Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów z forum. Ostatnio natrafilem w sieci na wzmacniacz Marshall 2525h Mini Jubilee. W internecie nie ma jeszcze jego schematu a mnie interesuje jak rozwiązana jest sprawa końcówki mocy. Producent podaje że pracuje tam para lamp el34 a moc wzmacniacza to 20w (z redukcją do 5w). I to mnie troche dziwi bo podobne konstrukcje w pp el34 mają po 50w. Wydaje mi się że może to mieć związek z klasą w jakiej pracuje wzmacniacz ale nie jestem pewien. Czy może ktoś podesłać schematy podobnych konstrukcji i wyjaśnić co i jak ? wiem że to troche zgaduj zgadula i tak dalej....
Pozdrawiam Łukasz
Końcówka mocy Marshall 2525h
lukacz3
- 25...49 postów
michel51
Re: Końcówka mocy Marshall 2525h
Masz rację po dwóch EL34 należałoby spodziewać się 50Wrms ale trafa musiały by być też odpowiednie a więc i droższe a jest to przecież wersja mini . Oryginał miał lampy EL34 to i tu dali , lampa nie musi pracować z mocą maksymalną dla danej klasy . Pracuje w klasie AB jak prawie wszystkie ,,marszałki'' . W klasie A mógłby mieć 30W ale jakie trafa wtedy i cena w górę .
tedikruk111
Tak przypuszczam że Ua zamiast 400V+ jest w w granicach 250V+/-. P=U x I.
tedi.
tedi.
Zastosowanie mniejszego napięcia anodowego zmniejsza koszt kondensatorów elektrolitycznych użytych w zasilaczu wzmacniacza.
Generalnie jednak we wzmacniaczach gitarowych jest parcie na jak największą moc wyjściową, jednak w przypadku mocy ponad 50W nie stosuje się pary EL34.
michel51
AZ ale tu chodziło , że stosuje się dwie EL34 do mocy 20Wrms a można by przecież inne lampy . Czyli po co dali dwie lampy z których można wyciągnąć 50Wrms a ( tu ) wyciąga się ,,tylko'' 20Wrms . Jak dla mnie dali dla tradycji bo generalnie Marshall to EL34 .
Witam ponownie
Zmniejszenie liczby typów podzespołów w zakładzie produkcyjnym ma swoje ekonomiczne uzasadnienie.
michel51
No to jakby oczywiste . Co starych tranzystorów to się przyłączam , mam parę OC44 z lat 60-tych
