Mesa DR i EL84 SE
Klopsik
- 25...49 postów
Mesa DR i EL84 SE
Fendera Champ 5f1 mam już za sobą i teraz przyszedł czas na pierwszy hi-gain. Wykonałem preamp Mesa kanał red i chciałbym go połączyć z istniejącą już końcówką EL84 SE. Preamp aktualnie zasilany jest przetwornicą. Transformator zasilający jaki mnie interesuje to 60W który skierowany do budowy Champa i dostępny jest na stronie AmpTone. Jego parametry to 330V 80mA i 2x3,15V 3A. Proszę o porady na co zwrócić uwagę przy budowie.
Re: Mesa DR i EL84 SE
Będziesz robił zasilacz na lampie?
Klopsik
- 25...49 postów
Nie, wolałbym tego uniknąć. Daje to w ogóle jakiś wymierny efekt?
Jak wyprostujesz na krzemie 330V to otrzymasz prawie 500VDC... masz jakiś pomysł aby zasilić z tego pojedynczą EL84?
Klopsik
- 25...49 postów
Zbić na rezystorze.
A liczyłeś taki rezystor...
Klopsik
- 25...49 postów
Zdaję sobie sprawę, że 250V spadku przy 80mA wymaga mocnego rezystora, ale nie mam innych pomysłów.
TooL46_2
To ja policze: 250/0.08 daje 3125. Najblizszy z szeregu -- 3k3. Dla pradu 80mA rezystor musi miec min 25W i bedzie sie ladnie grzal.
Jak nie kupiles trafa to polecam zainwestowac w taki transformator, ktory daje ~190-200VAC@100-120mA. Wtedy koncowke zasilasz prosto z zasilacza a preamp przez podwajacz.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Klopsik
- 25...49 postów
Też to policzyłem, ale dzięki. :p Trafa jeszcze nie zamówiłem i jak pisałem aktualnie zasilany preamp jest z przetwornicy 6V na 300V i gra to naprawdę fajnie. Może faktycznie trzymanie się kurczowo napięć z oryginalnego schematu jest kiepskim pomysłem i te 300V wystarczy, a zbicie dodatkowych 50V dla EL84 będzie wymagało mniejszych nakładów pracy i kombinacji.
Klopsik
- 25...49 postów
Jeszcze taki znalazłem:
http://sklep.lampyelektronowe.pl/?511,t ... iowy-sizei
235V/75mA i 6,3V/3A
Po wyprostowaniu da ok. 340V i bez problemu uciągnie 3xECC83 i 1xEL84. Są jakieś obiekcje w stosunku do tego transformatora czy wydaje sie ok? Nie ukrywam, że cena też mi pasuje.
No i do zbicia napięcia wystarczy 1200ohm i 10W wtedy.
235V/75mA i 6,3V/3A
Przede wszystkim to zbija sie do 280V. To tak przy okazji.
Klopsik
- 25...49 postów
No tak, oporność transformatora głośnikowego. Na anodzie wyjdzie wtedy ok 250V. Dzięki za przypomnienie
. Rozumiem, że transformator się nada?
TooL46_2
Nie do konca. Oczywiscie, na rezystancji TG odlozy sie kilka woltow ale nie bedzie to 30V.Klopsik pisze:No tak, oporność transformatora głośnikowego.
Co painlust mial na mysli? W przypadku stopnia SE najczesciej masz polaryzacje automatyczna z opornikiem w katodzie wiec na katodzie bedzie dodatnie napiecie. Ciebie interesuje roznica potencjalow miedzy anoda a katoda. Wiec, skoro miedzy anoda a katoda ma byc 250V a na katodzie odklada sie ~25V, dokladajac spadek na uzwojeniu pierwotnym, Twoje napiecie zasilania musi byc o te 30V wyzsze, i.e. 280V.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Vic384
Czesc
Drobna pomylka, na katodzie odklada sie maksymalnie 8V a nie 25V, mowimy o EL84.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
TooL46_2
Racja. Mea culpa! Dzieki za sprostowanie.
Glownie chodzilo mi o to, by uzmyslowic koledze Klopsik, by pamietal, iz te 250V mierzymy/zakladamy miedzy anoda a katoda a nie anoda i masa stad napiecie zasilajace koncowke powinno byc odpowiednio wyzsze.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
