampy.Co do słowa "sprezętuję" , to wolę się zawsze upewnić czy znaczy to dać czy zapłacić.Nie lubię dwuznacznych sytuacji jeśli chodzi o pieniądze.Tyle tego.Niestety nie skorzystam z kolegi propozycji , rozmawiałem z kolegą Jackiem który badał te baretery i nie nadają się do układu jaki mam u siebie .Jeszcze raz dziękuję.Pozdrawiam Darek.
