Pre. Lampowe - prośba o poradę.
Krzysztof Pozorski
- 5...9 postów
Witam kolegów, natrafiłem na taką głupią zagwozdkę, składam pre. korzystając z plytki AVT-2729, chodzi o to, że na środku podstawek lampowych jest jeden pad nie podłączony do ścieżek, nie wiem do czego on może służyć i jak go ewentualnie wykorzystać .
Re: Pre.Lampowe - prośba o poradę.
A po co chcesz go do czegokolwiek wykorzystywać?
Krzysztof Pozorski
- 5...9 postów
No cóż skoro tam jest to chyba nie dla ozdoby dlatego pytam bardziej doświadczonych kolegów o radę.
elektryk j_k
Niektóre typy podstawek do druku mają dodatkowy pin na środku dla lepszego zamocowania podstawki do druku (np. polskie telewizyjne novale) w Twoich jego brak, poprostu
elektryk jk
elektryk jk
Krzysztof Pozorski
- 5...9 postów
Ha no i oto mi chodziło , dzięki za rozwiązanie zagadki
mroovka
Jest jeszcze jedna przyczyna, bardziej elektryczna niż mechaniczna.
Jeżeli metalowa wkładka podstawki jest uziemiona, korzystnie wpływa (zmniejsza) pojemności między elektrodami.
Przynajmniej tak ktoś mądry kiedyś napisał...
Wojtek
Wojtek
Krzysztof Pozorski
- 5...9 postów
Re: Pre. Lampowe - prośba o poradę.
Witam ponownie ,dzisiaj odpaliłem na pełen test anodowe . Lampki to fabrycznie nowa para podwójnych triod E88CC JJ .Wszystkie parametry układu w normie przewidzianej przez konstruktora płytek , anodowe 1-lam. 92.3v , 2-lam.95.3v ,prąd anodowy jednej triody 7.13mA ,nap.polaryzacji siatki 2,85v .Jest fajnie tylko nie daje mi spokoju różnica trzech woltów pomiędzy lampami , stąd moje nowe pytanie do bardziej doświadczonych kolegów - czy taka różnica jest pomijalna ? czy też trzeba jakoś to zniwelować? Lampki kupiłem jako pasowaną parę.
"wolt", nie "volt". I trzech woltów, tu obowiązuje odmiana. - T.S.
Lisor
... różnica napięć w wysokości trzech woltów jest bez praktycznego znaczenia.
