Wzmacniacz na EBL21 i EF22
amper6
- 50...74 posty
Zbudowałem sobie ostatnio mały wzmacniacz SE na EBL21 + EF22 i mam pewien problem. Wzmacniacz zbudowałem montażem mieszanym - na pająka i z płytką z oczkami lutowniczymi. Schemat : a zasilacz wykonałem zgodnie ze schematem traxmana (jego uniwersalny wzmacniacz na P(E)CL82/6) : Transformator zasilający to toroid 60W z Sizei, a TG to 5-53. Po dokładnych oględzinach montażu podłączyłem wzmacniacz bez źródła, głośniki podłączone, i słychać delikatny szum, wzmacniacz działa! Nie podłączałem jeszcze USZ. Niestety po podłączeniu źródła (komputer, włączona muzyka) wzmacniacz ma bardzo niskie wzmocnienie a przy pełnym wysterowaniu w głośnikach pojawia się delikatne zniekształcenia i brakuje mu niskich tonów. Czy taki mezalians dwóch układów wzmacniacza i zasilacza nie powoduje tego problemu?
Lampy są używane, zarówno EBL21 i EF22, nie widać po nich większego zużycia. Wzmacniacz nie brumi, zasilacz prawidłowo filtruje napięcie ale ta moc, na granicy 0,5W, jest na pewno za niska.
Lisor
Re: Wzmacniacz na EBL21 i EF22
z cyklu: uczył Marcin Marcina.
Na początek; cicho gra, mała moc ? Może mały sygnał podany na wejście ?
Aby pentoda osiągała duże wzmocnienie należy siatkę drugą zablokować kondensatorem o pojemności rzędu części mikrofarada.
eS
100-500nF od siatki 2 do katody bądź do masy.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
elektrit
To tak, ale brakuje pojemności równolegle do opornika katodowego EF 22. No i zobaczył bym co się stanie po likwidacji sprzężenia zwrotnego.AZ12 pisze:Witam
Poszukuję 1R5T.
przemak
To właśnie byłaby likwidacja sprzężenia zwrotnegoelektrit pisze:To tak, ale brakuje pojemności równolegle do opornika katodowego EF 22. No i zobaczył bym co się stanie po likwidacji sprzężenia zwrotnego.AZ12 pisze:Witam
Lisor
... a może właściciel dolutuje brakujące elementy R i C i napisze co wyszło.
amper6
- 50...74 posty
Na razie nic nie dolutuje bo... "niech się mury pną do góry a kominy mają pion...". To jest chwilowy odskok od inwestycji w kierunku starszego retro grania.Lisor pisze:... a może właściciel dolutuje brakujące elementy R i C i napisze co wyszło.
rysiekg
Witam, czasem trzeba sobie odpuścić reguły książkowe bo rzeczywistość wygląda inaczej, koledzy dobrze doradzają, być może wadliwa lampa lub podzespół; kondensator, opornik, trafo głośnikowe a mury i komin mają nic do tego. Pozdrawiam.
amper6
- 50...74 posty
Wadliwe lampy -> wszystkie? Zastosuję się do rad kolegów. O efektach powiadomię potem bo jednak "mury, kominy" mają na to wpływ.rysiekg pisze:Witam, czasem trzeba sobie odpuścić reguły książkowe bo rzeczywistość wygląda inaczej, koledzy dobrze doradzają, być może wadliwa lampa lub podzespół; kondensator, opornik, trafo głośnikowe a mury i komin mają nic do tego. Pozdrawiam.
