Jak wykonać trafo głośnikowe ??
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
Jak wykonać i z czego trafo głośnikowe o mocy 0.5-1W Rwe 800-1600 (ohm) i Rwy 8 (ohm) :?: :?:
mogę wiedzieć do czego ci takie potrzeba? Robisz coś na ECC82? Jeśli tak to ja też bym był zainteresowany. Szczególnie obliczeniami takiego trafa.
...:::SQL:::...
Właśnie się kogoś na forum pytałem jak wykonać :(
Obliczyć mogę ale nie wiem czy bedzie dobrze a bawienia się wzorami
w indukcyjnosci "pasożytnicze" "wspólne" i "wzgledne" jest wieeeeele :cry:
Ja chciałbym takie trafo wykorzystać razem z dwiema lampami VFD dlatego taka mała moc i rezystancja uzwojenia pierwotnego .
Zreszta innych lamp nie posiadam :cry:
Właśnie jadę do Niemiec na wymiane szkolną i mógbym zaprojektować ale ostrzegam że to bedzie moje pierwsze lampowe trafo głośnikowe .
Kolega mógłby podać dokładne parametry któr chcesz uzyskać a ja zaprojektuję :wink:
Pozdro dla Painlust-a :D I każdego innego :D
A może ktoś bardziej doświadczony zajmie głos :?: :?:
Post autor: Zibi »
Poczytaj o trafach na stronie Jasia: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasiu/eka/trafo.html
Są tam gotowe arkusze ułatwiające projektowanie. Nie rozumiem dlaczego tak się uczepiłeś tych lamp VFD? Czyżby miał powstać jakiś "audiofilski" wzmacniacz mający dosłownie i w przenośni oświecić ścisłe umysły bywalców Triody? W końcu lampy można niedrogo kupić od uczestników naszego forum lub na Allegro.
...:::SQL:::...
5zł za lampe + 5 zł za przesyłke = 10zł czyli troche za dóżo jak dla ucznia klasy maturalnej pozbawionego stałego dopływu gotówki (kieszonkowe) .
A książki itp. itd. się same nie kupią . :cry:
Zreszta te lampy jak znam życie i tak przepalę lub jakoś inaczej zniszczę . W końcu to będą moje pierwsze lampki nie liczac VFD .
Zachęcam do obejrzenia mojego tematu
http://www.trioda.com/php/forum/viewtopic.php?t=3139
Apropo świecacego wzmacniacza to z moich pierwszych prób wnioskuje że bedzie możliwe ośiagnięcie mocy 1W na obciażeniu 32(ohm) może nawet zejde z rezystancją obciażenia do 8(ohm) :D
Pozdrawiam Zibiego :D i każdego kto śię nawinie :D
...:::SQL:::...
Trafo mi potrzebne żeby z 2xVFD uzyskać 5-10W na obciążeniu a nie z 20xVFD bez trafa ledwie 1W
Mam jeszcze pytanie czy można nawinać trafo głośnikowe nawinąć 11żyłową wiązką drutów jedno dać do głośnika reszte połaczyć szeregowo :?: szczególnie jak napięcie pierwotne jest dosyć niskie
Post autor: Zibi »
Radzę trochę poczytać: http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/index.htm
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/transfor.htm
, bo wątek staje się coraz bardziej absurdalny.
