Sterowanie pentody w siatce trzeciej
Spróbowałem zrealizować własny pomysł sprzed kilku dni - symetryzator fazy na pentodzie sterowanej w siatce trzeciej, i niestety efekty nie są za ciekawe :(
Wykorzystałem lampę EF80 (innej z oddzieloną siatką trzecią nie miałem pod ręką). Pracowała ona z prądem katody około 1mA, oporności w siatce drugiej i anodzie to 100kΩ. Jak się okazało z pomiarów nachylenie siatki trzeciej jest bardzo małe - przy zmianie napięcia stałego na tej siatce od 0 do -12V prąd anody zmienił się raptem o jakieś 20%, a prąd siatki drugiej jeszcze mniej - na oko 5%.
Próba z sygnałem: układ nawet działa, ale nie najlepiej:
- Wzmocnienie do anody wynosi około 3V/V
- Wzmocnienie do siatki drugiej wynosi około 0.3V/V (na oko jest 10 razy mniejsze niż do anody
- Faza między przebiegami rzeczywiśie wynosi około 180&
- Działanie układu w zasadzie nie zależy od napięcia stałego polaryzującego siatkę trzecią.
Z braku odpowiednich przyrządów pomiarowych pod ręką nie kombinowałem więcej z tym układem, najpierw muszę się w porządne zasilacze zaopatrzyć. Wygląda na to, że układ ma szansę działać, ale nie jest tak prosty w projektowaniu jakby to się wydawało.
Jasiu
Re: Sterowanie pentody w siatce trzeciej
Post autor: Jasiu »
tszczesn pisze: - Wzmocnienie do anody wynosi około 3V/V
:o Nic nie rozumiem... Jak wygląda rozpływ prądu w tej lampie... Ucieka trzecią siatką? Chyba niemożliwe... Duży zmienny ładunek przestrzenny przy drugiej siatce? Masz jakąś koncepcję?
Jasiu
Jasiu pisze:
Jeszcze nie, bo i warunki eksperymentu były mocno takie saobie. Wygfląda na to, że w czwartek po południu wreszcie będę miał chwilę czasu, zamiast wykańczać Telefunkena T6 przebadam lepiej ten układ :)
