Wzmacniacz stereo PP 8 x 6P14P-ER
mark pl
2 posty
2 posty
Post autor: mark pl »
Od dłuższego czasu nosiłem się z zamiarem zbudowania wzmacniacza lampowego. Teraz nadarzyła się okazja. Wzmacniacz powstanie jako praca magisterska. Mam 8 lamp 6p14p-er i chciał bym ich użyć. Znalazłem taki oto schemat:
http://www.trioda.com/index.php/pl/arty ... artykul-20
Proszę mi powiedzieć czy ten schemat ma sens? Szukałem informacji o tej konstrukcji lecz nic nie znalazłem. Nie zależy mi na dużej mocy wzmacniacza lecz na jego jakości.
Doświadczenia z wzmacniaczami lampowymi nie mam więc będę potrzebował trochę pomocy. Nie jestem też laikiem w elektronice więc nie potrzebuję tłumaczenia podstaw.
Główne założenia projektu:
-wzmacniacz stereo
-selektor wejść z wejściem analogowym, cyfrowym (S/PDIF), i USB (coś na wzór - Lampucera MAXI)
-wskaźnika wysterowania (EM84)
-układy kontroli pracy wzmacniacza na mikrokontrolerze (wstępne grzanie lamp, jeśli się uda to kontrola punktu pracy lamp i napięć)
-stabilizowanie napięć zasilania i żarzenia
-przeprowadzenie badań wykonanego wzmacniacza (mam dostęp do pracowni elektronicznej na uczelni)
Na wzmacniacz chciał bym przeznaczyć około 1,5 tyś zł. Jeśli zajdzie taka potrzeba to nie będzie problemem wydanie większej kwoty lecz musi to mieć uzasadnienie w jakości dźwięku.
Jak będzie wyglądała sprawa z transformatorami głośnikowymi do tego wzmacniacza? Mówimy tutaj tylko i wyłącznie o nowych częściach. Jakie mogą być koszty takich transformatorów? Jakie powinny mieć parametry poza tymi podanymi w artykule?
Czy wykonanie wzmacniacza w układzie dual mono (osobne zasilacze dla kanałów) ma jakieś uzasadnienie w jakości dźwięku w konstrukcjach lampowych?
Z góry dziękuję wszystkim za pomoc. Będę wdzięczny za wszystkie wskazówki.
Marek
Re: Wzmacniacz stereo PP 8 x 6P14P-ER
Moim zdaniem lepiej jest zastosować układ ultralinear w stopniu mocy, wymaga jednak zastosowania transformatorów głośnikowych z wyprowadzeniami dla siatek drugich. Inwerter w układzie różnicowym ze źródłem prądowym w katodzie lub tzw. kołyska jest nawet wskazany ze względu na duże wymagane napięcia sterujące siatek drugich.
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... m7/wzm.htm
Schemat jest dla jednej pary EL84, w przypadku dwóch par należy zmniejszyć oporność obciążenia dwukrotnie.
W sieci można znaleźć więcej informacji na ten temat, wystarczy wyszukać.
kyller
Post autor: kyller »
Jakosc to przede wszystkim transformatory glosnikowe. Mozna zbudowac beznadziejny wzmacniacz na dobrych transformatorach ale w druga strone to nie dziala.
Raczej kierowalbym sie w strone ukladu do ktorego mozna nabyc transformatory glosnikowe wykonane wedlug sprawdzonego projektu. Czyli ktos policzyl, wykonal, i sprawdzil w ukladzie testowym.
Gdzies na forum powinien byc projekt ultralineara Piotra na 6N9S i 6P14P.
mark pl pisze:Wzmacniacz powstanie jako praca magisterska.
Przepraszam, że skupię się na szczególe, ale na jakiej uczelni/kierunku można obecnie opędzić magistra budową wzmacniacza na podstawie schematu znalezionego w internecie?
Andrew
Post autor: Andrew »
Cóż - w ostatnich latach daje się zauważyć spadek poziomu kształcenia spowodowany pogonią władz uczelni za kasą...
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
mark pl
2 posty
2 posty
AZ12 pisze: wymaga jednak zastosowania transformatorów głośnikowych z wyprowadzeniami dla siatek drugich
Najwięcej obaw mam właśnie co do transformatorów głośnikowych. Czy produkuje ktoś sprawdzone transformatory do takich zastosowań przy 4 lampach na kanał? Jeśli nie to może zrezygnuję z drugiej pary lamp i wykorzystam sprawdzone konstrukcje.
kyller pisze:Jakosc to przede wszystkim transformatory glosnikowe.
Czy transformatory Pana Ogonowskiego są dobrej jakości? Lub jakie Panowie polecacie?
Piotr pisze:Przepraszam, że skupię się na szczególe, ale na jakiej uczelni/kierunku można obecnie opędzić magistra budową wzmacniacza na podstawie schematu znalezionego w internecie?
Tutaj nie chodzi o sam wzmacniacz. Wzmacniacz jest tylko podstawą projektu. Do tego wszystkiego będzie przetwornik DAC, selektor wejść i układ kontroli pracy wzmacniacza na mikrokontrolerze. A uczelnia to Uniwersytet Rzeszowski kierunek mechatronika.
kyller pisze:Gdzies na forum powinien byc projekt ultralineara Piotra na 6N9S i 6P14P.
Czy mógł by mi ktoś powiedzieć pod jaką nazwą mam go szukać?
AZ12 pisze:Inwerter w układzie różnicowym ze źródłem prądowym w katodzie lub tzw. kołyska jest nawet wskazany ze względu na duże wymagane napięcia sterujące siatek drugich.
Jaką przewagę ma przedstawiony inwerter (w układzie przeciwsobnym?) nad tym z mojego schematu?
Znalazłem jeszcze inny dość ciekawy schemat.
Opis poniżej. Schemat w załączniku.
Kod: Zaznacz cały
2 x 40 W Valve amplifier
With active grid biasing
Introduction
The design of this valve amplifier has been derived from an 1968 article in
Radio Bulletin called
"the last of Mohicans, 40 Watts velvet sound".
So back then they thought vacuum tubes would never survive the seventies......
Specifications :
RMS power into 8 ohms: 30W (peak 40W)
Frequency range (-3dB): 15Hz - 33kHz
Input sensitivity: 300mVrms
Output noise comp to 30W/8 ohms: -93dB
I modernized the design somewhat, using modern semiconductors as humble servants
of the sacred Vacuum tubes; some highlights:
-The high voltage supply has a switchon dellay in order to allow the cathodes to
reach emission temperature before switchon of the high voltage supply.
-The output stage is class AB biased using  current sources. I this way the bias
currents of all output valves
are equal minimising hum and cross over distortion. Most conventional valve
amplifiers are biased using a negative grid voltage which is adjusted
for each valve seperately. As the characteristics of a tube tend to change over
life, a conventionally biased amplifier must be tuned every now and then!
Circuit description
In the the valveamp schematic below you see that the amplifier is built with
only 5 vacuum tubes!
The circuit is a classic push-pull amplifier using an output transformer with a
center tap.
This topology is widely used for tube amplifiers, because it is impossible to
make a complementary P-type tube:
you cannot make holes in vacuum as you do in semiconductor materials.
The circuit works as follows:
The first ECC81 triode amplifies the input signal, the second ECC81 triode acts
as an 180 degree phase shifter
The amplified audio signal is presented on C3 and (180 degrees shifted) on C2.
The output stage is built with 2 x 2 EL84 penthodes in parallel. The phase
shifter drives the high side 180 degrees
out of phase from the low side: when the low side pulls, the high side pushes
and the other way around.
Because both high and low side of the output stage draw current form a seperate
primary winding, the push pull output current
will cause an AC only flux in the magnetic core of the output transformer which
will result in an AC signal on the secondary winding
which drives the speakers.
The quiescent current of the output stage will also pass trough the transformer.
This current has a substantial 50/60Hz component because
the power supply of is not stabilised. However, if accurately biased, this
current will not result in a secondary signal:
because the bias currents are in phase, the low side bias current will cancel
the high side bias current.
In this circuit the current sources ensure well defined bias currents for the
output stage, minimising hum and cross over problems.
Most designs use cathode series resistors and an adjustable Negative Grid
Voltage to set the bias currents of the output stage.
In this way, the bias current is at the mercy of the valve characteristics which
are different per valve, but also change over time!
The AC audio signals pass through the parallel capacitors of the current
sources(about 100uF).
Amplifier schematic: (right click, "save target as" to save the gif image)
The 20mA current sources ensure optimal biasing of the output valves. The
operation of the current sources
can be explained on the basis of the schematic below:
The power supply is built with a single 6N606 toroid mains transformer (also
from Amplimo).
This transformer has three secondary windings: a 6.3 Vac filament winding, a 300
Vac HV winding and an additional 40 Vac winding.
The filament winding is used for the EL84 penthodes. The preamplifier is more
susceptible for hum, therefore the
ECC81 filaments are put in series and heated with 12.6 Volt from a separate
supply using a 7812 stabiliser with
one diode in it's middle sense leg for the additiona 0.6 Volt (this is not in
the schematic below)
Dziękuję za odpowiedzi
