Który wariant jest lepszy?
1. EL34 SE + trafo 2,3k i polaryzacja stała [impedancja trafka jest trochę za duża, moc mniejsza]
2. EL34 SE + trafo 2,3k i polaryzacja automat. [imped. wyjściowa lampy trochę większa, lepsze dopasowanie do trafa. Moc chyba też mniejsza bo jest Rk]
Transformator: http://mkpt.pl/product_info.php/cPath/9 ... cts_id/188
Poproszę o uwagi.
Paweł
EL34 SE -jaka polaryzacja g1
parafka
- 25...49 postów
Nie lepiej i łatwiej EL34 PP?
Zalety:
-brum sieciowy itp. zniesie ci się w trafie wyjściowym, które zresztą nie musi mieć szczeliny powietrznej,
-większa moc (chociaż nie zawsze jest to wymagane) i sprawność- możesz zrobić wzmacniacz w klasie AB i nie martwić się, że przy bardzo cichym słuchaniu będzie żarł tyle samo prądu co przy bardzo głośnym, a moc oddana do obciążenia wyniesie zaledwie 10- 20% mocy pobranej przez wzmacniacz
Wady:
-wyższa cena elementów (lampy, opory, kondensatory, podstawki), bo jest ich więcej (to da się przezwyciężyć
-może nieco trudniejsza konstrukcja, ale i tak IMHO prosta jak skurczybyk (potrzebny odwracacz fazy, ale to nie problem)
-trafo głośnikowe musi mieć symetryczne- z wyprowadzeniem środka- uzwojenie pierwotne
No chyba, że masz już to trafo głośnikowe, to wtedy już trzeba robić w single-ended...
Zalety:
Wady:
parafka
- 25...49 postów
parafka
- 25...49 postów
Sebba
- 100...124 posty
