EAGLE 7.2 - problem ze znikającym polygonem
g.marciniak
Post autor: g.marciniak »
Witajcie.
Mam taki problem - otóż po narysowaniu polygonu i wypełnieniu miedzią poleceniem ratsnest wszystko jest w porządku, jednak po zapisaniu pliku i ponownym otwarciu wypełnienia już nie ma - jest tylko obrys polygon. Po poleceniu ratsnest znów się pojawia i znów po ponownym otwarciu znika...
Jak temu zaradzić?
Pozdrawiam serdecznie
Ostatnio zmieniony sob, 23 kwietnia 2016, 15:52 przez g.marciniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: EAGLE 7.2 - problem z polygonem
Post autor: Einherjer »
Nijak, Eagle tak ma odkąd pamiętam, chociaż ostatnia wersja jakiej używałem to 6.
g.marciniak
Aha... A czy jak wyślę płytki do druku to oni ten polygon uwzględnią?
Re: EAGLE 7.2 - problem ze znikającym polygonem
Do płytkarni wysyła się zwykle pliki w formacie Gerber, przy ich generowaniu Eagle wypełni poligony. Tak czy owak warto przed wysłaniem obejrzeć wygenerowane pliki, są do tego programy (szukaj gerber viewer) i chyba nawet webowe aplikacje. Jeśli płytkarnia przyjmuje bezpośrednio pliki Eagle'a to wtedy oni zrobią z nich gerbery.
brys
Post autor: brys »
Eagle tak robi, ponieważ obliczanie poligonów jest zasobożerne. Program będzie płynniej działał, jeżeli taka operacja zostanie wykonana dopiero na żądanie użytkownika. Poligon niewypełniony wciąż jest na płytce, różnica jest tylko w wyświetlaniu jej podczas rysowania. Jeżeli wyślesz komuś taki plik i on zrobi ratsnest (ktoś wie, skąd taka nazwa?), to też mu się wypełni. To polecenie przelicza też na nowo połączenia (żółte linie) do elementów, które nie mają jeszcze podciągniętych ścieżek i chyba coś resetuje po sprawdzaniu poprawności. Może coś jeszcze - nie wiem.
