Budowa przystawki - miernika ESR
Zbudowałem ostatnio prostą przystawkę do generatora mocy m. cz. do pomiaru rezystancji szeregowej kondensatorów elektrolitycznych. Zasilana jest ona napięciem sinusoidalnym o częstotliwości ok. 14kHz i wykorzystuje ten układ pomiarowy: http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1147.pdf
Układ z kondensatorem elektrolitycznym C3 działa poprawnie, lecz wskazówka mikroamperomierza dość długo opada. Ze względu na trudność w zdobyciu kondensatorów elektrolitycznych o pojemnościach mniejszych niż 1μF zastosowałem kondensator stały o pojemności 100nF, ale układ wzbudzał się co powodowało błędy i nagrzewanie się układu scalonego. W związku z tym mam takie pytanie.
Czy zmniejszenie rezystancji rezystora R2 nie pogorszy działania układu?
Winetu
Re: Budowa przystawki - miernika ESR
Post autor: Winetu »
W układzie AVT drugi wzmacniacz operacyjny jest zbędny. Wejście odwracające US1A należy podłączyć do katody diody D1, a woltomierz równolegle do kondensatora C3. Jeśli wskaźnikiem ma być mikroamperomierz, należy go włączyć przez szeregowy rezystor.
Witam ponownie
Winetu pisze:W układzie AVT drugi wzmacniacz operacyjny jest zbędny. Wejście odwracające US1A należy podłączyć do katody diody D1, a woltomierz równolegle do kondensatora C3.
To ma sens z miernikiem cyfrowym o rezystancji wejściowej rzędu 1-10MΩ.
A co sądzicie o tym układzie jak na schemacie w załączniku? Chciałbym zastosować wzmacniacz operacyjny NE5534, rezystor R1 ma wartość 100kΩ, kondensator foliowy 0,1-1μF.
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
Jaki związek mają przedstawione tu układy z pomiarem ESR ? Drugi schemat to niezbyt typowy prostownik liniowy. Jest to i tak przetwornik wartości średniej, nie szczytowej. Dla znanego współczynnika kształtu i szczytu jakiegoś sygnału da się wyskalować mikroamperomierz w wartościach szczytowych, skutecznych, lub średnich.
Witam ponownie
Wrzucam schemat układu pomiarowego. Transformator impulsowy TS-14 pochodzi ze starego telewizora kolorowego Neptun.
maciej_333
Bardzo dziwny układ pomiaru ESR. Zastanawiam się w zasadzie jak to ma działać ? Czym układ będzie zasilany ? Domyślam się po co zastosowano dodatkowy kondensator 1000 uF. Przebieg sterujący/zasilający to pewnie bipolarny przebieg prostokątny. Na wtórnym uzwojeniu transformatora powstaną zatem "szpilki" dodatnie i ujemne. Będą one odpowiadały zboczom sygnału zasilania. Prąd płynąć będzie przez mierzony kondensator dwukierunkowo, więc stąd ten dodatkowy kondensator. Układ wprowadzi spory błąd pomiaru, do tego skala będzie bardzo nieliniowa. Rezystor 3,3 Ohm to zapewne bocznik. Spadek napięcia na nim będzie zależał w jakimś stopniu od ESR. Zresztą dlaczego zasilać układ pomiarowy w taki sposób ?
Dlaczego nie zastosować typowego układu rozładowującego na tranzystorze i źródła prądu o kilku wydajnościach dla poszczególnych zakresów ? Możliwy jest wtedy pomiar pojemności i ESR.
