Czy są chętni na scalaki od telewizorów kineskopowych,z demontażu?
Tylko po koszcie przesyłki. Europejskie i dalekowschodnie.
Może bym i kilka płytek po-telewizyjnych z demontażu mniejszych znalazł?
Mogą się zaplątać i scalaki po VCR-ach.
Dzięki"z góry" za odpowiedź.
Na razie mi szkoda ich wyrzucać.
Ale mam ograniczone miejsce.
Dlatego tutaj,bo na temat i tu są najbardziej kompetentni
ballasttube
chrzan49
Re: Dlatego tutaj,bo na temat i tu są najbardziej kompetentn
Jacku.To jest towar najzupełniej niechodliwy.Elektrosmieci.
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
Mam (miałem) ten sam problem. Z bólem serca poszły do....
To samo Tomaszu gadali mi przed laty jak wywalałem różne ELxx ECCxx TVLxx i wiele innych wówczas już niechodliwych rupieci.chrzan49 pisze:To jest towar najzupełniej niechodliwy.Elektrosmieci
ballasttube
Czyli pewnie będzie znowu mądry Polak po szkodzie.
Na elektrodzie długo zachwalałem ( ale przeszło mi....) zalety np. scalaka 723 bo ma ,,wszystko'' aby zrobić (ja od lat taki mam) dobry, prosty i tani zasilacz regulowany ale dziś młode wilki wolą te z trzema końcówkami i ,,tylko'' proszą o radę jak ,,dorobić'' regulowane ograniczenie prądowe. Jeszcze niedawno na Wolumenie można było kupić naprawdę za grosze np. 555, 7490, 7493, 7485, 7486 (ten do np. prostej zmiany kierunku obrotu silników krokowych), 7442, 7447 i wiele innych a zainteresowanie było nadzwyczaj mikre, wnuk oczywiście zapas (także wielu innych typów) ma zachomikowany przez dziadka bez entuzjazmu ale skoro koszt często mniej niż zero a miejsce na ,,mogilnik'' pod dachem jest..... Pozdrawiam.
Re: Dlatego tutaj, bo na temat i tu są najbardziej kompetent
Z tego sprzętu obecnie można z układów analogowych wykorzystać jedynie układy scalone do przetwornic impulsowych, stabilizatory liniowe, wzmacniacze r. cz. fonii i m. cz.
