Pionier
merk1
Pionier
Post autor: merk1 »
Czy prąd anodowy lampy UBL 21 w wysokości ok 80mA jest prawidłowy czy raczej za duży i jaki powinien byc prawidłowy?
Chodzi o Pioniera U2.
Z góry dziekuje
K.Seweryn
KS....
Re: Pionier
merk1 pisze:Witam!
Za duży. Wymień/napraw "smołowiec" 20nF sprzęgający s1 z poprzednim stopniem (UCH21). Prąd powinien wynosić ok. 45mA.
merk1
Post autor: merk1 »
Kondensator wymieniłem ale prąd sie nie obniżył.
Mam jeszcze pytanie:
1.Czy opornośc "smołowca" rzedu 1-2 Mohm jest prawidłowa?
2. Czy wpływ na prąd anodowy UBL21 moga miec kondensatory dochodzace do potencjometru siły głosu?
3.Czy kondensator dochodzący do wyprowadzenia srodkowego potencjometru siły głosu moze być dowolnego typu, i czy musi byc zaekranowany?
Z góry dziekuje
K.Seweryn
KS....
merk1 pisze:Kondensator wymieniłem ale prąd sie nie obniżył.
ad1. Jest za mała (uważaj na palce - jak obie końcówki omomierza dotykasz na raz to pomiar będzie nieprawdziwy).
ad2. nie.
ad3. Może być dowolny
Zmierz napięcie na siatce lampy UBL21 względem katody - porównaj z katalogiem. Zapewne będzie za mało ujemne - główna przyczyna to upływ kondensatora sprzęgającego siatkę z następnym stopniem. Możesz to sprawdzić odlutowując na chwilę ten kondensator - jak prąd spadnie to znaczy się, że jest on walnięty.
tszczesn pisze: Zapewne będzie za mało ujemne - główna przyczyna to upływ kondensatora sprzęgającego siatkę z następnym stopniem. Możesz to sprawdzić odlutowując na chwilę ten kondensator - jak prąd spadnie to znaczy się, że jest on walnięty.
Hmm, napisał, że go wymienił, chyba, że wymienił nie ten co powinien, albo opornik upływowy S1 ma przerwę.
merk1
Post autor: merk1 »
Witam !
Przyczyną zbyt dużego prądu anodowego UBL21 było poza kondensatorem także uszkodzona lampa UBL 21.
Po wymianie na inna lampę prąd anodowy utrzymuje sie w granicach ok 48mA.
Pozdrawiam miłośników starych lamp
KS....
