Szmaragd nie działa
salicjonał
Szmaragd nie działa
Post autor: salicjonał »
Mam problem ze Szmaragdem. Przy pierwszym włączeniu wszystko działało normalnie (kineskop świecił) do póki nie wywaliło elektrolita w kółku. Wstawiłem więc nowego, ale już napięcia na kapturkach lamp nie ma.
Przy okazji powiedzcie jaką wartość ma zaznaczony kondensator papierowy i gdzie przyłączyć głośnik. Książkę ze schematami zabrał mi znajomy i korzysta teraz z urlopu :lol:
Re: Szmaragd nie działa
Ten kondensator czarny ma 100 nF lub 47 nF, ja się z tym wartościami spotykałem. Głośnik przyłącza się na dwóch sterczących z chassis przewodów. Patrząc z tyłu telewizora gdzieś po lewej one wychodzą. Jeśli ich nie ma, trzeba szukać pod chassis transformatora głośnikowego i do jego uzwojenia wtórnego lutować brakujące przewody. W niektórych wersjach są dwa bezpieczniki- jeden zabezpiecza stopień linii (tam gdzie wywalił kondensator), drugi bezpiecznik jest szeregowo z kablem sieciowym. Ten drugi jest na 1,6A, pierwszy bodaj na 160 mA lub 250 mA. Jeśli nie ma tego właśnie bezpiecznika, poleciał zapewne opornik w zasilaniu, tam jest chyba 250 omów. Trzeba też zobaczyć, czy nie poleciał prostownik.
Schemat Szmaragda 901 masz tutaj:
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... 1_11_2.htm
salicjonał
Dziękuję Ci za pomoc.
Po wymianie 32 badziewnych oporników ruszyło WN, jednak kinespok jest nadal martwy. Dopiero jak wyłączę odbiornik pojawia się zanikający prostokąt.
Rozumiem, że głośnik przyłączyć do tego transformatora co jest zaznaczony ?
Sprawdź kondensator C133, C92 i potencjometr jaskrawości. Sprawdź, jakie jest napięcie na siatce pierwszej kineskopu względem katody.
Albo lepiej, zmierz napięcie na katodzie i na siatce względem masy. Sprawdź, czy to napięcie się reguluje. Wreszcie, sprawdź kineskop na zwarcie między siatką pierwszą a katodą.
Wygląda na to, że to co jest na zdjęciach to transformator głośnikowy, ale sprawdź czy ma on jedno z wyprowadzeń podłączone do anody lampy głośnikowej. Z głowy nie pamiętam, gdzie on jest. Mało wprawny naprawiający może pomylić z transformatorem odchylania pionowego a nawet z dławikiem filtru zasilacza, o ile taki tam jest.
salicjonał
Między siatką a katodą kineskopu nie ma przebicia. Za to jest taka przeróbka między potencjometrami. Przywrócić oryginał ?
salicjonał
Padła cewka WN. Jak podłączyć diodę 1N4007 zamiast tego stosu ?
Pasek na diodzie do plusa pierwszego kondensatora elektrolitycznego w zasilaczu.
