No i mam: Elektrit Opera
zagore1
Post autor: zagore1 »
Od dłuższego czasu szukałem i w końcu mam :-)
Nie przypuszczałem, że to radio jest takie wielkie!!!! i ciężkie...
Stan w miarę dobry. Fornir nieuszkodzony, brak drewnojadów, brak niestety tylnej ścianki :-(.
Numer chassis 17348 i to powtórzony 2 razy ( raz tam gdzie zawsze pod napisem "Opera" a drugi raz pod wejściem na głośniki)
Czy spotkał się ktoś z czymś takim? Czy to może tylko syndrom poniedziałku?
Ktoś po wojnie założył rosyjskie elektrolity, ale ( zawsze musi być jakieś ale) wyciął oświetlenie skali - brak po nim jakiegokolwiek śladu.
Czy ktoś z Kolegów dysponuje zdjęciami jak wyglądało oświetlenie skali? Ile żaróweczek, jak były mocowane i skąd były zasilane?
Jest to pierwsza wersja z osłoną zakładaną na tę lampę obok z tyłu AL4. W późniejszych egzemplarzach jest zamontowana blacha separująca.
Są oba oryginalne głośniki - ten większy sygnowany napisem "Opera".
To chyba na razie tyle co zauważyłem w czasie pobieżnego przeglądu.
Będę wdzięczny za zdjęcia chassis z wyprowadzeniem oświetlenia skali..
Stop banderyzmowi.
Boguś
Re: No i mam Elektrita Operę
Post autor: Boguś »
Kolega Matiz ma takowe
elektrit
Post autor: elektrit »
zagore1 pisze: Nie przypuszczałem, że to radio jest takie wielkie!!!! i ciężkie...
Janusz, nie żebym się napraszał, ale mogę wpaść i oglądnąć? :)
Poszukuję 1R5T.
Mirabelka
Post autor: Mirabelka »
Fajna Opera. Chciałem ją mieć. Ale kwota licytacja przekroczyła moją pensję... :cry:
zagore1
No i znalazłem przewody do oświetlenia skali. Były przyczepione do przewodów od magicznego oczka.
Niestety nie wiem jak wygląda płytka z żaróweczkami skali. Może ktoś dysponuje zdjęciem?
Stop banderyzmowi.
Kawa T
Post autor: Kawa T »
Witaj.
Szerokość płytki 12mm grubość 1,2mm długość 47,5mm rozstaw otworów tak aby pasował nna kołeczki i śrubę w środku.
Tadeusz
PS zapomniałem otwory w ściance to 9,8mm
Wiem, że nic nie wiem !
zagore1
Kawa T pisze:Witaj.
Tadeusz
Bardzo dziękuję :-)
Janusz
Stop banderyzmowi.
zagore1
Rozebrałem radio 8)
Okazało się, że te elektrolity wcale nie są rosyjskie...
Są to elektrolity austriackiej firmy DITMAR. Najprawdopodobniej są to oryginalne elektrolity. A ile elektrolitów powinna mieć Opera?
Bo u mnie jest w szeregu jeszcze jeden otwór na elektrolit...
I jeszcze jedno - ten boczny głośnik jest podłączony do głównego głośnika przez kondensator.
Stop banderyzmowi.
Kawa T
Witaj.
Wszystko jest u Ciebie prawidłowo, elektrolity dwa i głośnik jest podłączony prawidłowo.
Pozdrowienia
Tadeusz
zagore1
Kawa T pisze:Witaj.
Tadeusz
Kolego Tadeuszu!
Dziękuję za pomoc - oświetlenie skali już odtworzyłem...
Teraz zakładam pozrywane linki.
Mam pytanie odnośnie przełącznika zakresów.
Gdy nim kręcę w prawo to w okienku u góry pokazywane aktualnie zakresy i 'gramofon" mają przesuwać się w prawo, czy w lewo??
Stop banderyzmowi.
Kawa T
Witaj
Przełącznik w prawo zakresy też w prawo.
Tadeusz
zagore1
Kawa T pisze:Witaj
Tadeusz
Zrobiłem na odwrót :-(. Ale to nie problem...
Problemem jest, że przewód zasilający mam podłączony bezpośrednio do transformatora. ( z pominięciem wyłącznika)
Wyłącznik jest an środkowym pokrętle, ale wychodzące z niego przewody gdzieś giną w koszulkach, a on sam nie rozłącza.
Czy ktoś dysponuje zdjęciem spodu radioodbiornika, tak aby było widać gdzie są złącza tych przewodów wyłącznika ( tzn gdzie jest do nich podłączony jeden z przewodów zasilających transformator??
Stop banderyzmowi.
zagore1
Mam dwie sprawy ;-)
Pierwsze to prosiłbym o informację do czego służą te 4 zaznaczone pokrętła/ ( i gdzie jest wyłącznik radia?)
Drugie to prosiłbym o identyfikację tych dwu lamp ( bo nie mają metalizacji oznaczenia zniknęły)
Stop banderyzmowi.
Lewe gały to regulacja głośności i barwa tonu, środkowa to regulacja selektywności a druga to nie wiem, u mnie jest odłączona.
Lampa nr 1 to AK1, lampa nr 2 to AF3.
zagore1
tszczesn pisze:Lewe gały to regulacja głośności i barwa tonu, środkowa to regulacja selektywności a druga to nie wiem, u mnie jest odłączona.
A wyłącznik radia to gdzie jest?? Bo u mnie na tej środkowej jest jakiś wyłącznik, ale nie działa :-(
Stop banderyzmowi.
