videoton r5932 - pali cewke AM.
Cierpliwy
3 posty
3 posty
Post autor: Cierpliwy »
Przeniosłem w słuszniejsze miejsce - T.S.
Trafiło do mnie radio videoton r5932.
Jest to urządzenie hybrydowe. Tor audio jest na tranzystorach a tor AM/FM jest na lampach.
Mial być to szybki zarobek, ale nie dałem rady ogarnąć palącej się cewki AM.
Dlatego proszę Was o pomoc :)
W radiu są 2 tematy do ogarnięcia:
1. pali cewkę od AM
2. przestrojenie.
W radiu tak się mocno nagrzewa cewka az się dymi i robi sie czarna.
Owa cewka nie jest oznaczona i nie wiem jak ja znaleźć na schemacie.
Po odlutowaniu przewodu cewka się nie pali, co jest logiczne, ale w tor audio wkrada się brum, który wraz z podgłaśnianiem też robi się głośniejszy. KOndensatory filtrujące są pomierzone i są ok. Mostek też jest OK.
Na foto widac jeden przewód luzem, pomimo "dotykania" nim w punkty anteny AM lub głowicy FM nadal jest dym z cewki.
Proszę o wskażówki lub jakies porady.
Re: videoton r5932 - pali cewke AM.
Nie wskazałeś o która cewkę chodzi, podejrzewam, że tą najmniejszą z prawej strony. Jest to zapewne cewka oscylatora fal krótkich - L70 na schemacie. Jak to ona to musisz gdzieś mieć grube zwarcie, bo ją naprawdę trudno spalić.
Antena ferrytowa to cewki numer L49 i L50 - zobacz który to kabelek, są tam raptem trzy powinno być go prosto znaleźć.
Cierpliwy
3 posty
3 posty
Dziękuję za odpowiedź.
Na foto są widoczne 3 cewki.
Tak, to jest ta mała cewka bez tej tulejki metalowej, ekranu.
Myślę, że to może być wina tego oderwanego przewodu...
Brak jest szumu AM/FM.
Nie, to na pewno nie jest wina tego urwanego przewodu. Urwanym przewodem nie popłynie żaden prąd; ). Zajrzyj do schematu, zobacz gdzie idą przewody od anteny ferrytowej, będziesz wiedział co to jest ten urwany. Tam gdzieś masz jakieś grube zwarcie, powinno być łatwe do zlokalizowania, bo miejsc do obszukania nie jest dużo.
stdi
Post autor: stdi »
Jeśli to cewka oscylatora fal krótkich L70 (a inne są |w spokoju") to zwarcie wywołało przebicie kondensatora C76. Jednocześnie powinien się grzać opornik R77. To dla wersji wykonania odbiornika oznaczonej literą B w kółku. W przypadku wersji zmodyfikowanej oznaczonej literą A w kółku jednocześnie musi mieć miejsce przebicie kondensatora C73.
Dla wersji B zwarcie uzwojenia anodowego z cewką przestrajanego obwodu da podobny efekt. Dla wersji A kondensator C73 dodatkowo musiałby mieć przebicie.
Raczej mało prawdopodobne jest to że masz dwa uszkodzenia wymagane dla takiego objawu. Czyli masz do czynienia z wersją B.
