Radio Mazur L jako wzmacniacz
barto_s
Post autor: barto_s »
Witam serdecznie. Na wstępie zaznaczam, że jestem kompletnym laikiem jeżeli chodzi o elektronikę. Posiadam stare radio Diora Mazur Lux, które samodzielnie odnowiłem.
Radio działa. .. rzecz jednak w tym, że w miejscu w którym mieszkam zakłócenia są tak duże, że nie mogę go użytkować. W związku z tym chciałbym w jakiś inny sposób je "ożywić ". Czytałem, że można wykorzystać radio poprzez wejście gramofonowe. Jak to się robi?
Na poniższej stronie znalazłem sposób na wykorzystanie kabla słuchawkowego: jedna końcówka mały jack, druga rozdzielona na dwie wtyczki bananowe. Rozumiem, że oba kanały trzeba dać do jednej wtyczki, a masę do drugiej? Na innym forum podpowiedziano, że trzeba wstawić rezystor pomiędzy łączonymi gniazdami gramofonowymi. W którym to miejscu wykonać? Może macie jakieś inne sprawdzone rozwiązania?
http://radios-antiguas.es/details.php?id=826
klik
Re: Radio Mazur L jako wzmacniacz
Post autor: klik »
Masa do masy. Tzn. oplot/ekran do gniazda połączonego tęgim drutem z obudową radia. A kanał R i L na kupę, ale przez rezystory np. 100 kiloomów.
Ze względu na te zakłócenia noszę się z zamiarem aby swojemu Pionieru dorobić antenę ferrytową od Figaro, znalezioną obok pustej skrzynki przy elektrośmietniku, tym samym zresztą gdzie znalazłem wcześniej Pioniera. Ma ona obejmę pozwalającą zamocować antenę do kubka ekranującego filtr p.cz., a w przełączniku zakresów wystarczy odlutować po jednym druciku na zakresie DF i SF. Barbarzyństwo nie większe od uznanego za politycznie poprawne lutowania współczesnych elementów zastępujących pozostawione w chassis uszkodzone elementy oryginalne, np. wyschnięty kondensator elektrolityczny w zasilaczu sztukowany miniaturowymi kondensatorami 47uF 400V. Tym bardziej że oryginalne cewki obwodu wejściowego oczywiście zostaną, w nadziei że w końcu ukróci się zaśmiecanie eteru, z intensywnością mogącą wzbudzać obawy już nie tylko o sprzęt RTV ale i zdrowie ludzi zmuszonych przebywać w takim smogu. :evil:
Moim zdaniem warto by antenę ferrytową umieścić na ścianie budynku i sygnał doprowadzić do odbiornika kablem ekranowanym.
AZ12 pisze:Witam
Tak robiło się i bez ferrytu, stosując antenę ramową. Niestety ma ona właściwości selektywne, i wymaga osobnego przestrajania w całym zakresie, względnie służy tylko do odbioru jednej stacji. Co innego gdy radio (a konkretnie Wola oparta na syrenkarskim schemacie) było wyposażone w antenę ramową stanowiącą zarazem cewkę strojonego obwodu wejściowego, co stało się standardem w dobie anten ferrytowych.
barto_s
Witam, dzięki za sugestie. Radio juz działa jako mp3. W trakcie odtwarzania muzyki jednak z głośnika wydobywa się głośny stały brum. Da się temu jakoś zaradzić?
klik
Post autor: klik »
Jak mawiał Michał Wójcik Daaa Sieeeeeee. Sprawdź zasilanie, tzn kond. elektrolityczny.
Prawdopodobnie wnosi ci się z przewodu łączącego mp3 z radiem. Czy po odłączeniu przewodu od strony radia brum znika ? Jeżeli tak to daj dobry ekran na przewód.
Witam ponownie
TELEWIZOREK52 pisze:Prawdopodobnie wnosi ci się z przewodu łączącego mp3 z radiem. Czy po odłączeniu przewodu od strony radia brum znika?
Mała impedancja wyjściowa cyfrowego źródła dźwięku przeznaczonego do współpracy ze słuchawkami skutecznie tłumi zakłócenia indukujące się w przewodach. Kiedyś z kolegą podłączyliśmy do wejścia wzmacniacza Eltron 100U chińską mikrowieżę zwykłym dwużyłowym przewodem i przydźwięku sieci nie było. :wink:
AZ12 pisze:Mała impedancja wyjściowa cyfrowego źródła dźwięku przeznaczonego do współpracy ze słuchawkami skutecznie tłumi zakłócenia indukujące się w przewodach.
O ile kolega nie wstawił, jak mu wcześniej radzono, opornika 100k. :D
barto_s
Brum jest niezależnie czy włączę pokrętło w ustawieniu radio D,S czy wyjście gramofonowe. Ma jednakowy dźwięk nawet gdy galka potencjometru głośności jest bliska 0
ankowalik pisze:Sprawdź zasilanie, tzn kond. elektrolityczny.
Jak wyżej.
barto_s
Zanim zabrałem się za rozbieranie radia zauważyłem że przydzwiek można znacząco zminimalizować manipulowaniem potencjometrem głośności. Czy w związku z tym powyższa diagnoza pozostaje prawdopodobną?
Tak to jest z diagnozowaniem na odległość. Twoje najnowsze informacje wskazują jednak na jakieś problemy z ekranowaniem. Czy po zwarciu gniazda gramofonowego nadal jest przydźwięk ? Zewrzyj do masy wyprowadzenia potencjometru ( tylko nie sieciowe ! ) czy brum znika ?
klik
Post autor: klik »
barto_s pochwal się jak bzyka Twa muzyka :lol:
