Nowy nabytek Philips 33A
zagore1
Post autor: zagore1 »
Nabyłem ciekawy egzemplarz Philipsa 33A.
Numer na tabliczce bardzo wysoki 25691. Tabliczka też już inna niż w pierwszych egzemplarzach. Najciekawszy jest numer na chassis -3 o 579 inny niż na tabliczce ( a dotychczas przyjęło się, że w 33A numer tabliczki i chassis był taki sam. Brak tylnej ścianki, znaczka i pokręteł. Fornir brudny, ale w dobrym stanie, lampy w komplecie...
Stop banderyzmowi.
brokura
Re: Nowy nabytek Philips 33A
Post autor: brokura »
Witam, jakie wymiary i parametry ma głośnik ?
zagore1
Potrzebowałbym kilku informacji :-)
Czy ktoś posiada zdjęcie tylnej ścianki 33A?
Jak wyglądała boczna gałka zmiany zakresów?
Potrzebowałbym też wyraźnego zdjęcia naklejki najlepiej zrobionego od góry chassis bo bym sobie go obrobił i wydrukował...
Stop banderyzmowi.
merk1
Post autor: merk1 »
Witaj Janusz
Daleko szukasz a ja mam kompletnego Philipsa 33A.
Jak będziesz u mnie weż aparat i porobisz sobie foto :)
KS....
zagore1
merk1 pisze:Witaj Janusz
OK! Faktycznie, zapomniałem o Twoim ;-)
Przyjadę w któryś dzień po świętach.
Janusz
Stop banderyzmowi.
bonzo.pl
Post autor: bonzo.pl »
Ta tabliczka to nie jest od jakiegoś nowszego sprzętu philipsa.?
zagore1
bonzo.pl pisze:Ta tabliczka to nie jest od jakiegoś nowszego sprzętu philipsa.?
No już nie tak nowego :-) Można na niej ( z trudem ) odczytać 33A..
Stop banderyzmowi.
zagore1
Przeglądnąłem się od spodu chassis mojego 33A i widzę jeszcze jedną dużą różnicę. Brak u mnie charakterystycznych cewek.
Chassis od spodu wygląda podobnie jak w 44A ( różni się tylko przełącznikiem zakresów ) .
Mam pytanie co to są za cewki których u mnie w tym miejscu nie ma i czy i gdzie są one w 44A? Załączam zdjęcia z forum 33a i 44a. Zdjęcia mojego chassis to te 3 ostatnie..
Stop banderyzmowi.
W tym radiu masz trzy obwody i dławik w anodzie lampy wstępnej, teraz nie mam warunków, aby wyciągnąć chassis od K83A, nie pamiętam gdzie są poszczególne cewki zamontowane, ale mnie to wygląda jak dławik. OK, to jest zapewne dołożone, bo w jednym kubku jest jedna cewka obwodu wejściowego, w drugim druga, w trzecim dławik. Czwarty kubek z trzecim obwodem i cewką reakcyjną jest pod chassis. Albo oryginalny dławik szlag trafił, albo to jest ślad po dołożeniu fal krótkich.
zagore1
tszczesn pisze:W tym radiu masz trzy obwody i dławik w anodzie lampy wstępnej, teraz nie mam warunków, aby wyciągnąć chassis od K83A, nie pamiętam gdzie są poszczególne cewki zamontowane, ale mnie to wygląda jak dławik. OK, to jest zapewne dołożone, bo w jednym kubku jest jedna cewka obwodu wejściowego, w drugim druga, w trzecim dławik. Czwarty kubek z trzecim obwodem i cewką reakcyjną jest pod chassis. Albo oryginalny dławik szlag trafił, albo to jest ślad po dołożeniu fal krótkich.
Faktycznie - znalazłem zdjęcie innego chassis 33A i tu nie ma tych dziwnych cewek. No to jestem spokojniejszy :-) Bo myślałem, że wyszabrowane..
I jeszcze jedno - co może być zamiennikiem C443?? Bo tej niestety mi brakuje :-(
Stop banderyzmowi.
RES374. Po przecokołowaniu i zaopornikowaniu - 4П1Л. Oryginały są dostępne, ale niestety nie tanie.
zagore1
tszczesn pisze:RES374. Po przecokołowaniu i zaopornikowaniu - 4П1Л. Oryginały są dostępne, ale niestety nie tanie.
A RES164? Bo tu chyba prąd żarzenia jest ważny. Nie wiem na ile można przeciążyć transformator?
Podłączam schemat Philipsa 44A.
Z tego co widzę to w moim jest problem z cewkami wejściowymi bo ktoś zmostkował gniazdo anteny z siatką sterującą lampy L1 ( AF2) :?
Stop banderyzmowi.
merk1
Post autor: merk1 »
Witaj Janusz
W moim Ph33 wstawiłem RES 964 i radyjko gra bardzo dobrze.Mimo większego prądu żarzenia lampy RES 964 trafo grzeje się normalnie.
pozdrawiam świątecznie.,.,
KS....
spiga
Post autor: spiga »
Może schemat rozwiąże problem? Dodaję zdjęcie tabliczki z chassis oraz tabliczki na tylnej ściance.
A jako surogaty (erzace) dla c443 można zastosować także PL95 lub PC86 - próbowałem tego pierwszego przykładu i działa, francuskie fora (ładniej, choć nieprawidłowo, byłoby "forumy" :wink: ) podają także ten drugi, no i oczywiście zamienniki z wykorzystaniem półprzewodników.
Spiga
ed_net
Post autor: ed_net »
Witam !
Co do lampy B443, to eksperymentowałem z zamianą jej na 4P1Ł w radio Marik o którym niedawno pisałem na forum. Prądowo i napięciowo wszystko się zgadzało , natomiast układ się wzbudzał i nie znalazłem przyczyny wzbudzania.
Dobrą lampę B443 dostałem od Kolegi z forum , natomiast ta stara u mnie gdzieś leży , ale radio gra na niej bardzo, bardzo cicho bo emisja jest ledwo , ledwo.
Natomiast jeśli nie masz cokołu od B443, a chciałbyś poeksperymentować to mogę Cię wspomóc dobrym cokołem.
Pozdrawiam Edward
