http://www.allegro.pl/show_item.php?item=66552600
Nie wiem czy zaczynam temat w dobrym miejscu. Jak nie to przepraszam, ale zaintrygowało mnie to.
Jak z 7,5 kW można zrobić 27 kW
Hugo
- 50...74 posty
Ostatnio zmieniony sob, 5 listopada 2005, 07:30 przez Hugo, łącznie zmieniany 3 razy.
Hehehe, jednak nie tylko wśrod audiofili się takie przypadki zdarzają! Jednakże wolałbym w sytuacjach naprawdę awaryjnych zrobić sobie po studencku buzałę z żylet i gumki myszki, niż bulić za kota w worku.
MichałKob
Hugo
- 50...74 posty
Zasada jest prosta: dwie elektrody pod napięciem zanurzone w wodzie powodują przepływ prądu i rozgrzewanie wody. Pomijam tutaj elektrolizę wody (nie wiem jak to rozwiązano, bo przecież układ musi być szczelny).MichałKob pisze:Na jakiej zasadzie działa ten "hicior"? ja jakoś też nie miałbym to tego cudeńka zaufania...
Jednak bilans energetyczny jest identyczny jak układu ze zwykłą grzałką oporową zanurzoną w wodzie. Straty na przewodach i złączach są identyczne dla obu układów (przy takiej samej mocy dostarczonej). Reszta to ciepło oddane wodzie.
WIĘC GDZIE TA OSZCZĘDNOŚĆ ???
Andrzej Molicki
Do kwietnia w kościele dobrze że zimy nie ma
