T5601
T5601
Post autor: Marcin K. »
Witam. Trafiło mi się coś jak mi się wydaje trochę bardziej ciekawszego niż Rubin 714. Pamiętacie ,,dyrektorski'' kolorowy telewizor? Nazywam go dyrektorskim z uwagi na obecność drzwiczek zamykanych na kluczyk :)
Sprzęt uratowałem przed utylizacją dzięki wspaniałomyślności ojca mojego kolegi który to ten TV trzymał cały czas w mieszkaniu. Ja go jeszcze nie podłączałem bo w piwnicy mam 24V a do mieszkania sam go nie wniosę bo ciężki trochę jest. Nie wiem czy ma dekoder PAL, dodatkowej płytki nie widzę, chyba że jest dwusystemowy?
Na co zwrócić uwagę przy obchodzeniu się z tym urządzeniem? Czy były awaryjne?
Wklejam kilka marnych zdjęć na życzenie kolegi Daniela22.
Pozdrawiam :)
daniel22
Re: T5601
Post autor: daniel22 »
O rety! I jeszcze ta folijka "Unitra Serwis" :shock:
Piękny i bardzo rzadki model TV! Dobrze widzę tam 3 potencjometry, każdy do innego koloru?
Urocza są te zamykane na kluczyk drzwiczki - żeby dzieci się nie bawiły i nie psuły kolorów, czy może żeby nikt nie ściszał dziennika telewizyjnego ryczącego na cały regulator... :lol:
Nigdy nie miałem okazji widzieć tego sprzętu z bliska, gratuluję i życzę powodzenia w uruchomieniu! Z tego co pamiętam ten model TV pracował tylko i wyłącznie w secamie, zatem trzeba będzie dorobić dekoder PAL.
Re: T5601
Sprzęt podobno jest sprawny po dziś dzień. Podejrzewam że znalezienie odpowiedniego dekodera PAL będzie sporym problemem. Widać że to nie strikte unitrowska konstrukcja, on jest na licencji Thomsona. Napewno w porównaniu z Jowiszem 04 co do wyglądu to jest dzień do nocy. Porobię dobre zdjęcia i wyślę koledze Stryker by umieścił je na swojej stronie.
Czy jest gdzieś dostępny schemat/serwisówka? Pamiętam że w Jowiszu przetwornica zasilacza chodziła synchronicznie z odchylaniem - o zgrozo co za patent! Nie wiem jak w tym bo nie mam schematu a informacji o T5601 jest mało.
disaster
Re: T5601
Post autor: disaster »
Dekoderem Pal się szczególnie nie przejmuj.
Każda przelotka z HDMI/DVI/VGA na composite ma opcje wyboru PAL/SECAM/NTSC. A w analogu i tak już nic nie ma w eterze :)
Z przelotki przechodzisz na modulator, z modulatora kablem antenowym na głowice i jazda :D
Re: T5601
Cześć Maćku! Widziałeś mój sprzęt cyfrowy :) Trzeba będzie pomyśleć o dodatkowej płytce...
disaster
Re: T5601
Widziałem :D
Od razu przypomina mi się jak próbowałem obraz testowy na moją Tesle wysłać.
Laptop -> HDMI->VGA->SCART->UHF->VHF->Tesla.
Łańcuch historii, że tak to określę :D
6 urządzeń i nawet działało ;)
A teraz konwerter z HDMI na composite, audio+wideo, 6$ z małym hakiem na e-bayu.
Na alliexpress pewnie taniej.
Boguś
Re: T5601
Post autor: Boguś »
Marcinku kup sobie tuner DVB-T o nazwie Synaps 2910 jest niedrogi, ok 100zł obsługuje też już przyszłościowy system DVB-T2 oraz ma wbudowany modulator kanały 21-69
whwp
Re: T5601
Post autor: whwp »
Ot i rada się znajdzie :)
viewtopic.php?f=38&t=30933
Wojtek SQ2KRZ
daniel22
Re: T5601
disaster pisze:Dekoderem Pal się szczególnie nie przejmuj.
Coś czytałem kiedy się próbowałem bawić z secamem, że ten "nasz" i radziecki secam różnił się od standardowego i nie zawsze takie cuda działają...
Boguś pisze:Marcinku kup sobie tuner DVB-T o nazwie Synaps 2910 jest niedrogi, ok 100zł obsługuje też już przyszłościowy system DVB-T2 oraz ma wbudowany modulator kanały 21-69
To już lepiej chyba jednak kupić za 35zł modulator MTV9000 z "przesuwaną" fonią i kanałami 1-69 - miałby go od razu do wszystkich telewizorów i będzie współpracował ze wszystkim, co można podłączyć pod chinch/eurozłącze ;).
disaster
Re: T5601
Towriszcze próbowali swoją wersję SECAMu (SECAM NIR) wyprodukować, ale ostatecznie zdecydowali się SECAM D/K.
Tak więc spokojna głowa.
Re: T5601
Cześć ponowne :)
Przywlokłem klocek do mieszkania i na wstępie moja żona: ,,czemu k... nie powiedziałeś żeby ci pomóc tylko sam targasz taki ciężar!''. Szczęka mi opadła bo z reguły nie lubi jak babram się w telewizorach po czym stwierdziła że z drzwiczkami jest niezły patent a w sumie to ładny jest.
Wracając do technicznej kwestii to przedstawia się to w raczej czarno białym świetle. Telewizor ruszył po podaniu napięcia lecz jest problem z odchylaniem pionowym. Widać to na foto. Odbiera mój modulator ale w cz-b bo dekoder który mam obsługuje tylko PAL. Dekoder który mam w mieszkaniowym TV (Wiwa) ma możliwość przełączania PAL/NTSC. Czy to to samo co SECAM?
Narazie puki nie mam ani kszty schemau nic nie ruszam z odchylaniem.
disaster
Re: T5601
NTSC a SECAM to dwie zupełnie inne bajki.
daniel22
Re: T5601
NTSC to system amerykański, "Never the same color" ;), zupełnie inny od SECAMU.
Spytam kolegi, czy nie ma schematu do tego TV.
Witek
Re: T5601
Post autor: Witek »
Telewizor był produkowany na podstawie rozwiązań licencyjnych Thomsona, z dużym udziałem dewizowych elementów. Dokładnie ten model był pierwszym telewizorem kolorowym w moim domu.
Często psuło się tyrystorowe odchylanie (fabrycznie zastosowano tyrystory CEMI), ale tato załatwił oryginalne tyrystory SGS w obudowie TO66 i umieścił w fabrycznych podstawkach. Po tym zabiegu tv już nigdy nie miał awarii.
Re: T5601
Już wszysko rozumiem, wychodzi na to że prędko koloru na tym cudzie nie uraczę :(
Schemat znalazłem, był przedrukowany w RE 1/2/3 z 1979r. Umieszczę tutaj jak tylko wytnę interesujące szczegóły z pliku pdf.
Na szybko tylko spojrzałem na ten schemat i chyba rozwiązanie zasilacza pracującego synchronicznie z odchylaniem poziomym jak w Jowiszu jest i tutaj. Oby nic się z tym nie stało bo przy Jowiszu 04 skapitulowałem.
