Witam mam pytanie czy ktoś montował wkładkę z tego tematu viewtopic.php?f=11&t=30937&start=0 tą z Sayo i poda jakąś instrukcje montażu jak to zaadaptować do oryginalnego ramienia
Gramofon Bambino wkładka
Blusik
- 15...19 postów
Pozdrawiam Blusik
chrzan49
Re: Gramofon Bambino wkładka
Ta nowa wkładka ma 4 wyprowadzenia i trzeba 2 zewrzeć masowe a podlaczyc do oryginalnego przewodu masowego a piny L i R tez zewrzec i do przewodu gorącego.Samą wkładke mocujemyw ramieniu tak aby igła wystawała poza obrys ramienia a samo ramie połozone na płyte było mozliwie równolegle do niej.Mozna dorobić uchwyt z blaszki spręzystej i wkleic do ramienia tak aby w razie czego wyjać wkładkę.
Jak mamy zachowaną geometrię ważymy jaki nacisk daje ramię.Spręynką odciagającą z tyłu ramienia regulujemy na 1,5 -w g.I po zabawie.
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
kaem
Podziwiam zachodnich i dalekowschodnich inżynierów, że udało im się zrobić przetwornik piezo o nacisku mniejszym niż 3 gramy. U nas Uf-70 mniej niż 5 g nie schodzi, a im starszy typ wkładki, tym nacisk większy. Uk-4M chyba 7 gramów.
Vic384
Czesc
Po co szukac wschodnich czy zachodnich, skoro w NRD, poczatek lat 60-tych, robono dobra, na owczesne czasy, wkladke stereo typu KSS0160. Mam taka w gramofonie - automacie na 45 obrotow i jej nacisk jest mniejszy od polowy jej wagi. Ramie jest sztywne, nie ma ruchu gora - dol, opada tylko wkladka.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
