Potrzebna pomoc w identyfikacji głośnika
BocianEB
2 posty
2 posty
Post autor: BocianEB »
1. Proszę o pomoc w identyfikacji głośnika.
Wymiary:
32 cm - średnica kosza,
12,5 cm - głębokość głośnika,
13,5 cm - średnica magnesu.
Kosz wykonany z aluminium.
Zawieszenie górne - materiał.
Oznaczenia na wewnętrznej stronie membrany:
8 ohm i jakaś magiczna cyfra 9102.
Pomiar rezystancji daje wynik: 5,8 ohm.
Załączam zdjęcia
BocianEB
Re: Potrzebna pomoc w identyfikacji głośnika
BocianEB pisze:Witam,
To jak najbardziej się zgadza, bowiem na impedancję głośnika składa się nie tylko rezystancja możliwa do zmierzenia omomierzem.
Porównaj jeszcze sztywność zawieszenia z głośnikami przeznaczonymi do obudów zamkniętych (np. GDN30, z zawieszeniem piankowym) oraz typowo gitarowymi (np. GD30, z zawieszeniem papierowym). To pozwoli wstępnie określić przeznaczenie głośnika (obudowa zamknięta czy też BR). Szmaciane zawieszenia były kiedyś powszechnie stosowane w głośnikach niskotonowych, zanim nie zostały wyparte przez bardziej podatne ale nietrwałe piankowe, od pewnego czasu pojawia się za to w głośnikach gitarowych lub estradowych.
Kosz ze stopów aluminium charakteryzuje się dużą sztywnością, wadą jest wysoka cena. Zawieszenie piankowe stosowane jest w głośnikach szerokopasmowych, nisko-średniotonowych i średniotonowych o dużym wychyleniu membrany. Zaletą jest niskie tłumienie wyższych częstotliwości.
BocianEB
2 posty
2 posty
Witam ponownie,
właśnie dostałem informację od kolegi: "Wygląda to na końcówkę produkcji RFT montowane do zestawów estradowych o zabudowie otwartej."
Chcę go sprzedać i na prawdę nie wiem za ile...
BocianEB
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
To wystaw na Allegro od złotówki i rynek zweryfikuje.
Jak się obawiasz, że będzie "za tanio" to ustaw cenę minimalną :)
