TRAFO GLOSNIKOWE
pipupl
- 15...19 postów
TRAFO GLOSNIKOWE
Gdzie mozna zamowic TRF. GL o bdb cechach np. pasmo 10-40 kHz -3dB przy mocy 10-15W np. PP. Linki jakie widzialem to max 20-20kHz przy 1W obciaz!
pasio
> pasio : Czy pan Marków sprzedaje swoje transformatory i czy stwierdzenie "znacznie lepsze" zostało przez kogoś zweryfikowane pomiarowo? Odnośnie Plitrona, to faktycznie parametry podawane przez producenta są niezłe. Ciekawostką są toroidalne trafa dla układów SE:
http://www.plitron.com/Pages/Products/Audio/single.htm
pasio
Witam !
Nie wiem, czy sprzedaje, napisałem, że nawija.
Swego czasu zapodał On, że jego trafa przenoszą pasmo do 390 kHz.
Nie zeznał, przy jakiej mocy itd.
Najlepiej skontaktuj się z nim, chociaż być może On w Chinach jest pilnować produkcji swoich wzm. (było w Audio, albo w Super Audio).
Z tymi Plitronami SE toroidalnymi bez szczeliny to ciekawostka naukowa, trzeba Jasia zapytać, co On o tym sądzi, ale te Plitrony od lat są w ofercie.
Wątpię, aby Polak jaki zastosował te Plitrony, bo b. drogie.
Polecam artykuł twórcy tych traf....Skoro wykonał wykład w amerykańskim towarzystwie inżynierów od spraw akustycznych, to chyba nie jest oszustem, tylko solidnym naukowcem.
pzdr pasio
pzdr pasio
pipupl-owi chodziło o zakup, a nie tworzenie rankingu, stąd moje pytanie o dostępność transformatorów pana Markówa. Deklaracje o przenoszeniu częstotliwości do 390kHz, bez podania założeń i sposobu pomiaru są bezwartościowe. Jeśli zaś chodzi o ceny, to Polak też może kupić Plitrona jeśli go na to stać.
