Chciałbym zapytać czy można mając trafo głośnikowe o konkretnych parametrach np.5,5kohm/5ohm i pewien typ lamp np.6l6 można dobrać tak punkt pracy by uzyskać idealne dopasowanie oporności wyjściowej lampy z opornością wejściową trafa(w tym wypadku te 5,5kohm) mimo trochę innej opor. wyjściowej lampy podanej w katalogu.Chodzi o warunki dynamiczne nie statyczne.Czy praktycznie trzeba szukać odpowiedniej lampy i układu mając wcześniej trafo o w/w parametrach.
oporność obciążenia
nuncjusz1
Piroman1024
Można w pewnych granicach...(Triodę do pentody raczej trudno dopasować opornością dynamiczną).
Przydałyby się do tego charakterystyki tej lampy którą chcemy dopasować - a takich akurat może nie być.
Po prawdzie mówiąc dopasowywać tak idealnie to nie ma sensu - wydaję mi się z własnego doświadczenia że istnieje tu stosunkowo duża tolerancja(np.EL34,6P3S-E,6P3S,6L6-xxx,G-807,i kilka innych da się dopasować do tego samego trafa).
nuncjusz1
Piroman1024
To zależy jak przesadzisz z doborem(według mnie można nawet zastosować głośnik o dwa razy mniejszej oporności w skrajnych przypadkach[Ja osobiście żeby usłyszeć różnicę musiałbym chyba non-stop przełączać dwa takie wzmacniacze przy jakimś konkretnym utworze]).
Przy obliczaniu oporności dynamicznej korzysta sie z charakterystyk anodowych.
P.S.
Ale te obliczenia to i tak na nic - dla triody przyjmowany jest opór kilka razy większy, a dla pentod kilka razy mniejszy.
Przy czym te 'kilka razy' przyjmuje bardzo różne wartości.
P.S.
