Radio tesla żarówka skali
stworek
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: stworek »
poszukuję żarówki 6,3W przydymionej do skali radia pionier.posiadam jedną a drugą ukradła chyba sroka bo byla a nie ma. Zarówki stosowane w pionierkach,sonatach świecą za mocno.Zdjęcia byle jakie robione telefonem.pozdrawiam stworek
stworek
75...99 postów
75...99 postów
Re: Radio tesla żarówka skali
Sprostowanie chodzi o radio tesla popular a nie pionier.przepraszam
Aparaty z małymi stałoogniskowymi obiektywami, a takie są stosowane w komórkach nie nadają się do zdjęć makro.
Myślę, że można spróbować zmniejszyć jasność żarówek stosując diodę krzemową np: 1N4001 lub rezystor o rezystancji od kilku do kilkunastu omów i mocy rzędu 1-2W. W radiu Jubilat mam zastosowane żarówki 26V 3W połączone szeregowo, zasilane są ze skrajnych odczepów transformatora o napięciu 38V.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Chciałbym to rozpisać jak najbardziej poglądowo:
Kolego "Stworek":czy to radio Tesla radio jest na lampach i czy ma transformator sieciowy zasilający?
Na jakie natężenie prądu są te żaróweczki skalowe?
Albo może zamiast prądu miewają podawaną moc?
Nie znam wszystkich radyjek Tesli z pamięci:-),
co które mają,a to jest ważny temat.
Kolego AZ12: ile napięcia zrzucamy np.z 6,3V na oporności diody 1N4001?
Z podanego opisu radia"Jubilat" wnioskuję,że chyba nie jest ono lampowe.
Napięcie 38V na skrajnych odczepach trafa sieciowego raczej w radiach lampowych nie występuje.
Chcę,aby się Kolega "stworek" nie pogubił,skąd ma wziąć np.38V z trafa sieciowego w radiu lampowym.
W radiu lampowym napięcie tego rzędu jest do dyspozycji między którymiś z odczepów uzwojenia pierwotnego trafa sieciowego.
I przy wyliczonym przeze mnie z danych żaróweczek 26V 3W ich prądzie znamionowym ok.0,115A tyle można z tych odczepów pobrać.
Suma napięć tych dwu żaróweczek po 26V połączonych szeregowo przy podanej mocy i pełnym wymaganym napięciu dla pełnego świecenia wynosi 52V,czyli przy podanym tutaj napięciu zasilania 38V będą one brały mniejszy prąd i świeciły ciemniej.
A o to tu cały czas chodzi.
Także przy żaróweczkach na 6,3V.
Ciekawe jest stwierdzenie Kolegi"Stworka",że żaróweczki pionierowskie świecą we danym radyjku czeskim ZA MOCNO.
W "Pionierach U" i radyjkach pokrewnych o takim zasilaniu szeregowym były albo 2 żaróweczki po 6,3V/0,3A albo jedna na 12V/0,225A.
Czyli: czy:
1.w tym radyjku czeskim jest za wysokie napięcie na żaróweczkach 6,3V?
2.w tymże radyjku napięcie na żaróweczkach jest WYŻSZE AŻ od 12V?
Przy obu żaróweczkach zasilanych równolegle z 12V żaróweczki na 6,3V dane zamiast nich "padłyby" bardzo szybko.
Czy tu w tym radyjku Tesla chodzi:
1.w ogóle o za duże napięcie na żaróweczkach?
2.o to,że żaróweczki świecą prawidłowo,tylko ich przezroczyste bańki w jakiś sposób oślepiają patrzącego na nie przy odpowiednim dla nich napięciu zasilania.
W pierwszym przypadku postępujemy wg zalecenia Kolegi AZ12.
W drugim przypadku wybrałbym się z przezroczystą żaróweczką do szklarza.
Oni potrafią matować szyby szklane albo wytrawianiem chemicznym albo piaskowaniem.
Czy to,co napisałem powyżej,wniosło coś do tego tematu Kolegom?
Spróbuję odnaleźć wskazany schemat radyjka.
Może się czegoś więcej dowiem.
przemak
Post autor: przemak »
ballasttube pisze:ile napięcia zrzucamy np.z 6,3V na oporności diody 1N4001?
Połowę? ;)
ballasttube
Większą czy mniejszą:-), Kolego "Przemak"?
Kolego "Stworek", oglądałem radio Tesla 521 Popular na Radiomus.
Czy to jest wersja na lampkach miniaturowych siedmionóżkowych?
Bo to radyjko miało wg R/M kilka wersji.
Czeskie radia miewały żaróweczki na 7V.
Czy to trafo sieciowe w tym radyjku ma odczep na 240V?
Jeżeli tak,to proponuję Koledze przestawić zworę z 220V na 240V .
Napięcie na żaróweczkach też troszkę"zjedzie".
A trafo "się poczuje lepiej".
Jest poza tym zadziwiająco ogromne,jak na takie malutkie lampki.
Bonus dla Kolegi: lampki z tego radia dają się zastąpić częściowo
także rosyjskimi,a w całości amerykańskimi,np.6H31 to EK90 lub 6BE6
lub 6A2P,6BC32 to EBC91 lub 6AV6,6Z31 to 6X4 lub EZ90 lub 6C4P itd.
Pozdrawiam Kolegów.
przemak
ballasttube pisze:Większą czy mniejszą:-), Kolego "Przemak"?
Większą, bo znika cały jeden półokres a z drugiego niecałe 0,7V ;)
stworek
75...99 postów
75...99 postów
To dziwne żaróweczki bo wyglądają z zewnątrz na spalone lub zadymione od środka. W drugiej mojej Tesli Popular sa takie same.Po prostu obie Tesle byly rożbierane tj jedna naprawa włącznika a druga pozbycie się drewnojadów a przy okazji gruntowne czyszczenie chasis i wtedy coś "capło mi tę żarówkę".Zarówki włożone do pionierka świecą również jak przydymione i prawie nie oświetlaja skali za to w Tesli super.Na cokolikach udało mi się odczytać:tesla6,3V0,3A 962(lub362).Myślę że całe zamieszanie to banieczka żarówki ,która jest matowa i szaro-czarna.Pozdrawiam kolegow ,stworek
stworek
75...99 postów
75...99 postów
Obie moje tesle popular mają odczep na 240V i tak pracują. Do pionierków mam zestaw ratunkowy - trafo 230-125V od kolegi AZ12.Pozdrawiam obu kolegow.stworek
Lecho
Post autor: Lecho »
chodzi chyba o żarówki 6.3V a nie jak w tytule 6.3W ale to nic...Tesla Populara miałem, owszem...a co do żarówek, to wszak można zastąpić z reflektoru rowera, zadymienie bańki nie jest konieczne bo i po co ? widoczność skali się poprawi a jak nie da to szarą farbą malnąć i po krzyku
lubię szum starej płyty
Post autor: Zibi »
Sprawdź jak będą świecić żarówki na 12V.
