Wzmacniacz otl PL504
inoru
- 50...74 posty
Mam dużo pl504 około 12sztuk i naszła mnie myśl aby zrobić na nich otl do wysterowania kolumny. Znalazłem taki schemat ale w niskiej rozdzielczości i nic nie widzę ja chciałbym się raczej zapytać o poprawność schematu i czy da radę go zrobić bo wyliczyć trochę elementów mogę zrobić bo trudne nie jest
Pozdrawiam Inoru
Bardzo proszę o odrobinę interpunkcji. [P.]
Pozdrawiam Inoru
lamposz
Re: Wzmacniacz otl PL504
Zrobić zawszę można, tylko z jakim skutkiem
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
Niestety, wydaje mi się, że myślisz w złym kierunku. Jeżeli chcesz zbudować wzmacniacz bez transformatora, aby uniknąć jego kosztów, to zmierzasz z deszczu pod rynnę. Będziesz potrzebował znacznie droższego i bardziej skomplikowanego zasilacza, większej ilości lamp i podstawek, no i zdecydowanie więcej godzin pracy, jeżeli w ogóle uda ci się postawić takie urządzenie na nogi.
Jeżeli zaś jesteś przekonany, że transformator psuje parametry, to polecam krótki tekst na ten temat:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... OGY5ODY1Ng
inoru
- 50...74 posty
W sumie racja tyle samo mnie wyniesie kupno transformatrów sieciowych oraz podstawek bo pl504 ma podstawkę typu magnoval i do tanich ona nie należy tak więc zrezygnuje.
A i jeszcze mam pytanie czy można zrobić wzmacniacz pp na nie za bardzo dobranej parze lamp ?
lamposz
6 zł od sztuki to nie tak strasznie, to nawet nie chodzi o to. Biorąc pod uwagę stratę na łebka po 20W to potrzebujesz na same straty w lampach 240W! Do tego żarzenie około 100W - a co z mocą , która idzie na głośnik
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
inoru
- 50...74 posty
Można powiedzieć że idzie w las bo zapewne moc wygenerowana będzie równa około 1/20 więc nie opłaca się tworzyć tego kolosa
Można. Będzie miał nieco gorsze parametry, ale działać będzie.inoru pisze:czy można zrobić wzmacniacz pp na nie za bardzo dobranej parze lamp ?
lamposz
Wydaje mi się, że kol. Piotr odnosił się do lamp nowych , ja podejrzewam że masz lampy używane , gdzie emisja może się wahać od nawet 20-30% do ponad 100% wymontowanych z nowych urządzeń .
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
inoru
- 50...74 posty
Tak mam lampy używane niestety i chciałbym raczej je użyć chociaż w sumie niedługo robię miernik lamp to może dobiorę sobie dwie co najmniej się różnią emisją
inoru
- 50...74 posty
Dziś rozglądając się po necie natknąłem się na projekt avt wzmacniacza mono o mocy 25W push pull na el36 czy zamiast el można zastosować pl504 czy nie jest to odpowiednik tej lampy ?
lamposz
Pracowały w tej samej części TV , jednak nie są to zamienniki .
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
inoru
- 50...74 posty
Czyli po zmienieniu elementów pod pl504 dało by radę ?
lamposz
PP w to już raczej grubsza sprawa konstrukcyjna
Dlatego jeśli nie potrafisz stwierdzić czy dało by rade czy nie to radzę się tego nie tykać ( do czasu aż się dowiesz)
Jednak jak chcesz. Dały by radę pl500 . Nawet lepiej , bo nie będzie miał kolega do tego płytki ( o zgrozo )
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
inoru
- 50...74 posty
Jak działa push-pull wiem. Ale po prostu wolę się dopytać bo jak rzecze "kto pyta nie błądzi"
A z tą płytką to o co chodzi ?
inoru
- 50...74 posty
Albo zrobię sobie push pulla na 6ż1p albo pcl82 lub 86 tak żeby zrozumieć wszystkie aspekty układu przeciwsobnego
