Odbudowa Neptun 1491
matiwegrz
Dostałem od kolegi Marcina K. wspaniały prezent- tv neptun 1491. Telewizor jest ogólnie w dobrym stanie, żadnej rdzy. Niestety ktoś próbował go rozmontowywać na części, ale na szczęście skończył na głośniku, głowicy, potencjometrze i podstawce kineskopu. Dlatego proszę o dokładne zdjęcia podłączenia potencjometru i włącznika.
Myślę, że etapami i wspólnymi siłami uda mi się uruchomić ten fajny tv.
Piotrek J.
Re: Odbudowa Neptun 1491
No ale w czym problem? Bierzesz schemat i odnajdujesz na chassis przewody które identyfikujesz - włącznik: przewód sieciowy z jednej strony, z drugiej dwa przewody idące do oporników dużej mocy (na żarzenie i anodowe) i drugi przewód masowy plus końcówka łańcucha żarzenia lamp. Potencjometr też jest prosto podłączony, jeden koniec do masy, środek do pojemności 25nF, drugi koniec do kondensatora 10nF.
Zakładam, że Neptuny miały głośność tak samo jak telewizory z WZT, w takim razie potencjometr głośności to ten od strony wyłącznika sieciowego, a potencjometr regulacji barwy to ten bliżej chassis.
Schemat znajdziesz tutaj http://www.unimor.pigwa.net/downloads.p ... owstart=15
A czy masz brakujące elementy?
matiwegrz
Tak wszystko chyba jest. A czy mogę skorzystać ze schematu od turkusa, jantara 1491? Włącznik muszę zamienić na pojedynczy, ponieważ oryginalny jest uszkodzony. Muszę wtedy jedną końcówkę przewodu podłączyć do masy.
Cześć! Materiałów trzeba szukać w kopalni naszego kolegi
http://www.unimor.pigwa.net/infusions/s ... te_map.php
matiwegrz
Część rzeczy już została zrobiona:
-wymienione wszystkie kartoflaki
-wymienione małe elektrolity(straciły pojemność)
-naprawiłem potencjometr i połączenia przy nim
-założyłem bezpiecznik
Zostały mi jeszcze połączenia przy podstawce kineskopu oraz głowica. W wiązce jest 5 przewodów: cienki czarny wychodzący z kubka jakiegoś filtra oraz dwa zielone(chyba żarzenie?) oraz dwa niebieskie(jeden cieńszy). Czy ktoś posiada rozpiskę jak to podłączyć bo nie mogę tego rozszyfrować
Ten co z kubka wychodzi idzie na katodę kineskopu (treść obrazu). Resztę musisz zobaczyć gdzie idzie i porównać ze schematem. Kolory przewodów nie mają znaczenia choć nie wykluczam.
matiwegrz
Wychodzi, że:
pin 11 - katoda, czyli ten najcieńszy
2- siatka pierwsza
10 - siatka druga i trzecia
A na jakich pinach kineskopu jest żarzenie?
Znalazłem jeden urwany kondensator i nijak nie mogę zlokalizować połączenia jego jednej nóżki. Jest to kondensator 0,05uF z anody części pentodowej PCL82. Niby powinien się łączyć z rezystorami 470k i 100k, ale nie mogę ich zlokalizować
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... 0_02_1.htm
2- siatka pierwsza
matiwegrz
Bingo! Wreszcie znalazłem przyczynę moich problemów- korzystam ze złego schematu. Co mnie podkusiło do korzystania ze schematu WZT? Chyba symbol 1491. Ten schemat wydaje się być prawidłowy http://www.pwl.mikrokontroler.pl/tv_ret ... un%20a.jpg
Odbiornik już prawie całkowicie złożony. Została tylko głowica z której ktoś wymontował z niej bęben. Jak zamocowany jest bęben w tej głowicy?
Bęben jest zamocowany od strony ośki ze strojeniem za pomocą sprężynowego druta zaczepionego po dwóch stronach obudowy głowicy a z tyłu podobnie z tym, że w środku jest jeszcze dociskający wałek na sprężynie. Podejrzyj sobie w innej głowicy, wszystko jest bardzo podobne.
matiwegrz
Telewizor już złożony. Lampy wszystkie się żarzą, kineskop też. Jednak EY86 świeci bardzo słabo. Czyli problem z odchylaniem. Zmierzę napięcia na kondensatorach i podam. Wysokie jest, ale mnie wydaje się za małe. Jakiej długości powinna być iskra do śrubokręta z anody PL81 czy PY81? Kineskop nie świeci.
Podaję napięcia na elektrolitach:
-pierwszy kondensator(najbliżej tego rezystora 250R) ma połączone dwie sekcje 50uF ze sobą- U=196V to jest chyba napięcie zasilające Ua4
-Ua2 = 176V
-Ua1= 197V
-Ua2 = 176V
-Ua1= 197V
Nie mam schematu przed oczami ale napięcia wyglądają zachęcającą. Jaka długość iskry od PL81? Lepiej sprawdzić czy z doprowadzenia anody do kinola coś się ,,ciągnie'' do masu w okolicach 2cm do masy. Tylko zachowaj wszelkie środki ostrożności bo jak się może okazać nawet izolowane narzędzia mogą zrobić psikusa! Libra którą ratowałem potraktowała mnie 15kV w dłoń poprzez pękniętą izolację na kleszczach... Dziurka została.
Pomierz napięcia na PL81, na S2 powinno być ze 190V a na S1 minus kilkanaście. Posprawdzaj oporniki bo lubiały pękać ich opaseczki (na doprowadzeniach) oraz sprawdź lampę generatora linii (PCC85). Może być za niska freq. generatora to i napięcie z trafa WN będzie zbyt niskie. Dioda WN EY86 musi być 100% dobra.
Druga rzecz to pułapka jonowa na szyjce kineskopu. Jeśli to kineskop z wyrzutnią pod kątem to pułapka musi być dobrze ustawiona. Sprzawdź czy ją w ogóle masz. W kineskopach z prostym działkiem pułapki nie ma.
Powodzenia!
PS. Jak Ci mówiłem, nie znam sprawności tego kineskopu ale jak żarzy to już dobrze!
Powodzenia!
matiwegrz
Pułapkę założyłem i ruszałem nią w takcie działania tv. Długość iskry od PL81 to może 1mm do izolowanego śrubokręta. EY86 jest na 100% dobra, bo sprawdzałem ją w tosce
Zmierz rezystancję cewki wysokiego napięcia.
matiwegrz
Rezystancja mierzona miernikiem cyfrowym to 162R.
Zakładając, że lampy w odchylaniu poziomym masz nowe (nie chyba sprawne bo dobrze wyglądają, mają być nowe, koszt przecież śmieszny na dziś) spróbuj zdjąć cewkę WN z rdzenia (wiem, trochę roboty dla amatora jest), jeśli, po zdjęciu cewki, EY86 dostanie pełne żarzenie, temat zdiagnozowałeś. Długość iskry na PL81 stanowczo za mała, powinno być kilka mm. Zanim zdejmiesz cewkę poszperaj jeszcze chwilę w układzie.
