Napięcie siatki g2
robertstarzewski
Napięcie siatki g2
Post autor: robertstarzewski »
Witam serdecznie.
Mam pytanie odnośnie napięcia siatki drugiej a napięciem ogólnym, piszę o pentodach spiętych w triodę.
Przykład pierwszy: napięcie anody max 1000V, a siatki g2 max 600V, przy spięciu w triodę kiedy g2 i g3 spinam z anodą jakie maksymalne napięcie mogę przyłożyć 600V, czy 1000V, czy może jeszcze wyższe?
Przykład drugi kiedy g2 jest anodą i z nią spinam g3 a anodę do masy, oczywiście anoda max 1000V, a g2 max 600V, jakie max napięcie mogę przyłożyć 600V, czy 1000V, czy może jeszcze wyższe?
Robert
Re: Napięcie siatki g2
Po "skonfigurowaniu" pentody w triodę, dopuszczalne napięcie dla obu połączonych ze sobą elektrod będzie takie samo jak dopuszczalne napięcie katoda-siatka s.2 w konfiguracji pentodowej, natomiast próba wykorzystania siatki drugiej i trzeciej w roli anody, przy połączonej z masą anodą, jest w ogóle pozbawione sensu. Siatki w lampach są bardzo rzadkie (mają małą powierzchnię, szczególnie siatka trzecia), co powoduje, że nie da się na nich rozpraszać większej mocy. Siatki wytrzymają może z kilka procent tego co może oddać duża i przystosowana do tego celu anoda.
robertstarzewski
Dziękuję za odpowiedz, wkradł się błąd dla przykładu drugiego miało być s3 spięta z anodą i to do masy a s2 robi za anodę:
http://www.bartola.co.uk/valves/2014/08 ... n-as-anode
Co do napięcia napięcia max dla pentody spiętej w triodę to może pomożesz jakie będzie max napięcie dla A+s3+s2 dla GU80 lub GU81 bo nie mogę znaleźć odniesienia do napięcia max s2 do katody.
Robert
lamposz
Post autor: lamposz »
W GU81/80 osobiście zawszę podpinam (jeśli jest taka konieczność) S3 pod anodę . Proszę sobie zobaczyć jak daleko od S2 jest S3 . Nigdy nie miałem problemu z przegrzewaniem czy topieniem, nigdy nie robiła się czerwona.
Pozdrawiam Andrzej
robertstarzewski
Czyli reasumując, nie biorąc pod uwagę sensu spinania s2 jako anody a s3 i anodę do masy, jakie max napięcie można podać na lampę GU80? A jakie max napięcie przy spięciu w triodę A+s2+s3?
