Czy z tych lamp coś da się zrobić?
Oskar29
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Oskar29 »
Jako że nic lampowego nigdy jeszcze nie robiłem to proszę o poradę. Wiem że projekt czegokolwiek na lampach powinno się zaczynać od kupna transformatorów bo to one pochłaniają większość budżetu, ale jak trafiłem na te lampki to przez ich cenę nie mogłem się im oprzeć :wink: . Większość z tych lamp wygląda na nieużywane. Duża część jest w kartonikach i wydaje mi się że są w tzw. stanie NOS. Tutaj lista tego co kupiłem:
-12AX7A X2 (tylko że napisane jest na niej "słaba" więc wydaje mi się że emisji to jej zostało nie wiele)
-6AQ5A X2
-SG2P X3 (z tego co wyczytałem to stabilizator napięcia, wygląda na mocno okopconą więc pewnie była sporo używana)
-E90f X1
-ECC83 X3
-6F31 X1
-ECC81 X1
-E88CC X2
-6K4P-EW i bez EW X3
-6P1P-EW i bez EW X3
-EF184 X1
-EL95 X1
-6L31 X1
-ECH81 X2
-6N3P X1
-6A2P X1
-EF93 lub też jest na niej napisane 6BA6 (zgaduje że stosuje się je wymiennie) X1
-12BY7 X1
-7199 X1
-6CD6GA X2
-ECC82 X1
-EL36 X2
Uff... to jest całość :) . Chciałbym z tego zrobić jakiś wzmacniacz do kolumn. Zrobiłem już parę wzmacniaczy tranzystorowych, ale chciałbym zrobić sobie lampowca i na własne uszy posłuchać "magii lamp". Nie potrzebuje dużej mocy, bo mieszkam w bloku i grało by to w pomieszczeniu 20m2 z dosyć efektywnymi kolumnami (z tego co pamiętam ~90dB). W tranzystorowcu wystarczyło mi spokojnie jakieś 10-15w (chociaż zdaję sobie sprawę że w lampach może to wyglądać trochę inaczej :) ).
Re: Czy z tych lamp coś da się zrobić?
Raczej nie buduje się wzmacniacza na bazie posiadanych lamp, ponieważ lampy się zużywają, tłuką itp.
Lepiej zacząć od transformatorów, które są znacznie droższe i jeżeli uda się kupić coś okazyjnie, to warto dosztukować odpowiednie lampy.
Można też iść sprawdzoną ścieżką, kupić EL84, komplet transformatorów do nich, a ECC83, które akurat pasują do wszystkiego będziesz miał z zapasów.
brys
Post autor: brys »
Te nadają się na przedwzmacniacz:
-6N3P X1
-ECC81 X1
-ECC82 X1
-ECC83 X3
-E88CC X2
-7199 X1
Te na stopień mocy:
-6AQ5A X2
-EL95 X1
-6L31 X1
Na tych chyba da się zrobić przeciwsobny stopień mocy, ale nie mam o tej porze głowy żeby to zweryfikować:
-6CD6GA X2
-EL36 X2
Najprościej z posiadanych typów wybrać sobie jakąś podwójną triodę na przedwzmacniacz, oraz 6AQ5A lub 6P1P na końcówkę SE. Do tych typów będą pasować tanie transformatory z telewizorów. Hi-end to nie będzie ale powinno być łatwe do uruchomienia i pozwoli oswoić się z lampami.
Oskar29
5...9 postów
5...9 postów
Ok. Nie wiem czy mam pisać w tym temacie czy założyć następny, ale skoro jest już temat to w nim napiszę i najwyżej w razie potrzeby założę nowy. Namyśliłem się i ustaliłem że na pewno chcę sobie zrobić lampiaka. Jako że już parę wzmacniaczy tranzystorowych zrobiłem/naprawiłem to uznałem że nie ma sensu robić układu SE tylko że pójdę od razu w PP. Znam też podstawy uruchamiania wzmacniaczy lampowych (czyli jedna ręka w kieszeni itd.) wiem także o rozładowywaniu kondensatorów więc myślę że będzie ok :wink: i skończę w całości a nie jako kiełbaska :) . Najwyżej będę pracował w rękawicach izolujących :lol: . Zastanawiam się nad kilkoma projektami. Doradzicie który wybrać? To projekty które wpadły mi w oko.
http://www.r-type.org/articles/art-008.htm
i nad którymś z lampiaków z avt (jest ich parę i nie wiem za bardzo który wybrać :wink: ).
Zaciekawił mnie też ten schemat (a tak właściwie to cały artykuł :) ) http://www.trioda.com/index.php/pl/urza ... en-cs-660p .
Fajnie by było jakbyście podali jakieś swoje typy, bo w lampach to ja jestem jak dziecko we mgle ;) . W tranzystorach jest prościej :) .
kyller
Post autor: kyller »
Powtorze za Piotrem
najpierw transformatory
albo kup (okazyjnie) albo ustal ile mozesz na nie przeznaczyc i sprawdz jakie trafa mozesz za to kupic i dopiero wybieraj uklad
jak napiszesz ile chcesz przeznaczyc na transformatory to koledzy pewnie podpowiedza co dalej
Oskar29
5...9 postów
5...9 postów
Na same głośnikowe mogę przeznaczyć ~500zł. Do takiego układu jak ten z elektora trafo głosnikowe kosztuje 235zł. http://allegro.pl/transformator-glosnik ... 35619.html
znalazłem tez trafo sieciowe tylko nie wiem czy nie spadną za bardzo napięcia pod obciążeniem http://allegro.pl/w-cz-lampowy-transfor ... 98828.html
tedikruk111
Post autor: tedikruk111 »
Ten tr sieciowy to na jedną lampę typu ECLxxx. Ten http://olx.pl/oferta/transformator-lamp ... fTKBP.html to jakoś by dawał radę ale też bez szaleństw. Dwie EL 84 to tak, ale nie więcej.
tedi.
amper6
Post autor: amper6 »
Oskar29 pisze:Na same głośnikowe mogę przeznaczyć ~500zł. Do takiego układu jak ten z elektora trafo głosnikowe kosztuje 235zł. http://allegro.pl/transformator-glosnik ... 35619.html
A ja zaproponuję Ci wzmacniacz przeciwsobny na 6P1P i EF95 (6ż1p) - lampki tanie, transformatory głośnikowe PP od EL84/kształtkowe kosztują ok 130zł i do tego TS toroidalne w granicach 200zł (można i taniej, 100W powinno wystarczyć). Po sieci krąży gdzieś łatwy projekt na tych lampach. Trochę mniejsza moc niż w przypadku EL84 ale to jednak niewielka różnica.
Oskar29
5...9 postów
5...9 postów
amper6 pisze:
Jakieś linki do schematu i transformatorów?
Piotr pisze:Reklama 8)
viewtopic.php?f=38&t=28416
Wszystko fajnie tylko że to trafo ma za słabe napięcie anodowe do tego projektu z elektora chyba?
kyller
Z z kwota 500 zlotych to juz mozna podzialac
klasycznie EL84 (transformatory od 4pietro4 to mniej niz 300)
na bogato EL34 (niemieckie transformatory z TBT nieznacznie przekrocza kwote)
dla ekologow energooszczednie EL95 ( transformatory z TBT)
dla wielbicieli blue glow 6F5S (Telto cos tam tanio ma Raa 10K)
Duze i starsze lampy = spore zapotrzebowanie na moc, czyli wiekszy transformator sieciowy
Najprostsze i najpopularniejsze uklady to beda na el84 , proponowany przez Ampera wzmacniacz na 6p1p tez dziala,
Przy wyborze ukladu wzmacniacza pamietaj ze wspolczesne zrodla daja duzo wyzszy poziom wysterowania i wzmocnienie pierwszego stopnia moze byc sporo mniejsze. Wystarczy ECC83 a i tak bedzie spory zapas na petle sprzezenia.
Co do projektu z Elektora przy dzisiejszych cenach lamp IMVHO szkoda ECC83 na odwracacz, odwracacz mozna zrobic praktycznie na czymkolwiek (nie musi to byc long tail jak na schemacie)
brys
Post autor: brys »
Oskar29 pisze: Wszystko fajnie tylko że to trafo ma za słabe napięcie anodowe do tego projektu z elektora chyba?
(220 * 1,41) - 1,4 = 308,8 czyli brakuje 1,2 V :)
Z tego co widzę Piotr podaje napięcia pod obciążeniem.
Ostatnio dla rozrywki próbowałem sobie PP na 6П14П. Różnica między napięciem zasilania 300 V a 200 V nie była zauważalna (na słuch, na oscyloskopie była - spadek mocy). Dopiero jak zmniejszyłem do 100 V to słyszalnie wzrosły zniekształcenia, także kilka woltów różnicy nie zrobi.
Oskar29
5...9 postów
5...9 postów
brys pisze:
O to dobrze ;) myślałem że to napięcia bez obciążenia :) .
amper6
Oskar29 pisze: Jakieś linki do schematu i transformatorów?
AVT5289 - transformatory w tekście.
Oskar29
5...9 postów
5...9 postów
Ok mam jeszcze jedno pytanie. Czy była by możliwość żeby do lampowca podłączyć kolumny zarówno 8omowe jak i 4omowe przy takim samym trafie głośnikowym? I 2 pytanie
