Neptun 413- dziwne efekty na ekranie
matiwegrz
Post autor: matiwegrz »
Mam problem z telewizorem Neptun 413. Telewizor jest ogólnie sprawny, niestety widać pewien dziwny efekt na ekranie (zamieściłem na zdjęciu). Nie znam się zbyt na lampowych tv, więc proszę o nakierowanie co to może być :D .
Za pomoc z góry dziękuję
Mateusz
Re: Neptun 413- dziwne efekty na ekranie
Telegazeta albo kod czasowy. Te linie powinny być niewidoczne, należy tak ustawić amplitudę odchylania i regulację położenia obrazu w pionie, aby te linie wyszły ponad widoczny obszar kineskopu.
daniel22
Post autor: daniel22 »
Czyli regulacja geometrii się kłania ;). Szukaj serwisówki i walcz. W heliosie reguluje się PR-kami na odpowiednich płytkach, nie wiem, jak w telewizorze lampowym, ale z tego co pamiętam, to podobnie.
kopadam46
Post autor: kopadam46 »
Tak jak Koledzy pisali, regulacja PR-kami w obwodzie lampy PCL 85/805, sama lampa może być też "niewydolna". Sprawdz 100mF w katodzie w/w lampy. Pozdrawiam.
matiwegrz
Ale mi nie chodzi o tą górną linię, tylko o te pasy co widać na twarzy tego pana na załączonym zdjęciu.
Zapewne podnośna PALu.
matiwegrz
Tylko na innych lampowych tv(i lampowo-tranzystorowych) jest ok. Obraz jest także jaśniejszy po lewej stronie obrazu.
Nie wiem kiedy zaczęto to robić, ale od pewnego momentu w odbiornikach cz.-b. montowano pułapkę na 4.43MHz w celu eliminacji tej składowej, wtedy efekt znikał. Możliwe też, że coś interferuje z sąsiedniego kanału, czy lekkie odstrajanie nie zmienia tej morki?
Trudno na podstawie tego obrazu coś stwierdzić. Zacznij od najprostszego. Zobacz czy nie sieje ci wysokie, najlepiej po ciemku i w ciszy. Sprawdź umasienie kineskopu.
matiwegrz
Lekkie odstrojenie powoduje zmniejszenie efektu, lecz nadal go widać.
matiwegrz
Ustawiłem liniowość, geometrię lecz nadal nic. Nadal ten sam efekt oraz lewa strona obrazu jaśniejsza. Zauważyłem także inny efekt- zakłócenia dźwięku zmieniające się z jasnością. Dźwięk jest także jakby lekko przesterowany, oraz jasne miejsca na obrazie są jakby przejaskrawione(są zbyt jasne). Na innych tv brak tego efektu...
Post autor: Marcin K. »
Może masz zbyt silny sygnał na antenie? Przełącz na wejście antenowe ,,odbiór bliski''
matiwegrz
Zmieniałem i nic to nie dawało. A ten efekt naprawdę denerwuje. Jeszcze jest ten znieksztalcony dźwięk. I to nie jest wina PCL86, bo podmieniałem.
matiwegrz
Wysokie nie sieje. Sprawdzałem w ciemności. A może ta pułapka rozregulowała się?
Sprawdź wszystkie elementy wokół PCL86. Jeśli wzmacniacz m. cz. jest sprawny to trzeba wziąć generator FM 6,5MHz i jazda.
