Ecc 803
Tomek J
- 25...49 postów
Jak pisze przedstawiciel producenta lampki, firmy JJ Electronic: ,,jest to znakomita trioda nowej konstrukcji o bardzo wysokiej precyzji wykonania, większych elementach siatki, katody, anody . Zmiany dały poprawę jakości :
1) brak mikrofonowania
2) szumy wlasne zmniejszone do minimum
3) dźwięk stał się okrąglejszy, cieplejszy.
Zastosowanie : pierwsze stopnie wzmacniaczy hi-gain gitarowych, efekty podłogowe, procesory dźwięku, przedwzmacniacze mikrofonowe, komba gitarowe"
Lampy ECC83, ECC803 i 12AX7 są oczywiście w pełni zamienne.
ZoltAn
Ale, żeby o tym wszystkim się przekonać...
... to należy (zwłaszcza w pkcie 1) wstawić rzeczoną lampkę do stopnia wstępnego highgainowego wzmacniacza gitarowego.Tomek J pisze: 1) brak mikrofonowania
A ponieważ JJ to nic innego jak zmartwychwstała nieboszczka Tesla (której NOS ECC802 i ECC803 mam całe pudło) czyli raczej nie należy oczekiwać większych rewelacji... Mimo stwierdzeń producenta o nowej konstrukcji triody ECC803. Tutaj już nic nowego wymyśleć się nie da - co najwyżej można zwiekszyć precyzję montażu i zaostrzyć reżymy technlogiczne - zwłaszcza w kwestii kontroli jakości. A, ze maszyny są wciąż te same ...
Na szczęście Tesli nie zaaplikowano kuracji zdrowotnej w wykonaniu "dra Mengele gospodarki polskiej": - prof. dra hab. L.B.
Przypomina mi się hippisowskie hasło: "rusz konceptem - wymyśl nową perersję seksualną"
Ad 3: ECC83 to ECC83 (nie mylić z 6N2P
Zwykle miejsce produkcji jest najmniej ważne - bo często niezgodne z marką producenta.
Co najwyżej mało istotne zmiany będą zauważalne w pktach 1 i 2.
Pzdr. Zoltan
lumen
- 25...49 postów
Wiesław Lipowski
- 75...99 postów
<Do ZoltAna>
Właśnie dlatego Tesla-JJ produkują jeszcze lampy, że zastosowano tam kurację prof. dr. hab L.B. Czeska Tesla zajęła się lampami do uzytku profesjonalnego, a pan JJ od chwili zakupienia oddziału Tesli na Słowacji wprowadził bardzo dużo nowych modeli. Nie słyszałeś o ECC99, ECC832, ECC83s itd?
Podane przez Ciebie różne marki lampy ECC83 różnią się nie tylko różnią marką, różenią się onje także dźwiękiem i budową wewnętrzną. Mogą mieć anodę niską lub wysoką. szarą lub czarną, gładką i żebrowaną, getter boczny lub górny itd. Mogą mieć bańkę z grubego szkła lub cienkiego. Zapraszam na website http://www.watfordvalves.com, na końcu artykułu dotyczącego wyników testów lampy ECC83/12AX7 podali różne cechy tej rodziny i najlepsze zastosowania każdego typu. Każda z oferowanych przez nich lapm ECC83 ma inny dźwięk. Nawiasem mówiąc bardzo tam chwalą właśnie starą Teslę - grube szkło i słodkie wysokie tony.
WL
WL
ZoltAn
[ciut, ciut OT] Cyryl i Metody :)
Rewanżujšc się zapraszam do lektury kilkunastu (conajmniej) moich postów na Triodzie, powieconych lampom z rodziny ECC83 - z wynikami testów (co prawda własnych i bardziej powieconych szumom i mikrofonowaniu niż doszukiwaniu się niedostrzegalnych różnic brzmieniowych), ale bardzo dokładnych i rzetelnych.Wiesław Lipowski pisze:<Do ZoltAna>
Widocznie aplikujący ją "lekarze" byli Czechami a nie "ceskojezicnymi" więc naprawiali przejętą w spadku po komunie gospodarkę:
1/ bez bandyckiego, kilkusetkrotnego podniesienia odsetek od gównianych kwotowo kredytów - które z dnia na dzień położyły tysiące dobrze prosperujących polskich (państwowych i prywatnych) firm oraz wpędziły w ruinę finansową miliony zwykłych ludzi (łącznie ze mną: spłacalem raty kredytu mieszkaniowego po 50.000zł + 2.000.000zł odsetek miesięcznie, dlatego "Mengele" jest dla mnie ZWYKŁYM BANYTĄ, którego - daj Boże - moze jeszcze kiedys postawią przed sądem zat o co zrobił z gospodarką państwa),
2/ z modernizacją owych firm a nie ich całkowita dewastacja,
3/ z wdrażaniem nowości i docenieniem umiejętności wysoko wykwalifikowanego personelu a nie likwidowaniem produkcji, masakrowaniem maszyn i wyrzucaniem załóg na zbity pysk - na bruk..
Przykłady? Firmy koncernów Mera i Unitra chociażby - zniszczono i rozkradziono wszystko, wywalono ludzi, zniszczono archiwa a po opustoszałych, pozbawionych wszystkiego co metalowe, halach hula wiatr.
Może Cyryl był ten sam ale za to zupełnie inne Metody :>
Alias: w Czechach reformatorzy na widoku mieli rodzimy interes i dobro społeczeństwa - w Polsce jedynie obcy + napychanie kieszeni przez złodziei i różnych sq****w spod czerwonej i białej (z lampasikami...) szmaty!
Wcale nie neguję różnic w budowie ECC83 i ich wpływu na cechy lamp - ale brzmieniowych (w sensie "ciepły, zimny, taki czy siaki") jako nie zauważyłem...
Za to różnice w mikrofonowaniu przeogromne! Z jedna "stałš" - lampy z anodami większymi ZAWSZE wykazujš wieksze mikrofonowanie niż te z małymi
Kwestia szkła cienkiego i grubego baniek: dobrze schłodzony Żywiec, z tego samego waru, wlany do grubego knajpianego kufla i cieniutkiej browarnianej szklenicy będzie smakował tak samo - a zauważenie różnic wyniknie li tylko z subiektywnych odczuc piwosza.
Pzdr. ZoltAn
Ostatnio zmieniony pt, 16 września 2005, 13:13 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek J
- 25...49 postów
W żadnym katalogu nic nie znalazłem o tej drugiej, jak to jest współczesny wynalazek to może się różnić czymkolwiek (albo niczym) - dziś producenci oznaczają lampy jak chcą. Zdarzyło mi się już widzieć np 300B z cokołem oktalowym, czy lampy z najdziwniejszymi oznaczeniami. Podejrzewam, że główną przyczyną tych 'modyfikacji' jest marketing :)Tomek J pisze:A może podnieśmy poprzeczkę zadając inne pytanie: czy ktoś z szanownych forumowiczów wie czym różnią sie lampy ECC83 i ECC83S ? Nigdzie nie znalazłem nic ani z teorii, ani z praktyki...
Cokół oktal jest obecnie bardzo modny, ładuje się go wszędzie gdzie się da. I tak powstały oktalowe EL509, 6N30P*, G807 itd. Stwarza to tylko bałagan w oznaczeniach.tszczesn pisze: Zdarzyło mi się już widzieć np 300B z cokołem oktalowym, czy lampy z najdziwniejszymi oznaczeniami. Podejrzewam, że główną przyczyną tych 'modyfikacji' jest marketing
*-> http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... ellung.htm
ZoltAn
Zapewne...
...ceną i i opinią (producenta i piszących peany za jego kasę "opiniot(fu)rców), że jest naj..., naj..., naj...Tomek J pisze:A może podnieśmy poprzeczkę zadając inne pytanie: czy ktoś z szanownych forumowiczów wie czym różnią sie lampy ECC83 i ECC83S ? Nigdzie nie znalazłem nic ani z teorii, ani z praktyki...
Tak jak papierosy wersji Light, które oczywiście "mniej szkodzą" :>
Zoltan
Jeśli chodzi stawianie znaku równości miedzy JJ a Teslą, to nie jest to całkiem prawdziwe, chyba, że mówimy o parku maszynowym odkupionym od Tesli: http://www.jacmusic.com/tesla/tesla-jj.html
Tesla nadal produkuje lampy, niestety jedynie nadawcze, a powrót do produkcji "małych" lamp okazał się nieudany:
http://www.jacmusic.com/KT88/kt88.htm
ZoltAn
Jeżeli chodzi o znak firmowy...
... to sa to zupełnie różne firmy, ale jeżeli chodzi o lampy NOS Tesli i nowe Jamony to zapewne różnice pomiedzy nimi będzie na tyle pomijalne, że parametrami nie będą sie prawie różnić. Tym bardziej, ze są klepane na starych teslowskich maszynach.Zibi pisze:Jeśli chodzi stawianie znaku równości miedzy JJ a Teslą, to nie jest to całkiem prawdziwe, chyba, że mówimy o parku maszynowym odkupionym od Tesli: http://www.jacmusic.com/tesla/tesla-jj.html
Czy Żytnia będzie produkcji Polmos-u czy już Bolsa (wykonywana i lana w tej samej fabryce - przejętej przez nowego właściciela) smakowo i jakościowo wciąż pozostanie tą samą Żytnią - bez względu na to, czy zmieni sie jej etykietkę czy kształt butelki.
Oczywiście pomijam niebieskie czy rubinowe szkiełka baniek EL34, pic w rodzaju E34L, złocone siatki i tp. sratatata nie mające istotnego wpływu na własności lamp (no, może na przedłużenie ich żywotności co najwyżej).
Niemniej i o tym trudno coś zawnioskować skoro np. oryginalne EL34 Tesli bezawaryjnie pracują w niektórych wzmacniaczach po trzydzieści parę lat a Jamona istnieje nie dłużej niż piętnaście.
Pzdr. ZoltAn
gsmok
Według producenta (mogę to poświadczyć na podstawie analizy organoleptycznej) lampa ECC83S posiada niektóre elementy konstrucyjne (siatki) pozłacane. Różnicy w parametrach nie stwierdziłem.Tomek J pisze:A może podnieśmy poprzeczkę zadając inne pytanie: czy ktoś z szanownych forumowiczów wie czym różnią sie lampy ECC83 i ECC83S ? Nigdzie nie znalazłem nic ani z teorii, ani z praktyki...
Piroman1024
Ogólnie tylko powiem tak:
Pisanie tekstów w stylu "lampy xxx są robione na tych samych maszynach co lampy yyy więc muszą być jednakowe" jest bzdurą.
Na tych samych maszynach robiono np.ECC83 i ECC81 - zupełnie inne lampy i również inaczej oznaczone dla ścisłości.
W jednej fabryce robiono również 6N2P i 6N2P-EW - nawet tu na triodzie stwierdzono że to w zasadzie zupełnie inne lampy ,pomimo tych samych oznaczeń(wersja militarna powinna mieć co najwyżej przedłużoną trwałość i większą odporność mechaniczną).
P.S.
Nie piję wódki w ogóle bo uważam że to syf i źle wpływa na kondycję intelektualną ale ta bolsa na pewno nie będzie taka sama jak żytnia(jest jeszcze takie cos jak receptura).
Bawiłem się kiedyś trochę chemią i wiem co to znaczy doświadczenie w trakcie przeprowadzaniu procesu destylacji i wielu innych.
Z jednej 'maszyny' mogą wyjść tak różne 'rzeczy' że szkoda mówić.
Inny przykład:
W jednej tylko fabryce w chinach produkują buty dla kilku marek(tych znanych i no name) - wiem że wszyscy i tak zaprzeczą ale w butach typu NIKE czy ADIDAS jakos mi się lepiej i dłużej chodzi(mniej mi się kończyny pocą
P.S.
Inny przykład:
