Gitarowiec ~ 1W do mieszkaniowych zastosowań.
mihau
- 10...14 postów
Z racji, że jest to mój pierwszy post na tym forum, witam wszystkich serdecznie !
Ostatnimi czasy meandry życiowe zmusiły mnie do przeprowadzki, mój pech, że jest to mieszkanie w bloku z dużą ilością starszych osób. Wiąże się to ze zmianą dotychczasowego "pieca" na coś o małej mocy. Nie zależy mi na uber gainach czy coś w tym stylu, chciałbym żeby po rozkręceniu potencjometru sygnał delikatnie się przesterował. Po przemyśleniu czego potrzebuje, nadszedł czas na znalezienie konkretnych schematów i przypomnienie co nieco wiadomości z tematyki elektroniki lampowej. Koniec końców padło na champa 5f1, z tym, że jego 5W to troszeczkę za dużo jak na moje warunki. W tym miejscu mam do państwa kilka pytań:
1) Czy na moc 6V6 można wpłynąć zmieniając punkt pracy ?
2) Czy przedstawiony poniżej schemat ma szanse zadziałać ? Jest to moja, chyba, nieudolna próba połączenia preampa champa z końcówka firefly.
3)Wpadłem kiedyś na tym forum na temat, w którym na podobnie postawiony problem zaproponowano w końcówce dwie lampy ECC82 połączone równolegle, posiada ktoś może link ze schematem takie rozwiązania, jakie wtedy jest potrzebne napięcie anodowe ?
Będę wdzięczny za wszystkie wskazówki i odpowiedzi
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
mihau
- 10...14 postów
Re: Gitarowiec ~ 1W do mieszkaniowych zastosowań.
EDIT: załącznik
Nie dwie lampy tylko 2 triody, a więc jedną lampę. Pod układ z ECC82SE łatwiej znaleźć trafo wyjściowe. Taki układ potrzebuje Ra=10k-12k a to znaczy że byle TG2 wystarczy zazwyczaj dawały 5k dla 4 Om więc spokojnie dadzą 10k dla 8.
mihau
- 10...14 postów
Tak, chodziło mi o dwie triody, lampa to był skrót myślowy. W dużym uproszczeniu mogłoby to wyglądać jak na załączniku ?
A po co R1 na tym schemacie? Jak niby ma tu dochodzić sygnał do drugiej triody?
mihau
- 10...14 postów
Proszę o wyrozumiałość jeżeli dalej jest źle
Te oporniki mogą być wspólne...
mihau
- 10...14 postów
Poprawione
A po co podwójne połączenia?
mihau
- 10...14 postów
Do sprawdzenia
Według mnie OK.
mihau
- 10...14 postów
1. Do obliczenia wartości rezystora katodowego potrzebuję znać wartość napięcia anodowego, prądu jaki płynie przez triody i polaryzację siatki, tak ? Jaki punkt pracy przyjąć ? Ma się znajdować w klasie A ?
2. Siatka jest polaryzowana napięciem ujemnym względem katody, więc rezystor katodowy musi dać spadek napięcia o wartość bezwzględną takiej jaką ma posiadać ujemne napięcie na siatce ? Przez siatkę nie płynie prąd więc mogę połączyć ją z masą dowolną rezystancją ?
mihau
- 10...14 postów
Czy poprawne są obliczenia:
Ua=250 V;
Ia=10,5 mA
R2=8V/10,5mA=761 omh
R1=1Momh
Dla takiego połączenia triod jak na schemacie Raa wynosi 30k ?
Ua=250 V;
Ia=10,5 mA
R1=1Momh
mihau
- 10...14 postów
Jest jakiś inny sposób na osiągnięcie 1 W SE w tradycyjny sposób bez bawienia się w równoległe połączenia i tak żeby można było wykorzystać dostępne trafa np. z demontażu ?
EL861... + TG2-20-666
