Regulacja barwy tonu
Post autor: fugasi »
W załączniku fragment obwodów wejściowych wzmacniacza Rotel. Regulacja barwy tonu jest tutaj pasywna, o ile dobrze kojarzę (TL072 na dole i regulatory na górze, NE5532 to przedwzmacniacz gramofonowy). Czy w takim przypadku potencjometry muszą mieć ch-kę odwrotnie wykładniczą?
Re: Regulacja barwy tonu
fugasi pisze:Czy w takim przypadku potencjometry muszą mieć ch-kę odwrotnie wykładniczą?
Powinny mieć zwykłą charakterystykę logarytmiczna, niegdyś B, obecnie A.
elektrit
Post autor: elektrit »
A nie liniową?
Poszukuję 1R5T.
W sumie to nie wiem. Ten układ jest inny od klasycznego, a do tego ma dziwne wartości elementów. Trzeba by było zobaczyć jak się zachowuje przy przekręcaniu potencjometrów.
W zwykłym układzie, gdzie wartości elementów na górze i na dole są jak 10:1 stosuje się logarytmiczne i to takie, które w połowie obrotu mają 10% całości rezystancji. Wtedy przy ustawieniu wszystkiego na środek pasmo jest płaskie.
Post autor: Einherjer »
Ja w podobnym układzie mostkowym mam potencjometry liniowe, ale nie analizowałem dokładnie czy ten układ odpowiada na pewno mojemu.
elektrit
Piotr pisze:W sumie to nie wiem.
Zawsze w takim rozwiązaniu stosowało się potencjometry liniowe, czyli "ile ukręcę tyle oporu mam nakręcone"; bez żadnych ostro wznoszących się czy innych dziwacznych charakterystyk.
Jak w zasilaczu. Kąt obrotu to proporcjonalny opór.
W regulacji siły głosu szły polskie B (teraźniejsze chińskie A), w regulacji barwy tonu nasze A (chińskie B).
Poszukuję 1R5T.
elektrit pisze:Zawsze w takim rozwiązaniu stosowało się potencjometry liniowe
Ale jesteś w stanie to uzasadnić, czy "cytujesz literaturę"?
Bo na przykład patrząc na pierwszy z brzegu układ z załącznika wychodzi na to, że w miarę płaski przebieg charakterystyki wystąpi przy odkręceniu potencjometrów na 10% wartości. Zresztą nie powinno to być niespodzianką, skoro regulacji barwy, podobnie jak głośności, dokonuje się w dziedzinie logarytmicznej.
Przy ustawieniu potencjometrów na 50% wartości charakterystyka wygląda jak w ostatnim załączniku.
Piotr pisze:W sumie to nie wiem. Ten układ jest inny od klasycznego, a do tego ma dziwne wartości elementów.
Bo to bardzo delikatne regulatory, zaledwie +/- 6 dB.
