Toroid jeden na drugim?
saico
Chciałbym schować w kubku 2 różne toroidy. Moje pytanie brzmi, czy można je tak montować? W moim przypadku będą leżeć...
faktus
Re: Toroid jeden na drugim?
Witam. Pytanie czy to będą transformatory sieciowe, zasilające jakiś układ czy też inne np. głośnikowe. Jeśli transformatory sieciowe to można je tak umieścić, jednak należy brać pod uwagę że będą wzajemnie na siebie oddziaływać. Jeśli będą nierównomiernie obciążone, to wpływ bardziej obciążonego na drugi będzie zauważalny. Należało by oddzielić je ekranem z blachy połączonej z masą urządzenia. Jeśli mają to być transformatory głośnikowe, to odradzam. Będą duże przesłuchy między kanałami z uwagi na wzajemne elektromagnetyczne sprzeżenie. W przypadku transformatorów sieciowych można dodatkowo w celu zmniejszenia wzajemnego oddziaływania transformatorów na siebie połączyć uzwojenia pierwotne i wtórne w jednym transformatorze odwrotnie niż w drugim. Tak aby pole elektromagnetyczne wytwarzane przez jeden transformator było w przeciw fazie z drugim transformatorem. Takie pola będą się znosić co zmniejszy wzajemne oddziaływanie na siebie transformatorów w przypadku jednakowego obciążenia. Jednak w praktyce może okazać się, ze potrzebne będzie ich wzajemne ekranowanie.
Mark Twain
Mark Twain
saico
To są dwa sieciowce po 50W każdy, jeden "robi" za żarzenie, drugi za anodowe. Tak czy inaczej w jednej osi chyba będą oddziaływać na siebie... ekranowanie jest utrudnione, bo mam mało miejsca (wysokość 63mm) a toroidy mają po 30mm, zmieszczę jedynie krążek stalowy 2mm, tylko czy on coś da?
brys
Co złego stanie się, jeżeli jeden sieciowy będzie oddziaływał na drugi?
saico
Chyba nic, tu ktoś tak zrobił tyle, że oba są identyczne (dual mono)...
gustaw353
- zapewne tylko ich pola elektryczne, poprzez pojemności pasożytnicze,faktus pisze:Jeśli transformatory sieciowe to można je tak umieścić, jednak należy brać pod uwagę że będą wzajemnie na siebie oddziaływać
- a jak te "wzajemne" kierunki w "wzajemnych" toroidach zdefiniować ?faktus pisze:dodatkowo w celu zmniejszenia wzajemnego oddziaływania transformatorów na siebie połączyć uzwojenia pierwotne i wtórne w jednym transformatorze odwrotnie niż w drugim. Tak aby pole elektromagnetyczne wytwarzane przez jeden transformator było w przeciw fazie z drugim transformatorem
- nie zaszkodzi, należy jednak zadbać o to by nie stworzyć zwoju zwartego !faktus pisze: oddzielić je ekranem z blachy połączonej z masą urządzenia
brys
Zdjęcia nie działają.saico pisze:Chyba nic, tu ktoś tak zrobił tyle, że oba są identyczne (dual mono)...
faktus
Witam. Jeśli nie potrafimy zidentyfikować kierunku nawinięcia, czyli nie wiemy który kabel stanowi początek a który koniec uzwojenia to pozostaje metoda prób. Sprawdzamy przy którym połączeniu mamy najmniejsze oddziaływanie wzajemne transformatorów, czyli najmniejszy przebieg zakłócający na wyjściu zasilacza. Możemy też obrócić jeden z transformatorów o 180 stopni drugim bokiem ( przeciwną stroną ), w stosunku do położenia pierwotnego. Kolego Salco na twój problem nie ma złotego środka, musisz sam sprawdzić jak będą się zachowywać tak umieszczone transformatory w twoim urządzeniu. Jeśli zdecydujesz się na ekran to musisz pamiętać, że aby był on skuteczny musi być wykonany z materiału magnetycznego. Czyli z blachy żelaznej odpada zatem aluminium, miedz i ich stopy.
Mark Twain
Mark Twain
gustaw353
Dolny transformator jest zasilany z sieci ~230V. Pomiary wykonane zostały na uzwojeniu pierwotnym (sieciowym) górnego transformatora. Równolegle do zacisków woltomierza dołączyłem rezystor (470 kΩ) by zmniejszyć oporność wejściową V640 ponieważ wpływ ułożenia kabli, przedmiotów na stole i moich rąk powodował błędy w pomiarach.
Zakres pomiarowy – 50 mV !
Fot. 785 ... 791 – wpływ nierównomiernego rozłożenia uzwojeń na całym obwodzie rdzenia toroidalnego; w miejscu wyprowadzeń uzwojeń jest spora „dziura”, która jest powodem powstania rozproszonego pola magnetycznego. Fot. 792 – dolny transf. obciążony; porównajcie z fot. 785. Fot. 793 – dolny nadal obciążony; jest lepiej ale niewiele gorzej niż na fot 786 (takie same usytuowanie transf. względem siebie). Fot. 794, 795 – z kawałkiem blachy permalojowej.
gustaw353
... ciąg dalszy:
Tak jak sugerowałem wcześniej – wzajemne przenikanie strumieni magnetycznych będzie znikome, pomijalne !
Oddalenie transformatorów od siebie na odległość zaledwie 10mm daje wyraźne pozytywne efekty. Ekranowanie żelazem pomaga ale poprawne, staranne ułożenie uzwojeń na rdzeniu toroidalnym da więcej.
Natomiast zakłócenia przenikające z sieci skutecznie niweluje cieniutka aluminiowa folia spożywcza – fot. 798: Pisałem wcześniej:
gustaw353 pisze:
kciuq
Dzięki za informację.
Ciekawe jak to się ma do transformatorów gdzie jeden ma uzwojenie "wolne/ekranowane" podłączone do obudowy.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
saico
Dzięki gustaw353 za poświęcony czas. Wynika z tego, że nie ma przeciwwskazań do takiego usytuowania traf względem siebie. Dobra wiadomość, ale w moim przypadku pomysł "leżenia plackiem" posypał się, bo drugi toroid okazał się za słaby a większy nie wejdzie już do puszki. Trzeba będzie jednak zlecić, żeby nawinęli jeden porządny. Ciekawostka, Telto montuje tak trafa bagatela 14kW - http://telto.nazwa.pl/sklep/product_inf ... ts_id=7674
