zasilacze anodowe przepala bezpieczniki
grabel
Post autor: grabel »
Mam pewien problem z zasilaczami anodowymi we wzmacniaczu.
Zbudowałem testowy wzmacniacz w , którym mam osobno zasilaną końcówkę mocy (SE 5 wat) i z drugiego uzwojenia zasilam przedwzmacniacz.
Uzwojenia zabezpieczone są bezpiecznikami (każde ma swój) i mają osobne włączniki napięcia.Załączają napięcie przemienne.
Przepala mi bezpieczniki po włączeniu zasilania przedwzmacniacza.
Zasilacze wykonane są na mostkach prostowniczych masy tych zasilaczy łączą się centralnym punkcie masy.
Tutaj pytanie czy bezpieczniki powinny być zwłoczne ?
Re: zasilacze anodowe przepala bezpieczniki
Narysuj schemat, jak masz to połączone. Uzwojenia są niezależne?
Paczący kot
Post autor: Paczący kot »
Najpierw zmierz prąd płynący przez bezpiecznik .
Co ja pacze ?
grabel
Uzwojenia są niezależne dla każdego z napięć.
brys
Post autor: brys »
Jakie bezpieczniki?
Jak nie masz gdzieś grubego błędu typu dodatkowe połączenie to jedyne co mi przychodzi do głowy to zbyt małe/za szybkie bezpieczniki i ubija je impuls ładujący kondensatory. Powinny być zwłoczne, na prąd kilka razy większy od normalnie pobieranego. Albo rozformowane kondensatory - wtedy pobierają duży prąd.
EDIT.
Moment. Jak włączasz zasilanie tylko końcówki mocy to ci zasilacz i końcówka działa, jak włączasz zasilanie tylko przedwzmacniacza to ci zasilacz i przedwzmacniacz działa, ale jak włączysz jedno i drugie to pali ci oba bezpieczniki, tak?
grabel
Jak włączam zasilanie końcówki to zasilacz działa.
Pali bezpiecznik przy załączeniu obydwu zasilaczy.Sama końcówka działa.
Połączenia sprawdzałem kilka razy.Kondensatory nowe.
Bezpieczniki miałem szybkie na prąd 1,5 razy większy od wydolności uzwojeń.
Zakupie zwłoczne i dam znać co się dzieje.
Pali który bezpiecznik? I czy sam przedwzmacniacz działa?
grabel
Pali bezpiecznik przedwzmacniacza.
Sam przedwzmacniacz ma w sobie 3 filtry RC.
Kondensatory 47uF (takie miałem na warsztacie)
gsmok
Post autor: gsmok »
Uruchom go etapami: sam prostownik, prostownik + pierwszy filtr itd.
To ja się spytam po raz kolejny - sam przedwzmacniacz działa?
grabel
Działa jeśli jest zasilany sam
To najpewniej masz jakieś niechciane połączenie, bo normalnie obwody zasilania są od siebie odseparowane i prąd z zasilacza nie ma którędy popłynąć w inne miejsce, a sam przedwzmacniacz nie powinien pobierać z zasilania innego prądu w zależności od tego czy jest obciążony czy nie. Nawet nie wyobrażam sobie wyglądu takiej pomyłki która dałaby akurat taki efekt. Cały czas jedyne co mi przychodzi do głowy to to, że uzwojenia jednak nie są całkowicie od siebie odizolowane.
przemak
Post autor: przemak »
grabel pisze:Bezpieczniki miałem szybkie na prąd 1,5 razy większy od wydolności uzwojeń.
I te bezpieczniki miały ładować kondensator 100uF? ;)
Myślę, że zwłoczne i sporo większe.
grabel
Sytuacja opanowana.
Dałem większe bezpieczniki wzmacniacz działa.
Czytałem , że bezpiecznik powinien być ok 60% większy od pobieranego prądu.
Winne były za małe bezpieczniki.
