Pytanie odnośnie stopnia mocy
Sova
Post autor: Sova »
Witam, ostatnio przyjżałem sie schematowi melomana 25 ( http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/mel ... chemat.jpg ). Mam taki Problem: chciałbym wzorując się na ów schemacie zrobić coś podobnego. Nie wiem jednak po co są rezystory 4,7k przed siatką pierwsza w pentodach(z PCL86 tez sie z tym spotkałem(1k), więc chyba to obowiązkowe). Jeszcze jedno, wg dokumentacji lampy PL504, moc admisyjna w najgorszych warunkach to 25W, a dla siatki drugiej 6W. Z anodą sobie poradzę, dam odpowiednie obciążenie, a jak mam sobie poradzić z siatka druga, aby nie przeciążyć jej, a wystepował na niej potencjał równy lub o 10V niższy niż na anodzie?
pozdrawiam Sova
Te oporniki w siatkach pierwszych tworzą filtr dolnoprzepustowy (górnozaporowy inaczej) wraz z pojemnością siatka-katoda lampy. Czyli ograniczają pasmo od góry - zabezpieczaja przed wzbudzeniem na w.cz. łapaniem częstotliwosć radiowych itd.
Przy stosowaniu lamp o dużym nachylaeniu czasem trzeba dac jeszcze opornik w doprowadzeniu anody. Nawet gdy uklad stopnia mocy ma polaryzację wytmuszoną siatek sterujacych też trzeba koniecznie dac opornik w katodzie. Inaczej układ sie wzbudzi i zazwyczaj lampa ulegnie zniszczeniui.
Moc siatki drugiej. Najpierw oblicz punkt statyczny. Masz napięcie na siatce drugiej razy nartężenie prądu z katalogu. Ktalogi podają ten prąd bez wysterowani i z wysterowaniem. W zasadzie wystarczy aby średnia wartośc nie przekroczyła mocy dopuszczalnej siatki drugiej. Jeśli projektujesz gitarowa to wiedz że pracujesz ze spormy przesterem a wtedy średnia wartośc prądu siatki drugije będzie miała znaczną wartośc niż byś to oszacował z katalogu - w katalogach przyjmujeiś e oddawanie mocy sinusoidalnej bez zniekształćeń.
Warto czasem dać opornik w szereg z siatką drugą. Częsciowo zabezpiecza to siatkę drugą przed przeciążeniem. Obliczenie tego to tylko wybór kompromisu pomeizy niestałości anapięcia siatki drugiej a pewnością ograniczenia nateżenia prądu w sytuacji awaryjnej.
Sova
Post autor: Sova »
Czy podałbyś wzór na oblicznie takiego filtru. Chodzi mi o ograniczenie pasma przy 22kHz. Ogólnie czy może ktoś zna jakiąś stronę gdzie mogę przeczytać jak działają filtry RC takie jak np w preampach, kiedys szukałem ale nie znalazłem nic niestety na ten temat.
pozdrawiam Sova
Podstawowy wzór jak f = 1 / (2 * PI * R * C)
Największy problem jest z określeniem C - pojemnosć wejsciowa lampy, pojemności montażowe oraz pojemnośc anoda siatka zwielokrotniona przez wzmocnienie lampy.
Pierwotnie raczej zabezpieczały przed oscylacjami wzmacniacza w zakresie od Megaherców w góre.
22kHz według to zbyt niska wartość.
Sova
Post autor: Sova »
A mam własnie teraz pytanie, to oznacza, że od czestotliwości f w góre obcinamy pasmo, a jeśli chcialbym teraz obciąć od f2 w dół to jakim wzorem miałbym to policzyć i jak by miało połączenie RC wyglądać?
pozdrawiam Sova
Sova pisze:A mam własnie teraz pytanie, to oznacza, że od czestotliwości f w góre obcinamy pasmo, a jeśli chcialbym teraz obciąć od f2 w dół to jakim wzorem miałbym to policzyć i jak by miało połączenie RC wyglądać?
Znaczy się od zera do f2? To wzór jest identyczny, ale zamieniasz miekscami R i C:
Kod: Zaznacz cały
o-----||--------o
we          | |   wy
o---------------o
Sova
Post autor: Sova »
A jak wyglądałoby połączenie z potencjometrem dla filtru dolnoprzepustowego oraz górnoprzepustowego? I jak miałby wygladać filtr abym ograniczył pasmo średnie w zakresie np od 100Hz do 5kHz, tak około 2,5kHz, chodzi mi o np korektor graficzny w preampie?
pozdrawiam Sova
