jaki DAC do hybrydy ?
Dolce
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Dolce »
Mam. prośbę o pomoc w wyborze niedrogiego układu DAC. Wykonałem hybrydowy wzmacniacz słuchawkowy (AVT2928) i chciałbym mieć możliwość podłączania go bezpośrednio do wyjścia komputera. Możliwości są dwie, albo bezpośrednio do USB, albo do wyjścia optycznego w karcie dźwiękowej.
Bardziej uniwersalna byłaby opcja korzystania z USB ale nie wiem jak takie rozwiązanie wypada pod względem jakości w porównaniu do "korzystania" z wyjścia optycznego karty.
Na Allegro wypatrzyłem takie układy, proszę Was o opinię, który z nich jest lepszy, a może jest jeszcze jakiś sensowniejszy DAC dla mojego zastosowania ?
http://allegro.pl/show_item.php?item=6235692654
http://allegro.pl/show_item.php?item=5752585029
Będę wdzięczny za pomoc, pozdrawiam.
Viayner
Re: jaki DAC do hybrydy ?
Post autor: Viayner »
Z zaproponowanych ukladow to tylko ten drugi, ma co prawda starszy przetwornik DAC ale jest nadal OK, ma tez wejscie optyczne. Ten pierwszy ma wejscia I2C a w wiekszosci kart dzwiekowych i muzycznych nie ma bezposredniego dostepu do tych sygnalow wiec jak chcesz to podlaczyc do komputera ? Da sie oczywiscie ale muszisz dolozyc uklad wejscia SPDIF itp.
krzem3
Post autor: krzem3 »
Lepiej wybrać coś droższego i lepszego.
http://www.projektnostromo.pl/
Dolce
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Dolce »
A karta zewnętrzna Emu Tracker Pre w roli DACa ? Czy jakość będzie podobna do tego podstawowego modelu Nostromo czyli uNostromo v6 ?
Karta Emu ma przetwornik D/A CS4393 :
https://muzyczny.pl/125851_Emu-Tracker- ... audio.html
Janusz
Post autor: Janusz »
Mam E-MU 0204, sądząc z opisu dość podobne urządzenie. Jestem zadowolony, Co do jakości dźwięku, cóż, ja nie potrzebuję lepszej. Wartością dodaną jest możliwość wykorzystania urządzenia do pomiarów i w ogóle jego "odwracalność".
Minusem praktycznie brak aktualizacji oprogramowania, to w ogóle słaba strona CREATIVA, ale firmowe działa bez problemów również pod Win10, choć moja E-MU ma już parę lat.
785mm
Dolce
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Dolce »
Dziękuję za odpowiedź.
Mam na biurku kartę EMU Tracker Pre i w sumie również jestem zadowolony z jakości dźwięku. To nie jest sprzęt dla audiofila ale i ja nim nie jestem. Natomiast chciałbym uzyskać możliwie najlepszy dźwięk w sensownej kwocie.
Kompletnie się nie orientuję, na ile jakoś audio by się poprawiła, jeśli do mojego wzmacniacza podłączyłbym zamiast EMU np. uNostromo v6 lub jeszcze wyższy model - Nostromo 5.
Czy odczuje się poprawę jakości dźwięku na tyle, że nie będzie żal wydanych, w sumie niemałych pieniędzy ?
Nie wiem czy ktoś na forum wykonywał zmianę podobnej karty na daca tej klasy co Nostromo 5.
W zasadzie tylko taka osoba mogła by coś więcej napisać na temat sensowności takiej zamiany, związanej z wydaniem kilkuset złotych.
Co do EMU, to spróbuję do niej podłączyć zewnętrzny zasilacz, póki co korzystam z zasilania portu USB. Być może to poprawi nieco jakość dźwięku.
Czy używając swojej karty korzystasz z zasilania poprzez USB czy też podłączasz zewnętrzny zasilacz 5V ?
Janusz
Korzystam z zasilania przez USB i oryginalnego kabla, dołączonego do karty.
785mm
Dolce
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Dolce »
Chodzi o kabel podłączeniowy karty z wyjściem USB komputera ? Ja mam standardowy kabel, taki jaki stosuje się np. do podłączania drukarek. Czy ten oryginalny czymś się różni ?
Janusz
Miałem w zestawie taki o przezroczystej powłoce, wyposażony od strony normalnego wtyku w ferrytowy dławik, długości ok. 1,5 m. O dość dobrym ekranie, jeżeli wierzyć temu, co widać przez izolację.
P.S.
Przypomniała mi się jeszcze pewna sprawa.
Otóż kiedyś podłączyłem kartę właśnie jakimś zwykłym kablem od drukarki i okazało się, że karta nie działa, a kontrolka zasilania ledwo świeci.
Pomiar multimetrem wykazał oporność każdej z żył kabla ok. 4.5 oma.
785mm
Dolce
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Dolce »
Dzięki.
Ciekawi mnie czy zastosowanie w roli daca w miejsce Emu Tracker Pre układu Nostromo 5 poprawiło by w moim przypadku jakość dźwięku, a jeśli tak to na ile.
Po namyśle doszedłem do wniosku, że nie chce mi się wydawać ponad 700zł, żeby to sprawdzić. Może będę miał kiedyś okazję to sprawdzić, korzystając np. z uprzejmości kogoś wyposażonego w taki lepszy sprzęt. Wówczas się dowiem czy da się coś więcej wycisnąć z mojej hybrydki i słuchawek.
