Pętla efektów
grabel
Pętla efektów
Post autor: grabel »
Zastanawiam się w jakim celu umieszczono diodę led w tej pętli.
Wiem że temat pętli był wałkowany wiele razy.
Szukam sprawdzonego działającego rozwiązania szeregowej pętli.
thn.technik
Re: Pętla efektów
Post autor: thn.technik »
Cześć, 5mm czerwona dioda led ma około 1,7v spadku napięcia więc siatka triody w tym układzie pracuje przy napięciu -1,7V względem katody - ot taka sztywna polaryzacja siatki bez względu na napięcie zasilania.
To jest pętla szeregowo-równoległa, teoretycznie w środkowym położeniu potencjometru 1M jest pętlą szeregową bo sygnał z katody i anody się znoszą, w każdym innym położeniu suwaka jest to pętla równoległa. Sygnał return może się tu sumować lub odejmować z sygnałem "dry", nie jest to najlepsze rozwiązanie.
grabel
Re: Pętla efektów
Poszukiwania zakończone.
Postanowiłem zamontować sprawdzoną pętlę z forum prezentowaną dawno temu przez VacuumVoodoo.
Z pominięciem kondensatora i opornika co czyni z niej doskonałą pętle szeregową.
Ghost
Re: Pętla efektów
Post autor: Ghost »
Pamiętam, że ktoś mnie kiedyś przekonywał, że po wywaleniu sekcji równoległej ta pętla nie jest najlepszym możliwym układem szeregowym, osobiście nie poczułem się przekonany ku tej tezie no ale każdy ma swoje zdanie...
Razor89
Re: Pętla efektów
Post autor: Razor89 »
Bo miał rację. Jeżeli zostawisz cześć układu pobierającego sygnał z anody triody to send pętli będzie miał sporą impedancję wyjściową, a to nie jest najlepsze rozwiązanie ;)
Ghost
Re: Pętla efektów
Post autor: Ghost »
Taaa przypominam sobie, wtedy argumentacja była podobna. Ponoć efekty lepiej pracują jak mają mniejszą impedancje wejściową (taką jak z katody). Dla mnie pętla to i tak tylko dodatek, efektów nie używam. Pętlę od VV aplikuję w oryginalnym układzie i zawsze sprawdza mi się idealnie. W kwestiach technicznych polemizował nie będę. Jak na moje ucho brzmi dobrze to jest ok i tyle :P
thn.technik
Re: Pętla efektów
Cześć, na początek powiedz na jakim sygnale wejściowym i wyjściowym ma ta pętla pracować?
Czy to będzie 1V czy 30V a może 60V? Od tego zależy czy trzeba bardzo przyciąć sygnał czy tylko zmienić impedancje.
Ta pętla VV jest słabym rozwiązaniem jako szeregowa, wyjcie send jest podpięte do anody i poziom sygnału na nim jest bardzo zależny od rezystancji wejściowej efektu FX. Wyjście FX powinno mieć jak najmniejsza impedancje by być niezależne od obciążenia, dlatego w większości przypadków stosuje się wtórnik prądowy.
Poniżej masz prawidłowe rozwiązanie pętli. Dzielnikiem R26/R27 dostosowujesz poziom sygnału Send FX w zależności od napięcia sygnału na wejściu, dzielnikiem R33/R34 dostosowujesz napięcie na na wyjściu pętli (C18) w zależności od tego jakie napięcie jest ci potrzebne dla wysterowania inwertera. Ta pętla jest szeregowo-równoległa w zależności od położenia potencjometru balance. Oczywiście można go wywalić razem z R31,32 :wink:
grabel
Re: Pętla efektów
Dziękuje za rozwianie wątpliwości.
Pętla ma być zainstalowana w 1 kanałowym wzmacniaczu pomiędzy potencjometrami Treble i Volume.
Współpracować ma tylko z efektami podłogowymi (głownie flanger)
thn.technik
Re: Pętla efektów
To jak dla mnie takie wartości dzielników będą uniwersalne. Na wyjściu z korektora mamy zazwyczaj około 2-3V sygnału dla cleana i 10-15V dla drive, co daje na wyjściu send około 150-200mV sygnału dla cleana i 500-800mV dla drive. Efekty podłogowe pracują prawidłowo do około 1,5V sygnału.
grabel
Re: Pętla efektów
Szukając dalej prostej szeregowej pętli trafiłem na bardzo ciekawy temat http://el34world.com/Forum/index.php?topic=10208.0
