Problem z przebiciami w lampowym transformatorze Tesli .
lamposz
Post autor: lamposz »
Jako , że będę reprezentował szkołę na dniach nauki w moim mieście postanowiłem zrobić już trzeci, największy transformator Tesli z lampowym generatorem. Punkt pracy i rezonanse uzwojeń policzyłem tak, że łuki osiągają nawet 60cm (z lampy 150W). Uzwojenie generacyjne razem z uzwojeniem sprzężenia zwrotnego nawinięte jest na rurce PCV fi 160, wtórne na fi 110. Problem polega na tym ,że wraz ze zwiększaniem napięcia anodowego rosną łuki, i w pewnym momencie pojawia się ulot od najwyższego zwoju na uzwojeniu pierwotnym, paląc karkas ( rurkę 160mm) dąży do wtórnego . Uzwojenie kończy się na wysokości ok 20cm, na tej wysokości różnice potencjałów pierwotne-wtórne osiągają już ok 150kV ( dół uzwojenia WN połączony jest z masą układu) . Kiedy ulot zaczyna iść od uzwojenia pierwotnego wypala w rurce węgiel , no i trzeba skrobać jak w trafopowielaczach :evil: Jest to uciążliwe i uniemożliwia mi rozkręcenie generatora na maksymalne możliwości . Jak widać na zdjęciu zostawiłem sporo rurki od góry jako izolator, jednak efekty nie wiele lepsze niż w pierwszym uzwojeniu ( również na zdjęciu - widoczne mocne wypalenie ). Uzwojenie dodatkowo obwinąłem preszpanem 0,25mm - efekty też mizerne . Zamówiłem lakier "Izolak", który ma wytrzymałość 150kV / 1mm . Polakieruję konkretnie tym uzwojenie wtórne i zobaczę jakie przyniosło efekty .
Może mają koledzy jakiś pomysł na te przebicia ? Zastanawiam się nad zrobieniem uzwojenia pierwotnego w formie bez karkasowego ( jedynie na wspornikach ) - co o tym myślicie ?
Pozdrawiam Andrzej
bambus
Re: Problem z przebiciami w lampowym transformatorze Tesli .
Post autor: bambus »
Z tego co widzę to uzwojenie pierwotne masz z odczepami do regulacji.
Przerabiałem tą kwestię kilka razy, ostatnio przy GU81 i powiem że to jest najbardziej poroniony pomysł jaki stosowałem.
Jedyne co możesz zrobić to sprawdzić na niskim napięciu anodowym przy ilu zwojach masz rezonans i nawinąć uzwojenie w taki sposób aby miało tylko dwa końce bez odczepów.
Moje wyglądało tak:
Wprawdzie miałem więcej odczepów, ale wykorzystywałem coś ok 2/3 uzwojenia, i też z najwyższych odczepów miałem ulot, szybko z tego zrezygnowałem i zastosowałem takie bez odczepów.
Więcej opisałem na elektrodzie.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight=
lamposz
Już wczoraj wyeliminowałem odczepy , no i jak nie z nich idzie ulot, to przebija mi izolacje ...
Zostawiłem dużo rurki od góry która miała mnie chronić przed takimi rzeczami , a może właśnie zrobiłem źle? Może rurka powinna kończyć sie na ostatnim zwoju ? Wtedy odpadł by problem wypalania w niej wzorków.
U mnie to nie są tak jakby uloty , tylko łuk przepala izolacje na pierwotnym ( robiąc przy tym spustoszenie na rurce 160mm ) i "leci" do wtórnego.
Ostatnio zmieniony pn, 28 marca 2016, 11:43 przez lamposz, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Andrzej
bambus
Tutaj może być też kwestia zwęglonego PCV.
Uzwojenie pomocnicze masz nad czy pod pierwotnym?
Ja u siebie mam pod i nie mam problemów a mój nauczyciel jak zrobił nad to też miał problem z przebiciami, ale nie wiem jak to rozwiązał.
disaster
Post autor: disaster »
Jak mylisz na jakie napięcie przewidziana jest izolacja przewodu, który stosujesz?
Ja myślę, że są to przewody 300/500V. A Ty zapodajesz na nie 150kV.
lamposz
Wszystko już gra, po dłuższym przemyśleniu sprawy doszedłem do wniosku, że bez wątpienia lepszym izolatorem od rurki jest powietrze- dlatego też ściąłem ją równo z ostatnim zwojem, i ani myśli cokolwiek przebijać .
A co do wytrzymałości przewodów , to owszem, ale nie przylegają one do siebie prawda? Poza tym na uzwojeniu wtórnym napięcie sięga ok 0,6MV a nie 150kV ( przyjmując zasadę, że 1mm=1kV ).
Pozdrawiam Andrzej
lamposz pisze:A co do wytrzymałości przewodów , to owszem, ale nie przylegają one do siebie prawda? Poza tym na uzwojeniu wtórnym napięcie sięga ok 0,6MV a nie 150kV (przyjmując zasadę, że 1mm=1kV).
A nie wziąłeś pod uwagę możliwości, że opisana przez Ciebie "zasada" może być słuszna jedynie dla napięć stałych? W przypadku transformatora Tesli mamy do czynienia z napięciami zmiennymi o dość sporej częstotliwości i w ich przypadku występujące wyładowania iskrowe mogą jej nie spełniać...
disaster
Dokładnie tak.
Zachowując co najmniej minimum wymagań co do napięcia pracy izolacji należałoby zastosować minimum przewody od świec zapłonowych.
lamposz
Za chwilę idę polakierować uzwojenie wtórne ponieważ dzisiaj przyszedł lakier . Przeprowadzę też testy z uziemionym końcem cewki WN ( teraz jest połączona z masą układu i nie ma separacji ) .
Co do zasady 1kV=1mm dziękuję kolegom za sprostowanie.
Pozdrawiam Andrzej
bambus
Tyle że teraz przewody zapłonowe są robione w takiej technologi żeby działały jak rezystor.
W moim samochodzie akurat mam przewody 5kR, świece też mają taką rezystancję.
Stosuje się taką metodę aby zmniejszyć zakłócenia radiowe od układu zapłonowego.
lamposz
Mam dużo przewodów 20kV/40kV z trafopowielaczy . Spróbuję je wykorzystać.
Pozdrawiam Andrzej
brys
Post autor: brys »
bambus pisze:Tyle że teraz przewody zapłonowe są robione w takiej technologi żeby działały jak rezystor.
Są przewody z rdzeniem miedzianym.
Inna sprawa, że izolacja takich kabli też nie jest jakaś wspaniała. Widywałem wyładowania między nimi a cylindrami w motocyklu z mojego awatara. Taka niebieskawa poświata, widoczna w nocy. Napięcia w układzie zapłonowym są na poziomie 10-15 kV.
brys pisze:Inna sprawa, że izolacja takich kabli też nie jest jakaś wspaniała. Widywałem wyładowania między nimi a cylindrami w motocyklu z mojego awatara. Taka niebieskawa poświata, widoczna w nocy.
Prawdopodobnie izolacja przewodu wysokiego napięcia została przeżarta przez opary oleju i paliwa.
lamposz
Witam ponownie. Prezentuję dotychczasowe działania z lampową cewką tesli .
https://www.youtube.com/watch?v=H4fjtAVFDac
Pozdrawiam Andrzej
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
Dostępne są kable silikonowe 7mm o napięciu przebicia 35kV, na pewno w TME a możliwe że też na allegro.
