TWOPy jako dławiki
TWOPy jako dławiki
Zrobiłem remanent w garażu, a właściwie jestem w trakcie takowego i natknąłem się na kilka sztuk TWOP 15,5/40 oraz TWOP 22. Miałem je już zezłomować ale pomierzyłem ich parametry i wyszło, że TWOP 15,5 ma od 437R do 495R oraz od 9,6H do 13H a TWOP22 (mam tylko jedną sztukę) 238R i 10,8H. Wydaje mi się że dobre parametry do filtrowania zasilania G2 we wzmacniaczach w których takowe chcemy montować. Rdzeń w nich ma szczelinę... Ktoś już z was tego próbował?
rysiekg
Re: TWOPy jako dławiki
Post autor: rysiekg »
Witam, stosowałem transformatorki TWOP jako dławiki ze starszych telewizorów na rdzeniach E I dość dobre, polecam. Pozdrawiam.
lamposz
Post autor: lamposz »
Osobiście używam TWOP 19 ( około 18H ) jako dławik do filtracji w zasilaczu nadajnika małej mocy. Nadają się dobrze do tej roli, mają szczelinę powietrzną.
Pozdrawiam Andrzej
Nie chcę zakładać nowego tematu ale i koledzy chyba się nie obrażą. Mam sporo starych TWOP, TG2,5, TG5, DFZK (wszystko na typowych telewizyjnych rdzeniach EI), stare karkasy niestety z wiekiem kruszeją, rdzenie ,,niezniszczalne''. Ostatnio dostałem sporo takich nowych karkasów ale pasują pod grubszy o 50% pakiet blach (33mm), obejma stara nie pasuje (na razie nie próbowałem dorabiać nowych szerszych), otworów do skręcenia w blachach tych rdzeni nie ma i stąd pytanie: jakoś można to skręcić dorabianymi obejmami, płaskownikami z otworami, wygiętymi drutami w kształcie U, wtedy oczywiście rdzenie mocowane ,,płasko'' do chassis, czy są może jeszcze jakieś inne proste ale choćby wizualnie ciekawsze metody?
lamposz
Do głowy na razie przychodzi mi tylko opcja z płaskownikami na ściankach E z jednej strony , druga dociskana np do chassis. Można też zrobić takie płaskowniki wyższe od rdzenia po dwóch stronach, porobić w nich otwory, skręcić śrubami, i dodatkowo z drugiej strony powyginać te płaskowniki w przeciwnym kierunku o 90 stopni, tak aby rdzeń mógł stać pionowo.
Pozdrawiam Andrzej
Jakoś nikt(?) zbytnio się nie chwali jak nawinąć, na ,,dużym'' TWOP, dobre(?) trafko pod EL34 SE więc nieśmiało ale jednak spytam czy ktoś ma te dane (typowy punkt pracy EL34 250V/100mA, raczej tryb pentodowy, Rg 8 ohm, podział na sekcje, średnice drutów) i może (ew. na pw) je udostępnić, rdzeni (używki) mam kilka ale karkasów (nówki) znacznie więcej, mając czas coś bym namotał z nudów a nie chce mi się za bardzo eksperymentować, chcę być jedynie prostym ale solidnym nawijaczem kopistą.
cirrostrato pisze:Jakoś nikt(?) zbytnio się nie chwali jak nawinąć, na ,,dużym'' TWOP, dobre(?) trafko pod EL34 SE więc nieśmiało ale jednak spytam czy ktoś ma te dane (typowy punkt pracy EL34 250V/100mA, raczej tryb pentodowy, Rg 8 ohm,
Impedancja obciążenia anodowego wynosi 2kΩ, moc wyjściowa 11W przy zniekształceniach harmonicznych 10%. Przy projektowaniu transformatora głośnikowego do pracy z lampami w klasie A trzeba założyć mniejszą gęstość prądu w uzwojeniu pierwotnym niż w klasie B ze względu na nagrzewanie się drutu.
Moim zdaniem przy takiej mocy aż prosi się o wzmacniacz przeciwsobny w klasie B na lampach EL84.
