Ciekawa by była jakaś AL 84 lub DCC 82
Lampy z cokołem noval żarzone bezpośrednio.
elektrit
Istaniały lampy z cokołem noval żarzone bezpośrednio? Gdziekolwiek, już nie mówię o Europie.
Poszukuję 1R5T.
Re: Lampy z cokołem noval żarzone bezpośrednio.
Tak, istniały tego typu lampy: DY80 (1X2A), AL860.
ballasttube
Jak już jesteśmy przy "marzeniach" lampowych tego typu,to przytoczę tu z podobnej łączki dwie pentody mocy bezpośrednio żarzone nie-bateryjne na oktalu:6P21S radziecką i 2E24 amerykańską.Obie są na 6,3V żarzenia.Włączają się niesamowicie szybko do działania,ale wymagają potencjometrów odbrzęczaczy na żarzeniu z opornikiem minusa s1 na suwak tegoż potencjometru i najlepiej osobnego uzwojenia żarzenia dla nich samych,choć widziałem układy zasilania żarzeń lamp pośrednio i bezpośrednio żarzonych z tego samego uzwojenia żarzenia.Ostatnio popularna 4P1Ł też jest taka,choć na loktalu i na 4,8V żarzenia.
Ma dzielone uzwojenie żarzenia, więc opornik katodowy daje się na środkowy odczep żarzenia.
Poza tym lampka ta jest obecnie najlepszą alternatywą drogich lamp AL1,RES964,a nawet RES 164 po zjechaniu z prądu anodowego do 12 mA.Można powiedzieć,że wygląda jak EBL21 z "ukradzionymi" obiema diodami i katodą:-).
To dzielenie katody na pół w tej lampie i pod tym względem bardzo podobnej AZ21 jest bardzo użyteczne,jak ktoś z Kolegów zostanie trafiony"słodkim pociskiem" w postaci radyjka amerykańskiego lub np.belgijskiego na lampach 2A7,58 i w końcówce 47 lub 59,a jako prostownik 2W3, wszystkie na Uż 2,5V przy straszliwych prądach żarzenia po kilka A na lampę.Jest tu duży osobny problem z lampami wstępnymi (można np,wyprostować i wyfiltrować dokładnie napięcie żarzenia i dać lampy "K" lub inne 2-voltowe(SO-242,2K2M) i zjechać z Ua do 120V),ale w końcówce wystarczy dać 4P1Ł ze zrównoleglonym żarzeniem za lampę 47 oraz tak samo spreparowaną AZ21 za lampę 2W3.Ponieważ ta ostatnia jest diodą pojedynczą,więc anody AZ21 też zrównoleglamy, dając ją za 2W3.Aha!4P1Ł musi mieś Rs2 ok.100kiloomów dodany i odsprzężony do masy kondensatorem np.0,47uF.No, ale coś za coś.Za lampę 58 można próbować dać amerykańską 3CB6.Przy braku oryginalnych prądożernych lamp i podbiciu u nas napięcia sieci do 230V napięcie żarzenia podskoczy nieco i to wyrówna w pewnym stopniu braki Uż.To tak przy okazji drugiej strony marzeń lampowych:-)
