Tosca- brak WN
matiwegrz
Tosca- brak WN
Post autor: matiwegrz »
Mam problem z telewizorkiem Tosca. A mianowicie brak WN(brak iskry na czubkach PL36). PL36 robi się cała pomarańczowa. Wymieniłem wszystkie kartoflaki. Słychać także buczenie z głośnika, nie reaguje na kręcenie potencjometrem.
Re: Tosca- brak WN
Prawdopodobnie zwarcie wewnątrz cewki wysokiego napięcia jeśli lampa prostownicza EY86 nie żarzy się.
matiwegrz
Re: Tosca- brak WN
Lampa EY86- nie widać, żeby żarzyła się.
Re: Tosca- brak WN
Najpierw nosem i okiem. Zobacz czy z okolic cewki anodowej nie ma jakichś iskrzeń, smrodku. Zmierz minus na S1 PL500. Jeżeli brak, pomierz napięcia na PCF82 - generator odch.H. Obejrzyj wtyk cewek odchylania - wypalenie między nóżkami.
Re: Tosca- brak WN
A lata temu na uruchomienie takiego TV w domu klienta miało się 15-20minut..............
Re: Tosca- brak WN
Post autor: Marcin K. »
Cześć. Ja bym sprawdził rezystor 2.2k/6W w S2 lampy PL36...
matiwegrz
Re: Tosca- brak WN
U mnie w S2 jest chyba termistor(szara, cienka rurka). Jak jest zimny to ma 2,4k. Jak się nagrzeje rezystancja dużo mniejsza.
Re: Tosca- brak WN
matiwegrz pisze:U mnie w S2 jest chyba termistor
Takie wynalazki też widziałem. Mam nadzieję że się nie mylisz. Opornik 2.2k jest dolutowany do 4 nóżki PL36 (poprzednio omyłkowo napisałem PL500 ) i jego rozwarcie powoduje jedynie brak wysokiego napięcia a nie czerwienienie się PL36. Wstaw na próbę R = 2 do 3k. Nie piszesz czy pracuje generator i czy zmierzyłeś napięcie na S1 PL36. Napięć na PCF82 też nie zmierzyłeś. Sprawdź C406 0.1uF/1000V, C230 10nF/400V. O ile nie masz jakiegoś zwarcia to uważam że generator odchylania poziomego nie pracuje. Dopóki nie pomierzysz napięć to jest wróżenie z fusów.
matiwegrz
Re: Tosca- brak WN
Już podaje napięcia na PL36:
S1= ok. 1V stałego
S2= 110V stałego i rośnie
A= 35V stałego i rośnie
A teraz na PCF82:
Na wszystkich elektrodach 0V !!!
matiwegrz
Re: Tosca- brak WN
Czerwieni się także PY88. Urwał mi się przed chwilą ten przewód od anody PL36. Między nim a anodą powstaje łuk o długości 2-3mm. Na kondensatorze tym lewym tym pod domkiem WN na jednej końcówce brak napięcia, a na jednej 280V.
Re: Tosca- brak WN
To jak nie ma nic na PCF82 to sprawdź wszystkie napięcia z zasilacza (anodowe). Równocześnie nie powinno być też napięć na innych lampach o ile brakuje jakiegoś napięcia.
matiwegrz
Re: Tosca- brak WN
Tak brakuje napięć. Dodatkowo jeden kondensator stracił całkowicie pojemność. Jaką rezystancję powinna mieć druga sekcja od lewej tego wielkiego rezystora? Bo u mnie ma 70k. Chyba za dużo...
Re: Tosca- brak WN
Czyli brak Ua2 190V. Sprawdź opór drutowy R435 - 680 om. Bez ujemnego napięcia na S1 PL36 szybko ją zakatujesz. Na czas naprawy możesz odłączyć opór z S2 PL36.
matiwegrz
Re: Tosca- brak WN
Wysokie już powróciło!!! Kineskop się świeci ale tylko od góry tak do 3/4 wysokości. Słychać także bardzo głośne buczenie, którego nie da się przyciszyć.
Re: Tosca- brak WN
Sprawdź lampę odchylania pionowego i wszystkie elementy wokół niej.
