Spotkałem w Elektricie Allegro trafo sieciowe jak na zdjęciu.
Wygląda na oryginał ale ma dziwne uzwojenie wtórne. Po podłączeniu do 230V na wtórnym o oporności 270 ohm mam 280V . Trafo nie grzeje się ma na pierwotnym prawidłowy prąd. Nie wygląda, że ma w środku zwarcie a poza tym wtórne ma inaczej wyprowadzone. Kolega Tomasz pisał kiedyś, że były rożne trafa w allegro ale jak go podłączyć do układu - może ktoś spotkał sie z takim trafem. Wielkość jest taka sama jak w innych gdzie uzwojenie wtórne jest podwójne z oszczednościowym przełącznikiem
Tadeusz
Elektrit Allegro transformator
Kawa T
Wiem, że nic nie wiem !
Re: Elektrit Allegro transformator
Rozumiem, że uzwojenie wtórne jest niesymetryczne? To może być transformator do jednopołówkowego prostownika z przełącznikiem oszczędnościowym.
Kawa T
Witaj.
A w jaki sposób jest realizowany minus na pierwszą siatkę lampy głośnikowej?
Pozdrowienia
Tadeusz
Pozdrowienia
Tadeusz
Nie pamiętam, nie zrysowałem sobie wtedy schematu jak dostałem takie Allegro do naprawy, ale podejrzewam, że tak samo, za pomocą opornika ogólnego minusa.
