Wzmacniacz PP na lampach 6P1P
x1981
- 25...49 postów
Witam , planuję budowę push pulla na wymienionych lampach , to pierwsze moje podejście do PP w związku z tym szukam sprawdzonego schematu aby był w miarę przejżysty i prosty bez większych udziwień , korektorów i całej reszty , wybór padł na te tetrody ze względu dużego zapasu tych lamp , wzmacniaczyk robie dla kumpla co truje mi od dłuższego czasu zauroczony moim SE
i teraz takie mam pytania do Kolegów jakie trafo anodowe do tego zastosować ? myslałem o zamówienui toroida ? TG kupić czy nawijać a jest na czym nawijać , myslałem nad nawinięciem TWOPa 19 z odczepem UL co koledzy sądzą o tym pomysle ? w razie czego jakie RA przyjąć dla tych lamp , czy w dobrym kierunku planuję budowę ? TWOPa 19 przewinołem do swojego SE i całkiem sensownie to pogrywa , zastanawiam się nad tym korektorem ale nie chce zbyt komplikowac sobie , szukam czegoś sprawdzonego co działa
saico
stdi
Re: Wzmacniacz PP na lampach 6P1P
Lampa 6P1P to novalowa wersja lampy 6P5S. Czyli 6V6.
x1981
- 25...49 postów
No tak gotowiec tylko nie odpowiada mi przede wszystkim płytka PCB , chcę zrobić klasycznie pajęczyne , w preampie chciałbym zastosować triody ECC83 lub Rosyjskie odpowiedniki jedną na kanał tylko nie wiem czy dadzą rade wysterować te tetrody ? też nie chodzi mi o wyciskanie maksimum mocy co się da w zupełności wystarczy 6 wat na kanał to z założenia ma grać jak HI FI w niedużym pokoju , ale co najbardziej jest ważne to trafa głośnikowe , chcę je nawinoć na tych TWOP 19 i od tego raczej chciałbym zacząć bo to kluczowa sprawa i resztę wykonać pod te trafa , i tu chciałbym uzuskać pomoc w nawinięciu tego ustrojstwa ,w miarę najlepiej z odczep UL pewnie 43%, nie nawijałem jeszcze takiego trafa do PP, wszelkie sugestie i podpowiedzi mile widziane , wyliczyłem to trafo na programie AMATOR 2000 no i wychodzi sensownie ale jak to podzielić na sekcje aby dobrze zagrało prosiłbym o podpowiedz . Zastanawiam się jakie trafo anodowe zamówić ewentualnie nawinąć chciałbym przyjać napięcie anodowe zalecane 250V nie chcę wyciskać z tego wzmaka maks co się da , sprzęt poniarowy i całą reszte posiadam z tym problemu nie ma .
x1981
- 25...49 postów
Pomogą Koledzy z obliczeniem trafa na TWOP19? czy nie ma sensu nawijać tylko gotowca kupić , chciałbym się pobawić w nawinięcie takiego TG PP tak dla doświadczenia co z tego wyjdzie i jakie pasmo uda się uzyskać , z obliczeń programu Amator 2000 tak wychodzi: Raa 8000 , opór głośnika 6 Om , 3166 zwoi pierwotnego Dne0,2 z odczepami do UL, wturne 86 zwoi Dne 1,07 , chciałbym wykożystac drut z TWOpa 0,18 , i zastanawiam się jak to sensownie podzielic na sekcje góra 5 sekcji planuje , czy podzielić karkas na pół jak przeliczuć drut na trzy sekcje połączone równolegle jaka średnica drutu jak to wygląda z kierunkiem nawijania i łączenia sekcji uzwojenia pierwotnego ? a jeszcze pytanie mam o trafo anodowe gdzie najlepiej zakupić toroida ? jakie napięcie anodowe do tych lamp zastosować ?
Jeśli to nie jest wzmacniacz gitarowy to dzielony karkas jest niezbędny. Pozwoli na sekcjonowanie uzwojenia pierwotnego, co zmniejszy indukcyjność rozproszenia między połówkami uzwojenia. Transformatory TWOP go nie posiadają. Szukaj transformatorów sieciowych np: TS20/9.
x1981
- 25...49 postów
Tak to ma być do audio chciałbym te TWOPy nieszczęsne wyprubować co zalegają szafe , karkas można podzielić myślę, nie wiem tyklo jaką srednice drutu zastosować na 3 sekcje wturnego jak sumarycznie program wyliczył 86 zwoi Dne1,07 mil i ile wtedy wyjdzie zwoi NP jak zasosuje się na trzy sekcje Np Dne 0,35? i jak to jest przy podzielonym karkasie z tymi kierunkami nawijania bo jak to będzie skopane to cała zabawa na nic.
kolawski
Zakładka "DIY", dział 13 na Fonarze (http://www.fonar.com.pl), dotyczy PCL86, ale dobrze opisany sposób nawinięcia transformatorów.
Spróbuj wykorzystać.
Liczysz przekrój dla 1,07mm, dzielisz przez trzy, potem przekrój ,,zamieniasz'' na średnicę wyliczonego drutu, tak liczysz jak wtórne tymi trzema cieńszymi drutami łączysz równolegle.x1981 pisze: sumarycznie program wyliczył 86 zwoi Dne1,07 mil i ile wtedy wyjdzie zwoi NP jak zasosuje się na trzy sekcje Np Dne 0,35?
x1981
- 25...49 postów
Czy jak to dobrze rozumie ? mam np drut 0,4 trzu druty 0,4 dają przekrój 1,2 Tak? , wyliczone mam te 86 zwoi na całe wturne , 86 dziele np na 3 sekcje wychodzi iles tam na jedną sekcje , nawijam trzy takie sekcje aby sumarycznie wyszło te 86 i łącze to szeregowo ? , proszę poprawić i ewentualnie wytłumaczyć jak to dokładnie ma być ? a jescze chcę zapytać o dzielenie karkasu bo wreszcie pogubiłem się w tym ,w jednym projekcie trafa jest dzielone w innym nie , wiem pewnie lepsze pasmo od góry w dzielonym no ale zadowoli mnie pasmo 20KHz, bardziej zależy mi wyciągnięcie nisko dołu 30Hz było by naprawde ok.
x1981
- 25...49 postów
Podpowiedzą Koledzy czy dobrze to obliczyłem i czy tak to sie ma to liczenie zwoi wturnych ? ,pytam bo wprost nie zajmuje się audio nawet na tranzystorach
WtÓrnych na litość! - T.S.
x1981
- 25...49 postów
[quote="x1981"]Podpowiedzą Koledzy czy dobrze to obliczyłem i czy tak to się ma to liczenie zwoi wtórnych ? ,pytam bo wprost nie zajmuje się audio nawet na tranzystorach
