Witam. Poszukuję jakichkolwiek informacji o wyżej wymienionym urządzeniu. W środku znajdują się dwie lampy f2a11 i az41. Wiem jedynie ze urządzenie prawdopodobnie jest nożem elektrokoagulacyjnym.
Siemens Radiotom 532
mcy7880
- 2 posty
ballasttube
Re: Siemens Radiotom 532
Sprawdziłem parametry lampy telefonicznej f2a11.Jest ona jakby mocniejszą wersją lampy EL12 z Ia =100mA.Dziwi mnie słaba lampa prostownicza AZ41 w tym układzie.Czyżby napięcie anodowe było tu niskie?Wygląda z Kolegi opisu,że jest to jakiś generator samowzbudny w.cz.mocy na jednej lampie.Widziałem podobne układy radzieckie np.do wytwarzania wys.napięcia na lampie np.6P3S (6L6),czyli mocno zbliżonej do EL12.Na elektrokoagulacji się nie znam niestety.
Ktoś z mojej rodziny kiedyś pracował w Zakładzie Medycyny Sądowej i tam były używane do przygotowania preparatów organów ludzkich tzw.microtomy.Do krojenia np,wątroby na "plasterki".Tutaj w nazwie przyrządu jest słowo TOM, więc pewnie i przyrząd jest do pokrewnych celów,choć może dla żywych:-) osób,ale chodzi tu może o podobną zasadę działania i może by w tym kierunku szukać?
ballasttube
W uzupełnieniu,Kolego,po wstępnym googlowaniu:to jest wstępny kierunek poszukiwania:
RADIOTOM 612 SIEMENS (4639151993) - Allegro.pl ...
allegro.pl › ... › Specjalistyczny sprzęt medyczny › Chirurgia
Licytuj na allegro.pl już od 80,00 zł - RADIOTOM 612 SIEMENS (4639151993). Allegro.pl - Radość zakupów i 100% bezpieczeństwa dla każdej transakcji!
Healing of experimental excisional wounds in the rat palate ...
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6588601 - Tłumaczenie strony
KE Kahnberg - 1984 - Cytowane przez 3 - Powiązane artykuły
The soft tissue was removed with electrosurgical equipment (Siemens Standard Radiotom 612) and uncovered bone tissue was left for secondary healing.
Siemens Radiotom 904 - Service Manual free download ...
www.eserviceinfo.com/index.php?...Siemens+Radiot...
Tłumaczenie strony
Search results for: Siemens Radiotom 904 (found: 68 regularSearch) ask for a document ... Siemens Chassis CS 8801 FS 940.pdf, 27-06-2005, Service Manual, .
Front Matter (PDF) - BJA
bja.oxfordjournals.org/content/30/4/.../front-matter.p... - Tłumaczenie strony
SIEMENS. R A D I O T O M 612. * Wide range of application. * Neurosurgery to Urology. Safety Circuit incorporated preventing accidental burns due to broken ...
Radiotom 612 | medical-universe.net
https://www.medical-universe.net/.../radiotom-612
Tłumaczenie strony
Radiotom 612. Hersteller: Siemens AG, Healthcare Sector. Typecode: WJAXXXX. Ihr Gerät Sie wollen Ihren Unternehmensauftritt erweitern? Hier können Sie ...
Download PDF - Springer
link.springer.com/.../10.1007%2FBF00169373.pdf - Tłumaczenie strony
HF current (1.8 MHz; Siemens Radiotom 612) to the junction of the. V. cava superior with the right atrium. Thereafter, heart rate was con- trolled by pacing the left ...
Tłumaczenie strony
Tłumaczenie strony
mcy7880
- 2 posty
Dziękuję za te informację. W urządzeniu zauważyłem że musi występować napięcie powyżej 1000v co odczytałem z tabliczki transformatora. Urządzenie było używane w szpitalu i pozyskałem je ze szpitalnego złomu. O dziwo jest sprawne choć brakuje w sumie całego właśnie tego "noża" bo to jest chyba zasilaczem do niego.
gustaw353
Jest to diatermia. Pracuje na częstotliwości 27,125 MHz a być może niższej - częstotliwości dla medycyny itp.
