Jakiego rodzaju miernik zmierzy napięcie na S1 lampy ?
Lisor
Post autor: Lisor »
... chodzi mi o pomiar sygnału wzmocnionego w stopniu wstępnym wzmacniacza oporowego, który steruje lampą końcową.
brys
Re: Jakiego rodzaju miernik zmierzy napięcie na S1 lampy ?
Post autor: brys »
Oscyloskop :D
Taki pomiar powinno dać się wykonać większością typowych mierników cyfrowych. Mają one rezystancję wejściową zbliżoną do 10 MΩ. Problemem mogą być standardowe kable połączeniowe, których pojemność jest dość spora i które dodatkowo mogą stworzyć pasożytnicze pojemności z obwodami wzmacniacza, wywołując wzbudzenie oscylacji. Poza tym kable będą zbierały przydźwięk 50 Hz. Gdyby zastosować bardzo krótki i cienki "gorący" kabel sygnałowy, dodatkowo zakończony rezystorem 10 kΩ (antyparazytowym), to może taki pomiar udało by się przeprowadzić. Lepszym rozwiązaniem jest użycie oscyloskopu, o czym wspomniał brys, najlepiej jeszcze z sondą pomiarową 1:10 lub 1:100, gdyż taka sonda w stosunku do zwykłej (o parametrach ok. 100...200 pF/1MΩ) ma rezystancję wejściową 10 MΩ lub 100 MΩ i pojemność od kilku do kilkunastu pF, przez co nie wywiera ona najmniejszego wpływu na mierzony sygnał i badany wzmacniacz.
Lisor
Post autor: Lisor »
... a woltomierz lampowy z sondą byłby przydatny ?
przemak
Post autor: przemak »
W sumie problem się zmniejsza przez to, że przecież ta siatka jest do czegoś "z lewej" podłączona - a mierzyć napięcie na wyjściu czegokolwiek jest dużo łatwiej, niż na wejściu ;)
Lisor pisze:... a woltomierz lampowy z sondą byłby przydatny ?
Jak wspomniałem nie miernik, a sposób jego podłączenie (kable) mogą sprawić problemy. Nawet kabel ekranowany przy długości ok. 1 metra może mieć pojemność własną na poziomie 100...200 pF, a taka pojemność przy dużych rezystancjach (typowych dla wzmacniaczy lampowych) może już wywołać błędy w pomiarze, szczególnie przy wyższych częstotliwościach pasma akustycznego...
Można na wejściu dodać mały wtórnik na wzmacniaczu operacyjnym lub tranzystorze J-FET. Zmniejszy on pojemność wejściową do wartości ok. 1pF. Popularny TL071 powinien się nadać.
Lisor
Post autor: Lisor »
... AZ12, biorąc pod uwagę zakładkę, w której umiejscowiłem swoje pytanie /dla początkujących :D / może podasz gotowe rozwiązanie / schemat /.
Witam ponownie
Czy wtórnik ma przenosić składową stałą? Jeśli tak, to wzmacniacz operacyjny trzeba zasilać napięciem symetrycznym...
Lisor
Post autor: Lisor »
... składowej stałej nie muszę mierzyć.
Chciałbym zmierzyć na siatce pierwszej sygnał, który zostanie wzmocniony. Po to, żeby np zweryfikować współczynnik wzmocnienia konkretnej lampy i faktyczne napięcie uzyskane po wzmocnieniu względem danych katalogowych. Bawię się w konstruowanie małych wzmacniaczy oporowych i chciałbym wiedzieć czy stopień końcowy zostanie właściwie wysterowany, bo czasem czegoś gra za cicho lub cieniutko popierduje
:lol: .
przemak
Lisor pisze:Chciałbym zmierzyć na siatce pierwszej sygnał, który zostanie wzmocniony.
E tam, wcale nie chcesz mierzyć napięcia na siatce ;) Przecież ta siatka dostaje skądś sygnał, z generatora czy odtwarzacza CD, radia - a impedancja wyjściowa tych źródeł jest wystarczająco niska, żeby można było do tego pomiaru zastosować praktycznie byle co, z Lavo 2 włącznie.
Lisor
Post autor: Lisor »
... a jeśli zechcę zmierzyć sygnał na siatce pierwszej lampy końcowej to Lavo 2 wystarczy ? Bo mam niejasne wrażenie, że niekoniecznie. Chociażby na częstotliwość jaką obsługuje taki miernik.
Wczoraj uruchomiłem wreszcie woltomierz Elpo U 720 - dorobiłem sondę - wyniki pomiarów na samym wyjściu z CD różnią się o 5-10% względem miernika cyfrowego. Z tą sondą wg producenta można mierzyć dopiero od 10 kHz, chociaż faktycznie od miernik wskazuje poprawnie od 5 kHz.
Mierniki analogowe mają niską rezystancję wejściową, więc silnie obciążają stopień wzmocnienia. W dodatku przy częstotliwościach rzędu kiloherców i więcej tego typu przyrządy mają duży błąd pomiarowy. We wrześniu 2015 roku zrobiłem porównanie z oscyloskopem. Przy częstotliwościach rzędu kilku kHz miernik zaniżał o ponad 5 procent, Mini 4 mierzył poprawnie.
Lisor
Post autor: Lisor »
... wracam do mojego pytania: jakiego rodzaju miernik zmierzy napięcie na S1 lampy ? Czyli jakim miernikiem można się posłużyć, żeby zmierzyć sygnał przed wzmocnieniem w lampie i po jego wzmocnieniu - w paśmie m.cz., żeby wynik pomiaru nie był obarczony dużym błędem. Oscyloskopu chwilowo nie mogę brać pod uwagę. Do dyspozycji mam multimetr Unit /zwykły/ w klasie 100 zł za sztukę i Elpo U 720 z dorobioną sondą w.cz. oraz stare mierniki uniwersalne typu Lavo 2 i podobne.
Do pomiaru małych napięć przemiennych używa się miliwoltomierza AC. Ja natomiast stosuję od niedawna taki układ przetwornika szczytowego: http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1147.pdf
Jeśli ma być połączony długim przewodem z układem mierzonym to można oczywiście dać wtórnik na popularnym wzmacniaczu operacyjnym TL071.
Wykaz elementów:
Rezystory 1%
R1, R2, R3 1MΩ
R4 9MΩ
C1, C2 1μF MKT
C3 1μF elektrolityczny
